Alt 02.10.2015, 12:51
hol77 hol77 ist offline
Boot: Quicksilver 470
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mal wieder Einwinterung
Hallo Freunde des Bootsports,
Frage zu Mercruiser 350 MAG MPI mit Kat gibt es hier eine Ablassschraube für Kühlwasser am Thermostat und unten am Motorblock? oder sind da noch andere?
ich habe diese 2 mal aufgemacht.
An welcher Seite vom Thermostat füllt man Frostschutz rein?
Besten Dank
Holger
Alt 02.10.2015, 14:35
45.264 Danke in 16.674 Beiträgen
Schau mal ins Archiv unter Thema Einwintern(Auswintern, vielleicht ist da etwas für dich dabei: https://www.boote-forum.de/showpost....71&postcount=2
Alt 02.10.2015, 14:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Wasser ablassen ist schön und gut, ich würde besser mit Frostschutz Spühlen, da dann auch weniger Rost in Motor und Auspuffanlage sich bildet.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.10.2015, 09:59
ok danke, Wasser ist ja jetzt raus, ist es egal an welcher Seite der Schläuche vom Thermostat ich den Frostschutz einfülle? nächstes Jahr hol ich mir ne Pumpe und mach es hier nach Anleitung
Alt 03.10.2015, 10:28
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Mach Spülohren mit stück Schlauch und gr. Trichter drauf.
Dann machst Du ein Gemisch bis -30° fertig.
Dann den Motor starten und das Gemisch in den Trichter füllen, bis
es wieder über den Auspuff raus kommt.
Brauchst keine Pumpe.
Das Wasser vorher ablassen war schon richtig.
Guido
Alt 03.10.2015, 11:03
ok super vielen Dank, wie viel Gemisch muss ich cirka vorbereiten?
Alt 03.10.2015, 11:09
Das weiss ich leider nicht genau.
Denke mal 20 bis 30l sollten reichen.
Das Wasser, welches durch den Auspuff wieder raus kommt, noch mal auf
Temperatur prüfen.
Su hat das immer unser Mechaniker gemacht. Er ist Bootsbaumeister.
Geändert von diver_guido (03.10.2015 um 11:20 Uhr)
Alt 03.10.2015, 11:45
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
mmmh... das hört sich jetzt für Holger sehr einfach an... ich hätte da ein "aber" !!!
aufpassen, dass er Impeller nicht ohne Wasser läuft, also besser als ein Trichter
ist ein Eimer der schon gefüllt ist.... am besten mit einem Absperrhahn, dann Hahn
auf und Motor starten. Und dann reichen 1o bis 15 Liter ...
(dann gleich wieder ausmachen)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 03.10.2015, 12:48
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Hat hier noch jemand eine Empfehlung für ein 20l Gebinde?
_____________________
von unterwegs getippselt
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 03.10.2015, 20:25
hol dir lieber gleich eine Pumpe, beim Einwintern kann man eine Menge teure Fehler machen
Alt 03.10.2015, 22:20
z. B. Das hier?
Alt 04.10.2015, 10:26
Selber mischen.
Kühlerfrostschutz aus dem Baumarkt mit Wasser mischen.
Gut is.
Alt 04.10.2015, 12:05
Ist doch ein Konzentrat.
Ich werde es damit mal versuchen.
Eigenschaften:
— Kühl- und Wärmeübertragungsflüssigkeit in Verbrennungsmotoren
— Frost- und Korrosionsschutz
— Auch für Alu-Motoren geeignet
— Amin-, nitrit- und phosphatfrei
Klassifikationen:
— ASTM D 3306
— SAE J 1034
— AFNOR R-15-601
— BS 6580:1992
Einsatzgebiete:
— Für moderne Motoren einschließlich Alu-Motoren geeignet
— Auch für Motoren aus Gusseisen, Aluminium oder aus der Kombination von beiden Metallen geeignet
— Für Kühlsysteme aus Aluminium- oder Kupferlegierungen
— Schützt Motor, Kühler und Wasserpumpe ganzjährig vor Frost und Korrosion
Geändert von henne10 (04.10.2015 um 12:26 Uhr)
Alt 04.10.2015, 21:22
ich benutze den Frostschutz unter dem Link:
http://www.ebay.de/itm/400778239713?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
