Alt 10.05.2006, 10:33
Playback1 Playback1 ist offline
Standard Probleme nach Werkstadt besuch
Hallo Bootsfreunde,
würde gerne meinen 115Ps Mercury in einer Werkstatt überprüfen lassen, da er meiner Meinung nach nicht so läuft wie er laufen sollte.(Leerlauf pulsiert 900-1200Touren, bei Vollast bricht die Leistung nach kurzer Zeit ein von 5000 auf 2000 Touren, ab und zu nagelnde Geräusche.
Würde mich über jede Empfehlung freuen.
Playback1
Alt 10.05.2006, 22:15
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
Standard Re: Werkstattempfehlung im Raum Osnabrück/Münster/Minden
Zitat von Playback1
Hallo Bootsfreunde,
Playback1
......ich bin sehr zufrieden mir Wassersport Heinemeier in Minden.Er ist sehr kompetent und fair.Ist Vertragshändler für fast alle Marken.Er sagt Dir auch,wenn eine Reparatur sich nicht lohnt.Habe dort gerade einen neuen 150 PS Honda gekauft. Er hatte das beste Angebot gemacht...........
Alt 28.06.2006, 15:19
wie ich ja schon geschrieben habe, hatte ich einige Probleme mit meinem AB, und auf Empfehlung eines Foren Mitgliedes habe ich das Boot mit Motor nach Wassersport Heinemeier/Minden zur rep. Gebracht.
Nun habe ich beides wieder und natürlich eine Probefahrt gemacht.
Dabei viel mir folgendes unangenehm auf.
Bei einer Umdrehungszahl von 2000 Touren läuft der Motor bei last schlecht , und zwar als ob er Zündaussetzer hat darunter und darüber jedoch einwandfrei.
Des weiteren wenn ich den Gashebel ganz nach vorne lege, bricht die Leistung des Motors ein so als ob er in dieser Stellung falsche Luft zieht, Drehzahl des Motors dann ca.3800-4000U/min.
Nehme ich den Hebel zurück auf ca ¾ Gas, guter lauf bei 4800-max 5000u/min.
Die vom Hersteller angegebene Höchstdrehzahlvon5250u/min erreiche ich fast nie.
Wo könnte eurer Meinung nach der fehler liegen.
Bei der rep. Würde die Membrane der Kraftstoffpumpe so wie eine Zündspule erneuert, die Vergaser wurde neu Gedichtet und eingestellt Preis 550€
Playback1
Motorenhersteller: Mercury
Modell:
Antrieb: Aussenboarder
Leistung: 115PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer: 9797071
Alt 28.06.2006, 15:25
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
wenn der Motor bei 2000 U/min Aussetzer hat,stimmt meistens
die Grundeinstellung bzw. die Synchronisation der Zündung nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.06.2006, 15:29
Playback1
Modell:
Leistung: 115PS
.......Bring den Motor zurück und reklamier die Reperatur.Habt Ihr keine Probefahrt auf der Weser gemacht?
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Alt 28.06.2006, 19:51
als ich das Boot abgeholt habe hat es in Strömen geregnet, so das eine Probefahrt vor Ort nicht möglich war, und leider habe ich erst jetzt die Zeit gefunden dieses nachzuholen.
MfG
Playback1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
