Alt 03.10.2015, 20:10
heiko7777 heiko7777 ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri CC
Standard Schaltung OMC Cobra Bayliner 1952 3,0 Bj 88
Hallo Jungs ....kann mir einer anhand des Fotos sagen was das genau für ein Antrieb ist ? Die Schaltung geht etwas hackelig .... Die Gänge schalten sich nur mit lautem krachen . Kann mir einer zufällig sagen wie ich die Schaltung einstelle ? Grüße Heiko
Alt 03.10.2015, 20:20
Serial Nummer T0069947
Mod. Nr sieht man nur noch die letzten beiden Zahlen ...57
Alt 03.10.2015, 20:29
Das mit Foto funktioniert irgendwie nicht...
Alt 03.10.2015, 22:14
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Wie hoch ist die Drehzahl beim schalten?
Alt 03.10.2015, 22:41
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Die Leerlauf Drehzahl sollte zwischen 650-750 U/min liegen .Ist sie höher ,kracht es laut beim schalten
mfg Andy
Alt 03.10.2015, 22:56
So ungefähr 650 bis 700 kommt hin
Alt 03.10.2015, 23:26
OMC-Forum-Papst
Dann musst du schneller schalten .Ist schonender und leiser .Ist ein VA Prop drauf ? Mit dem ist es auch lauter als mit Alu Prop .
mfg Andy
Alt 04.10.2015, 08:54
Nein ,ist ein ganz normaler prop drauf. Werd es mal versuchen mit schneller schalten....ist auch ein ziemlicher Kraftaufwand um in den Rückwärtsgang zu schalten. Hab mal bis zur Wippe alles ausgehängt .gaszug und Fernbedienung laufen leicht. Der Zug zum Antrieb geht schwer. Aber vielleicht muss das auch so sein....hatte bisher nur aussenborder. Ist halt nervig wenn man mal rangieren am Steg oder aufstoppen will. Kann mir jemand sagen was das genau für ein Antrieb ist? Gibt es da eine Grundeinstellung der Wippe oder der Züge ? Gruß heiko
Alt 04.10.2015, 09:21
OMC-Forum-Papst
Der Schaltzug nach unten sollte leicht gehen .Wenn nicht tauschen .Aber vor dem tauschen die Umlenkung außen am Trasom auf leichtgängigkeit prüfen .Die kleine Welle siehst du wenn der Antrieb ab ist .
Schaltung einstellen :https://www.boote-forum.de/showpost....88&postcount=6
Nach dem Baujahr müsstest du ein OMC Cobra mit dem kleinem Unterwasserteil mit 13 Zähnen an der Propwelle haben .
mfg Andy
Alt 04.10.2015, 09:47
Werd ich überprüfen ....
Danke dir ! Wie immer !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
