Alt 28.09.2015, 08:13
heiko7777 heiko7777 ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri CC
Standard OMC 3,0 l, 135 PS , 4 Zylinder,Bj 89
hallo ,
in meiner Bayliner läuft der Motor im Vollgas bei max. 3000 U/min .
Geschwindigkeit zwischen 55 und 60 km/h .vollkommen ausreichend !
Ist die Drehzahl nicht etwas zu gering? Evtl. der Propeller zu groß?
Gruß Heiko
Geändert von heiko7777 (28.09.2015 um 08:15 Uhr) Grund: Bayliner 1952,OMC Cobra-Z Antrieb, 3,0 l, 135PS
Alt 28.09.2015, 14:25
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Ich war zwar nicht mit Vollgas unterwegs aber mein 3.0 OMC macht 3500U/min bei 45 km/h und Luft nach oben. Allerdings brauche ich Gewicht auf dem Bug um in Gleitfahrt zu kommen. Verbaut ist ein 14 1/2 x 19.
Welche Größe fährst Du?
Alt 28.09.2015, 14:46
uli07 uli07 ist offline
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ich glaube die Höchstdrehzahl liegt bei 4600 oder 4800 UpM.
Gruß Uli07
Alt 28.09.2015, 14:57
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Ich denke, dass der DZM falsch anzeigt.
Gruss aus Holstein
Guido
Alt 28.09.2015, 15:01
da gehe ich auch mal von aus, 3000 U/min ist bei den meisten Booten in der Größe die untere Gleitgrenze bei etwa 40 Km/H
Alt 28.09.2015, 15:32
Was fährt der der Rest der 3.0 Fahrer(innen) an Propellern?
Alt 28.09.2015, 15:49
Benutzerbild von Merlin1
Merlin1 Merlin1 ist offline
Boot: Chaparral 205ss
104 Danke in 41 Beiträgen
14,5 x 21
________________
Beste Grüße
Richi
Alt 28.09.2015, 20:41
Ja das denke ich auch , werd es mal mit einem handdrehzahlmesser messen
Alt 29.09.2015, 11:17
muss mal schauen wenn ich wieder am Boot bin nach der Größe vom Propeller. Aber im Leerlauf läuft der Motor 4500-5000U/min.
Alt 29.09.2015, 15:32
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Für Leerlauf zu viel und wenn das die Vollgaswerte sind zu wenig
mfg Andy
Alt 29.09.2015, 15:58
ich meinte in Neutralstellung Getriebe...Gang raus.dachte zuerst der Drehzahlmesser spinnt.Aber wenn er in Neutral auf 4500U/min geht kann der es nicht sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
