Alt 15.09.2015, 15:47
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Standard BacktoBack-Sitze: Wie Beschläge entfernen?
Bitte nicht lachen ob meiner simplen Frage. Ich möchte derzeit die Beschläge (Scharniere, Aluprofile) von alten BtB-Sitzen entfernen ... aber das erweist sich als problematisch. Die Schlitzschrauben lassen sich nicht drehen. Wende ich Gewalt an (Schraubendreher mit WaPu-Zange drehen), dann gibt es einen kurzen Ruck ... und die Schraube dreht sich. Aber eben nicht heraus. Auch mit Hebel-Unterstützung eines kleinen Schraubendrehers kann ich die Schraube nicht herausdrehen.
Weiß jemand, ob auf der anderen Seite/Innenseite des Holzes eine Art Gegenlager ist, welches ich jetzt vom Holz gelöst habe und was sich jetzt mitdreht? Wäre die einzige Alternative, die Schraubenköpfe abzuflexen, den Bezug zu lösen und das abgedrehte "Gegenlager" herauszunehmen?
Vielen Dank.
Wolfgang
Hits:	99
Größe:	130,6 KB
Alt 15.09.2015, 19:12
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
es dürfte sich um Einschlagmuttern handel, dafür wird ein Loch ins Brett gebohrt und die Mutter eingeschlagen, dann kann man die Schraube von der anderen Seite verschrauben. Die Schrauben würde ich an der Beschlagseite mit einem Meißel abschlagen und den Bezug lösen und dann neue Einschlagmuttern einsetzen.
Gruß Bernd
Alt 15.09.2015, 21:39
das sind fast immer preiswert Holzschrauben die brechen in aller Regel beim raus drehen, da brauchst du dir keinen Zang anzutun und kannst gleich kurzen Prozess machen
Alt 16.09.2015, 06:12
Zitat von Shetland640 Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
Gruß Bernd
Dann habe ich die Muttern innen praktisch aus dem Holz gedreht (mit der vergnaddelten Schraube) ... Gut, also abschlagen/abflexen. Danke. Bernd
Wolfgang
Alt 16.09.2015, 06:14
Ralf, das dachte ich auch. Aber wenn die Schraube abgebrochen wäre, dann hätte ich sie raushebeln können. So aber wird sich die Muffe innen rausgedreht haben und jetzt immer mitdrehen ... (s.o.).
Wolfgang
Alt 16.09.2015, 14:55
wenn der Kopf ab ist kann man die Reste mit einem Dorn raus schlagen,
wenn nichts anderes mehr geht
Alt 17.09.2015, 18:08
Der Drops ist gelutscht. Ja, es sind innen Einschlagmuttern M6 drin gewesen. Die Beschläge waren mit Maschinenschrauben (Schlitz/Halbrundkopf) verschraubt. Irgendwie habe ich das ganze Gerödel dann abbekommen, jedoch nicht ohne Gewalt anzuwenden ... .
Danke für die Antworten.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
