Alt 17.09.2015, 22:50
Schwedenrossi Schwedenrossi ist offline
Boot: Hille Roda 16
Standard Yamaha 15 cpe E-Start Verkabelung
Ich habe mir einen alten Yamaha 15 cpe (1988-1990?) gekauft und habe Probleme die Kabel zuzuordnen. Es Kommen 7 Kabel raus. Ich dachte 2 für an, 2 für aus, 2 für Choke. Und das 7.?
Ich finde auch leider keinen Schaltplan. Weiß Jemand Rat?
Vielen Dank
Rossi
Alt 18.09.2015, 00:26
ganz so einfach ist es leider nicht
Rot Dauerplus
Gelb Spannung wenn die Zündung eingeschaltet ist
Schwarz Masse
Weiß Motor aus
Braun E-Start
Grün Drehzahlsignal
Blau Choke
Pink Temp.Alarm
wenn du da andere Farben hast dann poste die mal
Alt 18.09.2015, 12:18
Boot: Hille Roda 16
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich habe zur Verdeutlichung mal einige Fotos gemacht. Das wird dir wahrscheinlich mehr sagen als mir.
Wie du siehst habe ich 7 Kabel.(Blau/Schwarz/Rot/braun/orange/grau/grün).
An meinem Steuerstand sind drei Knöpfe . Ich hätte gedacht, dass da je 2 Kabel zusammen angeschlossen werden müssen, also 2 am grünen Schalter für AN, 2 am roten Schalter für AUS und 2 am schwarzen Schalter für Choke. Nur leider kann ich die Kabel nicht zuordnen und wenn dann hätte ich ja noch eins über. Was mache ich denn damit?
Auf den Fotos sind die Kabel zu sehen, der Choke-Motor, der Anlasser und ein Schalter , in den mehrere Kabel laufen (Zündanlassschalter?).
Neben dem Kabelstrang mit 7 Kabeln geht noch ein Strang mit einem roten und einem schwarzen Kabel aus dem Motor. Da waren aber Batterieklemmen dran. Ich gehe also davon aus, dass das die Kabel von der Ladespule sind.
So, viel geschrieben. Ich hoffe einigermaßen verständlich. Ich wäre für Hilfe wirklich dankbar.
Hits:	97
Größe:	65,7 KB
ID:	655940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	56,2 KB
ID:	655941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	47,8 KB
Hits:	94
Größe:	30,9 KB
ID:	655943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kabel und Ladekabel.jpg
Hits:	86
Größe:	113,0 KB
Alt 18.09.2015, 12:19
Boot: Hille Roda 16
Hallo Ralf,
lass dich bitte nicht durch die Klemmen irritieren. Die habe ich nur wahllos angeklemmt damit die Enden nicht frei liegen.
Alt 18.09.2015, 21:20
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Solche Motoren mit an dieser Stelle gekappten Kabelbäumen lassen bei mir immer die Alarmglocken schrillen!
Gruß Karsten
Alt 18.09.2015, 21:35
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Gruß Karsten
Mit Kaufvertrag und Adresse ist er nur Geld und Motor weg.
Wenn nicht,kommt er in Erklärungsnot.
Ich würde an seiner stelle den Verkäufer den Grund für diese Aktion befragen.
Gruß Bernd
Alt 18.09.2015, 21:41
Zitat von Schwedenrossi Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
mach mal so wie ich geschrieben habe, das paßt schon
Alt 19.09.2015, 15:26
Boot: Hille Roda 16
Hallo, ja mache ich. Vielen Dank!
War übrigens heute mit dem Teil auf der Ostsee. Sprang mit Handstart beim ersten Mal an und lief super. Und das mit dem E-Start bekomme ich dann auch noch hin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
