Alt 19.09.2015, 11:55
RonsWorld RonsWorld ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Unterwasserteil abdichten
Mein Motor hat vom Vorbesitzer n paar Schläge auf das uwt bekommen um es wahrscheinlich runter zu bekommen (der Motor stand wohl 15 Jahre)...
Jetzt meine Frage:
Es läuft Wasser ins uwt durch die riefen und Kanten am Schaft und uwt.
Sollte ich das irgendwie abdichten?
Wenn ja mit welcher Dichtung?
Motor ist n Mercury Thunderbolt 2 Takter mit 20ps.
Grüße Ronny [emoji12]
Alt 19.09.2015, 12:11
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Solange das Wasser nicht ins Getriebe läuft macht das nichts.
Abdichten brauchst Du das nicht.
Günter
Alt 19.09.2015, 20:52
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Also wenn du die Trennstelle UWT->Schaft meinst, brauchst du gar nix zu machen, da ist sowieso immer Wasser drin, wenn der Motor im Wasser ist.
Da gibt´s auch keine Dichtung...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 10.10.2015, 09:51
Muss da nochmal nachhaken...
In meinem Werkstatthandbuch von Merrcury steht, dass man das UWT mit einem 6mm dickem Streifen RTV Dichtmittel einschmieren soll und die ganze Sache dann wieder an den Schaft ansetzt.
Das will ich auch so machen.
Meine Frage ist jetzt ob ich dafür auch Silkaflex 221 nehmen kann?
Davon habe ich nämlich noch eine fast volle angefangene Kartusche da.
Oder bring ich das dann nicht wieder auseinander?
Alt 10.10.2015, 11:35
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Wenn da steht RTV Dichtmittel dann würde ich mir das besorgen und auch nehmen . Sika Flex klebt die die Teile zusammen und beim nächsten mal trennen bekommst du es nicht getrennt .Silikonhaltige Dichtmittel kannst du auch nicht nehmen ,weil die Essigsäure das Oxidieren von Alu stark beschleunigt .
mfg Andy
Alt 11.10.2015, 06:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Kann man so machen muss man aber nicht, mir ist bisher noch keine Dichtung von Uwt zum Schaft untergekommen, wofür auch ?!
Christian
Alt 11.10.2015, 11:07
Dann spar ich mir das Geld und Bau es so wieder an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
