Alt 16.09.2015, 19:07
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Bootsbeleuchtung für ein Schlauchboot
Hallo es ist schon so lange her mit dem Führerschein und deshalb bin ich mir nicht mehr sicher wie ich mein Boot zu beleuchten habe. Ich habe ein 3,50cm Schlauchboot und fahre hin und wieder auch abends. Reicht es wenn ich ein Rundumlicht hinten am Spiegel montiere und Rot Grün an den Seiten oder was muss ich am Schlauchboot genau haben?
Alt 16.09.2015, 20:27
Benutzerbild von bigal
bigal bigal ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DF8846
73 Danke in 9 Beiträgen
für Schlauchboote gibt es etwas recht praktisches von Navisafe.com
Viel Spaß mit deinem Schlauchi - Alex
Alt 16.09.2015, 22:53
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.850 Danke in 1.788 Beiträgen
Aqua Signal 23 ist auch qualitativ ganz gut.
Aber braucht er was mit BSH-Zulassung????
Hits:	235
Größe:	67,9 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 17.09.2015, 14:00
Quax Quax ist offline
273 Danke in 107 Beiträgen
Die o.g. Leuchten erfüllen vielleicht ihren Zweck, sind aber nicht zugelassen.
Ich kenne zudem keine zugelassene Beleuchtung, die nicht fest montiert werden muss, so dass es auf dem Schlauchboot wohl schon von daher problematisch mit der Anbringung werden wird.
Alt 17.09.2015, 14:36
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Es reicht sogar das Rundumlicht, wenn Befestigung der Seitenlichter nicht möglich ist (wenn maximale Geschwindigkeit unter 7 kn).
Siehe auch hier: http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Grüße, Andreas
Alt 17.09.2015, 15:30
Das Rundumlicht alleine reicht allerdings nur auf Seeschiffahrtsstraßen, auf Binnenschiffahrtsstraßen genügt es nicht. Vermutlich wird das Schlauchboot ohnehin doch auch schneller als 13 km/h fahren können.
Alt 17.09.2015, 22:38
ich würde ein BSH Rundumlicht hinten dran basteln, das sollte reichen
Alt 18.09.2015, 05:45
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Eigentlich bräuchtest du rundum Licht und rot/grün. Ich hatte mal überlegt vorne ein Brett oder eine Platte in den Bug zu bauen wo man die Lampen drauf machen kann. Würde dann auf dem Schlauch auffliegen und am Süllrand, z.B. durch die Ösen geschraubt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
