Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 26.09.2015, 11:38
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard Batteriemonitor
Moin allerseits,
ich will jetzt endlich einen Batteriemonitor einbauen, hab aber leider ein kleines Verständnissproblem. Wie muß der dazugehöhrige Shunt dimensioniert
sein, bzw. wie Rechne ich aus wie groß das Teil sein muß . Was ich bisher gefunden habe ist immer nur "........Batteriemonitor mit 100 , 200 , usw. Ampere Shunt. Vielleicht kann hier jemand helfen und die Dunkelheit etwas erhellen .
gruß
SchllickNase
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 26.09.2015, 11:49
woli10 woli10 ist offline
42 Danke in 14 Beiträgen
kenn ja deine Eckdaten nicht aber ich wurde so dimensionieren:
Max Strom aller Verbraucher (bzw. Hauptsicherung) + 30-50% Reserve, da sollte man auf der sicheren Seite sein.
da muss man natuerlich aufpassen wenn der Starter mit im System ist
Alt 26.09.2015, 13:32
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich verwende den Victron BMV 600 seit Jahren.
Präzise, gut abzulesen, einfaches Setup, gutes Handbuch, und vor allem: 500 A-Shunt dabei! Und dabei einer günstigsten.
Den Vergleichstest wirst du ja schon kennen:
http://www.victronenergy.de/upload/d...iemonitore.pdf
Wer einen Inverter an Bord betreibt mit mehr als 1kW ist mit dem 100A-Shunt schnell am Limit.
Die aktuelle BMV-Serie ist nun die Serie 700, hier schnell gegoogelt.
http://www.onlineladen.net/Victron-BMV-602S
Ich denke, wer einen Batteriemonitor installiert, hat gute Gründe.
Daher halte ich einen 100A-Shunt für lächerlich.
Warum manche für andere Shunts dann absurde Aufpreise verlangen, ist überhaupt nicht einsichtig, zumal ein 100A-Shunt und ein 500A-Shunt an sich nur ein paar Groschen auseinanderliegen.
Würde mir jederzeit wieder den Victron kaufen, u.a. auch deswegen, weil mir 52mm Einbauinstrumente sympathischer sind als Aufbauinstrumente, die alle unterschiedliche Dimensionen haben
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.09.2015, 14:41
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also da ich einen Segler habe und längere Fahrten unternehmen will, müsste ich schon wissen was in die Batterien rein und raus geht , um evtl den Motor
anzuwerfen zum Nachladen. Wobei mir das mit dem Shunt noch nicht so ganz klar ist. Spielt der so eine Art Sicherung oder ( bin leider nicht vom Fach , und hab nur rudimentäres Wissen in Elektronik). Geladen wird mit Wind und Sonne, so dass der Tagesbedarf gedeckt werden sollte . Permanent laufen Autopilot , Plotter, und die üblichen Navi - Instrumente , Nachts evtl noch Pos - Lichter und Innenbeleuchtung.
Danke schon ,mal für weiter Antworten und Erklärungen
gruß
gunther
Alt 26.09.2015, 14:56
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Nein, keine Sicherung, sondern ein Messwiderstand. Die an diesem Widerstand "abfallende" Spannung wird dem Messgerät zugeleitet; dieses errechnet daraus den Strom, der in die bzw. aus der Batterie fließt.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 26.09.2015, 15:06
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
der Shunt ist eine " Messtrecke". Die Angabe 100 oder 200... gibt die maximale Stromstärke in Amp. an, was über die Messtrecke laufen darf/ kann.
Diese Messtrecke braucht der Batteriemonitor um Messen zu können, was rein oder raus läuft!
Der größte Verbraucher an Bord ist zu ermitteln... Meist:
Inverter 12/230V
Ankerwinde
Starter Motor
Ansonsten die Summe aller möglichen gleichlaufender Geräte... was aber wahrscheinlich 100 Amp. nicht übersteigen wird.
Ich habe z.B. im Starter Stromkreis einen 600Amp. Shunt eingebaut... und im Verbraucher Kreis einen 200ter.
