Alt 25.09.2015, 23:12
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Spezialwerkzeug für Antrieb VP Schaltzug
Gibt es für die Platte, die z.B. am 290er hinten mit zwei Schrauben den Schaltzug fixiert einen besonderen Schlüssel?
Wenn, wie bei mir die Platte komplett entfernt werden muss, ist es elendes Gefummel, die Schrauben herauszuholen, geschweige denn wieder einzufädeln und festzuschrauben....
Hits:	139
Größe:	35,5 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.09.2015, 08:21
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
ja Dieter dem ist so, ein riesen Gefummel. Das einzige, was an den Volvos nicht durchdacht ist.
Ich habe mir einen etwas verkürtzten 10 er Ringabelschlüssel zurecht gebogen. Aber es bleibt ein Gefummel. Auch der Versuch ein Ratschen-Ringschlüssel zu verwenden, scheiterte mangels Platz.
Das einzige was hilft ist Geduld. Wenn man Glück hat, kann man nach einigen Umdrehungen die Schrauben von Hand mit den Fingern lösen. Aber oft scheitert auch dieses, weil sie zu lange drin waren.
Beim Montieren nehme ich immer etwas Marinefett. Eigentlich sollte man ja Schraubensicherungslack nehmen. Aber ich bleibe beim Fett. Gut angezogen, habe die sich bei mir erst einmal wieder gelöst. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich sie damals am Schluss auch wirklich angezogen hatte.
Gutes Gelingen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 26.09.2015, 11:35
Ich montiere die auch immer mit Fett.
Meine Schrauben haben ein Zollmaß... bis kurz vor dem Anziehen verwende ich einen 11er Schlüssel,
der ist etwas breiter und nimmt die Schraube eher, aber auch derZollschlüssel geht schlecht... der Ring ist zu sehr
gekröpft und mit der Gabel gehen immer nur ein paar Millimeter...
Ich habe das Werk gestern wieder mal vollbracht... daher auch meine Frage hier.
servus
dieter
Alt 27.09.2015, 08:58
Ja und was ist mit Fotos?
Freundliche Grüsse
Alt 27.09.2015, 12:12
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Bei mir muss diese Platte nicht angeschraubt werden.
Einfach Schraube 1/2 Umdrehung öffnen und Halter verdrehen
Vielleicht kannst es umrüsten mit einer neuen Platte
Hits:	116
Größe:	37,2 KB
Geändert von glumpo (27.09.2015 um 12:23 Uhr)
Alt 27.09.2015, 12:33
Ich habe die selbe Platte. Schaffe es aber nicht den Schaltzug auszu hängen. Es reicht bei mir gerade um einen Milimeter nicht.
Dafür ist die Gefahr nicht da, das der Schaltzug mal ungewollt ausgehängt wird.
Freundliche Grüsse
Alt 27.09.2015, 16:22
eigentlich weisst du ja, wie ein Antrieb aussieht
aber gut, hier Fotos vom neuen Schaltzug - eingebaut -
@glumpo
meine Platte hat, wie im Foto zu sehen, zwei Schrauben ... ist das nicht sicherer als nur eine ?
Hits:	544
Größe:	43,8 KB
servus
dieter
Alt 27.09.2015, 17:02
@glumpo
Natürlich weis ich wie das aussieht. Wollte nur kontrollieren ob Du saubere Arbeit geleistet hast!
Alles wunderbar! Darfst weitermachen
Freundliche Grüsse
Alt 27.09.2015, 19:07
.... natürlich wunderbar... ist auch ein MACH ZERO (auf Forumsempfehlung)
servus
dieter
Alt 28.09.2015, 08:14
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Wäre da nicht ein Knarrenringmaulschlüssel eine Erleichterung?
Alt 28.09.2015, 08:44
Meistens nicht. Bei mir hat keiner gepasst. Das doofe ist ja, dass der Bewegungsraum so eingeschränkt ist, dass nur ein schmaler Gabelschlüssel oder Ringschlüssel je nach Winkel platz hat, weil oben und unten durch die Bauart der Schlüssel je nach Weite ansteht. Die Knarrren sind ja oft etwas breiter.
Dann ist auch der drehwinkel begrenzt, weil man wieder ansteht. Bei Knarren kann man dan oft nur eine Zacke zurücksetzen, wenn sie sehr fein verzahnt ist. Wenn nicht dan setzt man auch mit der Knarre wieder frisch an.
Freundliche Grüsse
Alt 30.09.2015, 09:21
... mit Gelenkt könnte es klappen ?
http://www.voelkner.de/products/8382...794_416521_216
servus
dieter
Alt 01.10.2015, 07:03
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich nehme soetwas dafür.
Anhang 658622
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 05:24 Uhr)
Alt 01.10.2015, 07:35
Bitte berichte doch, wenn Du damit gute Erfahrungen gemacht hast.
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
