Alt 04.05.2006, 12:27
Playback1 Playback1 ist offline
Standard Fragen zum Mercury Aussenboardmotor 115 PS
Hallo Bootsfreunde,
bin neu bei euch im Forum und muss sagen tolles Forum mit sehr viel Fachwissen.
Nun habe ich leider ein Problem mit meinem Mercury AB 115Ps (s/n9797071)
Wo kann ich für diesen Motor ein Handbuch bekommen, habe leider keinerlei unterlagen für diesen Motor, und es stellen sich für mich doch einige Fragen zu diesem Motor.
1.Welche Drehzahl muss der Motor bei Volllast bringen
2.Welchen Sprit muss ich tanken
3.Kann man an dem Motor einen Oelwechsel machen .(oder haben 2Takter so etwas nicht, Schmierung durch Gemisch?)
4.Wartungsintervalle
5.Alter des Motors
6.Kann an dem Motor ein Temperatur anzeige (Oel-Wasser ) angeschlossen werden.
7.Hat dieser Motor ein Notlaufprogramm bei zu Heiß oder zu wenig Oel.
8.Motorgewicht
Ich hoffe meine fragen bringen euch nicht zum lächeln, aber bin was so etwas angeht leider
absoluter Laie.
Boot: Beckman 5,20m x 2,10m (Gew.ca 700Kg)
Motorenhersteller: Mercury
Modell:
Antrieb: Aussenboarder
Leistung: 115PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer: 9797071
MfG
Playback1
Alt 04.05.2006, 14:39
billi billi ist gerade online
36.349 Danke in 21.884 Beiträgen
Hallo Playback
Willkommen im (erster !!! )
zu deinen Fragen
1. Drehzahl: unter www.piranha.com findest du unter Propellers eine Liste mit Mercruiser motoren dort das Baujahr und die PS zahl auswählen dan werden mehrere Props angeboten und seitlich stehen die min. und max. Drehzahlen bei WOT ( Wide open Throttle = Vollgas)
zu den anderen Punkten kann dir sicher unser Cyrus helfen einfach mal posten !!!
Billi
Alt 04.05.2006, 15:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.451 Danke in 5.834 Beiträgen
Hallo Playback 1 und auch von mir ein herzliches Willkommen!
Schau mal hier: http://www.marinepower.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=17&lang=EN&categories=Outboard$
Ich meine, Dein Motor könnte ein 4-Zylinder 2-takt Bauj. 94 aus belgischer Produktion sein. Sicher muß der seinen Getriebeölwechsel haben, aber was sonst noch gewechselt werden muß, werden Dir sicher noch einige Experten hier sagen.
Alt 05.05.2006, 09:33
schon mal danke für die Antworten die bis jetzt eingegangen sind.
Würde mich aber über weitere Antworten auf meine Fragen freuen.
Playback1
Alt 09.05.2006, 08:36
die fragen mit der Drehzahl und des Alters wurde ja schon von beantwortet.
Aber wie sieht es mit den anderen fragen aus ?
Playback
P.s. Konnte leider im Netz selber noch keine Antworten darauf finden.
Alt 09.05.2006, 08:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
  • 1.Welche Drehzahl muss der Motor bei Volllast bringen
    5.Alter des Motors
    8.Motorgewicht
2. Bleifrei Normal mit TCW 2-Takt Ölmischung (Ich schätze 1:50)
3. Kein Motorölwechsel, aber Getriebeölwechsel.
4. 1 x im Jahr oder 100 Stunden.
5. Bj. 1994 Bei Mercury registriert am 31.1.1994
6. Wassertemp. un Wasserdruck ist möglich
7. Nein
8. Keine Ahnung
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.05.2006, 09:04
und meinen dank an alle die meine fragen beantwortet haben.
Aber hier ist schon meine nächste frage an Cyrus:
Kannst Du ein Handbuch für diesen Motor besorgen, und wo wird die Anzeige für die Wassertemp. ansgeschlossen.
Playback1
Alt 09.05.2006, 09:35
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.987 Danke in 10.475 Beiträgen
Les mal. was Cyrus in der Signatur stehen hat
Geschäftliche Anfragen bitte telefonisch stellen.
Lieferprogramm und Telefonnummer
UWE
Alt 09.05.2006, 10:04
Eine Betriebsanleitung gibts möglicherweise unter "www.marinepower.com" im Downloadbereich, ein richtiges Werkstatthandbuch evtl. bei Cyrus
Alt 09.05.2006, 10:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Gewicht beträgt ca. 150 kg.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.05.2006, 21:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.087 Danke in 6.718 Beiträgen
Hallo Playback
In der Broschüre von 94 ist als Vollastdrehzahlbereich 4750-5250 angegeben und der Motor wiegt 158kg.
Gruß aus Berlin
Alt 10.05.2006, 09:37
Hallo checki,
könntest Du mir das Prospekt vielleicht als Kopie zukommen lassen?
Da ich noch reichliche Infos über den Motor benötige. :-(
Würde mich freuen
Playback1
Alt 10.05.2006, 19:56
Checkmate fanatic
Ich schicke Dir eine PN
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