Ich habe den Philippi Batteriemonitor im Boot verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Robert
Alt 26.09.2015, 15:28
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ich empfehle auch den Victron - habe davon inzwischen fünf Stück installiert (zwei im Boot, zwei im Auto, einer im Wohnwagen) und damit bislang gut gefahren. Schön finde ich die kompakte Bauform und den kräftigen und dabei ebenfalls kompakten Shunt - bei mir hängt im einen Stromkreis der 3kW-Inverter drin, der andere überwacht den Ladezustand der Bugbatterie, die mit Ankerwinde und Bugstrahler auch zwei Hochstromverbraucher versorgt.
Weiterer Vorteil ist der integrierte Schaltausgang, mit dem man z.B. ein primitives Ladegerät abhängig vom Ladegerät schalten und so ein Überladen der Batterie verhindern kann.
Beste Grüße,
Marius
Alt 26.09.2015, 15:49
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ich hatte im Wohnmobil einen Philippi, mit dem war ich sehr zufrieden. Der BMV600 ist nichtssagend, ziemlich nutzlos für mich, kaum mehr als ein einfaches Voltmeter.
Alt 26.09.2015, 19:28
Standard batteriemonitor
Danke für die Antworten,
Heißt das aber bei einem 100 A Shunt dürfen nicht mehr als 100 A
fliessen. Wenns mehr ist, wird dass dann nicht gemessen oder brennt das Teil durch oder wie muss ich mir das vorstellen.
Gruss gunther
Alt 26.09.2015, 20:22
Wenn 100 Amp. draufsteht dann dürfen 100 Amp. durchfließen.. Wenn mehr durchgehen, dann geht er vom festen Zustand in den Flüssigen über.
Ist wie bei Schrauben... nach fest, kommt ab
Robert
Alt 26.09.2015, 21:38
XXXXXXX
Gruss gunther
HI, der Shunt ist ein simples Metallteil, das einen baulich bestimmten Widerstand aufweist. Fließt nun Strom durch das Metallteil, entsteht durch den Widerstand ein Spannungsabfall am Metallteil, dieser Spannungsabfall wird in der Anzeige in die "Stromstärke" Ampere umgewandelt und digital angezeigt.
Die Shunts sind normalerweise an die Anzeige angepasst. Also zerstören kannst du den Shunt mit höherer Stromstärke nicht.
Mit Victron dem BMV-700 bist du bestens ausgestattet. Dieses ist auch das preisgünstigste mit Shunt, einem 10 Meterkabel (simples Telefonkabel mit RJ12 Steckern) und der digitalen Anzeige.
Preis: 139,00 Euro, gesehen im Netz bei den guten Fachhändlern.
Simpler Einbau: den Shunt in die Minusleitung direkt an der Batterie in Serie hineingeschaltet, Telefonkabel zum Monitor verbinden, das wars......
Alt 26.09.2015, 22:16
Robert
Ich sagte ja, bin nicht vom Fach. Wäre ich neu im Forums hätte ich mich über den Beitrag vielleicht geärgert . Aber so , man kennt euch und die lästerei ja zur genüge
Gruss gunther
Geändert von SchlickNase (27.09.2015 um 13:11 Uhr) Grund: tablet spinnt beim schreiben
Alt 27.09.2015, 10:08
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
@Ostsee2015:
..da hast du dich ja "intensiv" mit dem Victron beschäftigt...
Alt 27.09.2015, 12:49
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
ich habe seit 10 Jahren den Batteriecontroller BCM von Philippi mit einem 300 A Shunt.
Es gibt hierfür nur 300 oder 600 A Shunts.
Ein 300er dürfte in den meisten Fällen reichen.
Maßgebend ist die Leistung deines größten Verbrauchers. Normalerweise Anlasser, BSR oder Ankerwinde. In der Regel benutzt du von diesen nie 2 gleichzeitig.
Kalle
Alt 27.09.2015, 17:32
Ich hatte gut 6 Jahre einen von Philippi, der war logisch und informativ. Das Billigteil von Victron sagt fast nichts. Spannung und Stromtendenz, die Vorhersagen sind hanebüchen. Keine vernünftige Summierung.
Das muss dir nicht gefallen. Aber an meiner Einschätzung ändert dein Kommentar nichts. Liegt vielleicht an deiner fundierten Argumentation
Alt 27.09.2015, 19:03
@Ostsee2015:
Deine Kritik:
ist von "fundiert" auch sehr weit weg, daher sah ich mich bisher nicht veranlasst, Einzelheiten zu nennen.
und eine fundierte Argumentation ist das ganz bestimmt nicht und außerdem ist das was du geschrieben hast auch noch falsch.
Eine "Stromtendenz" zeigt zumindest mein Victron nicht an.
Es zeigt selbstverständlich die Spannung an, wie jeder andere Batteriemonitor auch.
Zusätzlich zeigt es den aktuell fließenden Strom, die verbrauchte Kapazität (in Ah), den Ladezustand in % und die Restlaufzeit bei der augenblicklichen Belastung an.
Die letzten 3 Werte unter Berücksichtigung des Peukert-Faktors und des Ladewirkungsgrades.
Das sind die für einen BM üblichen Werte.
Zusätzlich kann man sich statistische Werte anzeigen lassen:
Tiefe der tiefsten Entladung
Tiefe der letzten Entladung
Tiefe der durchschnittlichen Entladung
Anzahl der Ladezyklen
Anzahl der vollständigen Entladungen
Gesamtkapazität, die der Batterie entnommen wurde
Mindest Batteriespannung
Max. Batteriespannung
Anzahl der Tage seit der letzten vollständigen Ladung
Anzahl der automatischen Synchronisierungen des BM;
Anzahl Unterspannungsalarme,
Anzahl Überspannungsalarme, Spannungsgrenzen einstellbar
Bemerkbar macht sich der BM bei bestimmten Zuständen, entweder durch einen internen Ton oder man kann ein anderes Gerät über das BM-Interne Relais schalten bei:
Unterspannung, Spannungsgrenzen (ein und aus, inkl Verzögerung)einstellbar
Überspannung, Spannungsgrenzen (ein und aus, inkl Verzögerung)einstellbar
niedriger Ladezustand, Zustandsgrenzen (ein, aus ) einstellbar
ich denke, dass das für ein Gerät, welches mit 500A-Shunt zusammen ca 150€ kostet, schon recht ordentlich ist und dass die meisten Besitzer die ganze Funktionalität nicht ausnutzen werden.
Die "Vorhersagen" dieses Gerätes (Ladezustand usw.) sind so gut, wie es die Eingaben des Besitzers zu den Punkten
Peukert-Faktor,
tatsächliche 20stündige Kapazität der Batterie und
Ladewirkungsgrad sind.
Alt 27.09.2015, 19:09
Du tippst Prospektangaben ab. Ich habe das Gerät seit zwei Jahren im Einsatz. Vorher hatte ich über sechs Jahre den Philippi im Einsatz. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Basta.
Alt 27.09.2015, 19:14
die stammen aus meiner Bedienungsanleitung...stimmen die Angaben deshalb nicht?
Peukert-Faktor,
tatsächliche
das steht so in den Unterlagen von Victron übrigens nicht drin....
wenn du die Angaben kennst, ist es natürlich besonders verwerflich, wenn du auf die Funktionalität sehr unvollständig und teilweise sogar falsch eingehst. Das nennt man bewusste Desinformation.
Ob du das Gerät nun schlechter findest oder nicht, ist dabei erstmal völlig egal.
...das ist in jedem Fall Unsinn.
Alt 27.09.2015, 21:55
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Ostsee2015 Beitrag anzeigen
...Ein Unterschied wie Tag und Nacht...
Dann mach den Unterschied mal konkret, nicht als Metapher ("Tag vs. Nacht"). Das Philippi-Manual habe ich soeben gelesen.
Was sind den die Unterschiede, die den Philippi so besonders machen?
Man will sich ja verbessern.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.09.2015, 06:07
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
D...
Der Preis!
Alt 28.09.2015, 06:54
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Na. war doch klar, dass vom guten "Ostsee" nichts mehr kommt. Habe diesen Typus der Argumentation schon oft in Projekten abgetroffen. Meist kein fundiertes Sach-/Fachwissen, gepaart mit der Veranlagung sich ständig behaupten zu müssen.
In den selten Fällen einer Zuwiederlegung meiner Aussage entschuldige ich mich gerne.
_________________________
Alt 28.09.2015, 09:08
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Nachdem ich beide gut kenne: Die messen dasselbe und können auch beide dasselbe anzeigen.
Die Meßgenauigkeit beider Systeme ist gut bis sehr gut. Der Philippi kann auch in der kleinsten Konfiguration die Spannung einer zweiten (z.B. Starter-) Batterie anzeigen und entspricht somit eher dem rund 50 Euro teureren Victron BMV 702 als dem 700.
Philippi hat ein recht großes, sehr übersichtliches Display, auf dem man gleichzeitig (!) den aktuellen Ladeszustand sowohl als Grafik wie als numerischen Wert, Strom und Spannung an der Verbraucherbatterie und die Spannung an der Starterbatterie ablesen kann.
Victron hat eine numerische Anzeige, auf der man einen der genannten Werte sieht (und als 7xx zusätzlich eine mikroskopisch kleine Balkenanzeige für die Restkapazität) - welchen, das muss man über die Tasten aussuchen. Die Übersichtlichkeit ist insofern eher schlecht. Dafür ist der Victron viel kleiner (55mm Rundinstrument) als der 105x105mm große Philippi.
Mein Fazit: Wenn es ein Gerät sein soll, auf dem ich im Vorbeilaufen mit einem Blick alles interessante erfassen kann und ich den Platz dafür habe: Philippi.
Wenn ich nur mal ab und an eine Information brauche und bereit bin dafür jedes Mal das Gerät zu bedienen tut es das Victron Gerät genausogut.
Alt 28.09.2015, 09:45
Na dann, Oyster, deine Entschuldigung nehme ich gerne an
manchmal schreibe ich nicht gleich, weil die Gefahr besteht, dass das in einen unsachlichen Streit abgleitet. Das möchte ich vermeiden.
Zu den beiden BC: beim Philippi konnte ich immer ziemlich genau sehen, wie lange meine batterien noch reichen, wann ich wieder ans Netz muss. Der hat sehr gut und übersichtlich protokolliert.
Beim Victron habe ich die Spannungsanzeige. Die Restlaufzeitanzeige springt bei Benutzung eines Verbrauchers gerne mal binnen Sekunden von 240h runter auf unter 50h und genauso schnell wirder rauf. Kann sein, dass es Leute gibt die das schick finden. Ich hätte da lieber eine gewisse Dämpfung. Was meine bemerkung mit der Stromtendenz angeht: den Solarladestrom zeigt er ziemlich konstant an, den Windstrom nicht. Wenn abends nichts mehr über Solar reinkommt, das Windrad aber zackig arbeitet, springt sie A-Anzeige des Victron. Er zeigt zwar ob gerade geladen (Kühlschrank aus) oder entladen (Kühlschrank läuft gerade) wird, aber wenn der Kühlschrank nicht läuft und nur Strom reingeht, dann springt die Anzeige hin und her. Den Kühl komplett abzuschalten ändert nichts, daran liegt es also nicht. Nun könnte ja der Windladestrom schwanken. Also parallel ein summierendes Messgerät nur für den Windgenerator angeschlossen. Und siehe da - natürlich leichte Bewegungen und auch mal deutliche Spitzen oder Senken, die man auch hört. Sonst aber stabil, während der Victron zuckt.
Ich bleibe also dabei: der Victron ist ziemlich nutzlos für mich, kaum mehr als eine Spannungsanzeige. Jedem ist freigestellt, das anders zu sehen.
Alt 28.09.2015, 09:54
Kurz noch zur Grundlage: 6 Jahre wohnen mit der Batterieanlage, 1000 Ah/12 V, zyklisch über Landstrom geladen. Jetzt seit zwei Jahren wohnen mit der Batterieanlage, 500 Ah/24 V, Solar, Wind, kein Landstrom.
Alt 28.09.2015, 09:58
das sehe ich genau so wie @woody:
Der Phillipi hat die eindeutig bessere und vor allem größere Anzeige, aber er ist eben auch, mit Shunt, deutlich teurer.
Ansonsten tun die sich technisch nicht viel. Beide sind bei den "Vorhersagen" letztendlich, von den Eingaben des Nutzers abhängig.
Der victron ist m.E. etwas besser ausgestattet, denn er verfügt von haus aus über ein Relais, mit dessen Hilfe Warnmeldungen/Warnschaltungen realisiert werden können.
Wenn man mit der kleinen Anzeige leben kann und nicht mehr als eine Versorgungs- und eine Starterbatterie überwachen möchte, ist der victron garantiert keine schlechte Wahl.
Wer zwei Versorgungsbatteriegruppen überwachen will, ist mit 2 victron BM's deutlich günstiger dabei, als wenn man das mit einem Phillipi-Gerät (BCM 2) realisieren wollte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
