Alt 13.09.2015, 18:01
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
237 Danke in 130 Beiträgen
Standard OMC V8 stirb bei niedrigen U/min an, nur wenn warm?
Da ich gerade unterwegs bin und meine Maschine mal wieder zickt, wollte ich mal fragen, ob jemand eine Idee hat.
Szenario:
Motor läuft rund und macht keine besonderen Schwierigkeiten, wenn er kalt oder "mittelwarm" ist - Volllast ist nicht 100%ig überzeugend, aber ich glaube das ist eine andere Baustelle.
Nach 2:45h Fahrt mit ca. 1500U/min, doing der Motor an etwas unrund zu laufen, halbe Stunde später beim anlegen am der Schleuse, dann das befürchtete Ereignis - Motor aus bei Standgas - lässt sich erst wiederbeleben, geht aber wieder aus. Mehrere Versuche zeigen, dass er bei Drehzahl 1800 aufwärts sauber läuft und auch nicht ausgeht, bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 1000-1500 läuft er unrund, aber stirbt nicht an, unter 1000: aus. Starten nach mehreren Versuchen funktioniert nur mit "pumpen".
Nach ca. Einer Stunde Abkühlung läuft er wieder normal so wie vor dem Ausfall - deutet auf ein thermisches Problem hin - aber wo suchen?
Zündspule war handwarm, Öl ist ok, Zündkerzen schau ich mir mal näher an, wenn der Block kalt geworden ist. Benzinpumpe?
Motor ist ein OMC 460.
Danke schon mal für potentielle Anregungen.
Mark
Alt 13.09.2015, 18:16
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ein Gesundheitscheck wäre angebracht, also Kompression prüfen bevor man sich
unnötig schmutzig macht.
Mfg
manfred
Alt 13.09.2015, 21:07
Boot: Princess 38
Kompression ist gut (9,0 bis 9,7 bar - max. Differenz von einem Zylinder zum nächsten 0,5) - gemessen Ende letzten Jahres (da existierte das Problem wohl bereits, wie ich jetzt so in der Nachbetrachtung reflektiert habe - bin aber meist kurzstrecke unterwegs, da fällt das nicht direkt auf)
Mark
Alt 13.09.2015, 21:19
4.927 Danke in 1.876 Beiträgen
das kann mehere Gründe haben.
- Zu wenig Sprit ( Benzinpumpe / Filter / Vergaser)
- Er läuft zu mager oder zu fett ( Einstellung Vergaser)
- Es gibt ein Problem mit der Zündung .
- Kühlungsproblem ? Temperatur?
Ich weis , nun bist auch nicht schlauer..
Was tun :
wenn er sich schüttelt und ausgeht, einfach mal von jeder Bank eine Zündkerze
rausnehmen und Kerzenbild anschauen . Zu fett ( schwarz ) zu mager weiß .
um die Fehlersuche einzugrenzen.
Alt 13.09.2015, 22:20
Boot: Princess 38
Kühltemperatur war in Ordnung. Da war nichts heißer als es sein sollte. Spritzufuhr /Vergasereinstellungen - dürfte ja eigentlich nicht erst nach stundenlanger Fahrt ein Problem sein?
Mark
Alt 14.09.2015, 08:34
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Du musst da einfach step by step ran gehen und nach einander die Fehlerquellen ausschließen. Ich würde mir mal alle Zündungsteile anschauen und die Kiste dabei aus einem Kanister befeuern.
"Eigentlich" sollte der Motor rund laufen...
Mike
Alt 14.09.2015, 15:18
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Darf aus meiner Erfahrung was ergänzen: Krümmerdichtung checken. Unsere war mal so verbrannt, dass der Motorraum voll Abgas war.
Effekt: Im Standgas ist dann der Motor wegen mangelnder Frischluft abgestorben. Wenn man etwas schneller fährt hat es etwas Luft in den Motorraum gedrückt und es ging wieder.
Testen kann man das indem man die Motorraum-Entlüftung einschaltet, wenn's dann geht...
lg
Schuphi
Alt 14.09.2015, 15:59
Boot: Princess 38
Anbei 2 Beispielkerzen (Zylinder 2 und 6) nach dem er abgestorben ist (hat heute nur 1,5 Std gedauert). Beide sehen eigentlich ok aus - vielleicht einen Tacken zu mager, was aber glaube ich der Erwartungswert wäre, wenn er auf Grund von Spritmangel ausgeht.
Ich weiß nicht warum - aber irgendwie werde ich den Verdacht mit der Benzinpumpe nicht los - hat jemand schon mal Thermik Probleme mit der Pumpe gehabt?
Hits:	90
Größe:	26,2 KB
ID:	655138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	28,4 KB
Mark
Alt 15.09.2015, 05:29
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Mark,
die gleichen Symptome hatte ich auch und viele andere in diesem Forum.
Ich sage Deine Zündspule hat den Geist aufgegeben.
Fass einmal die Zündspule an, wenn der Motor wieder ausgeht und Du wirst sehen, dass sie sehr heiß ist.
Du kannst auch einfach eine Blitzpistole anhängen und schauen ob sie noch blitzt. Neue Zündspule und alles ist gut.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 15.09.2015, 05:35
... nach dem er abgestorben ist (hat heute nur 1,5 Std gedauert).....
Hallo Mark,
Du hast doch sicherlich eine mechanische Pumpe und warum sollte diese
nach 1,5 Stunden nicht mehr richtig liefern und nach einer Abkühlphase
geht es wieder.
Gruß Maik
Alt 15.09.2015, 10:21
Boot: Princess 38
Jap - mechanische Pumpe. Warum? Keine Ahnung - nur so ein Gefühl - klingt ein bisschen, als wenn er durch Benzinmangel ausgeht - wofür auch sprechen würde, dass er mit pumpen wieder angeht (für 2-3 sek) ohne aber nicht.
Bzgl der Zündspule - das habe ich auch schon öfters hier gelesen, aber die ist gerade mal handwarm!?
Mark
Alt 15.09.2015, 11:03
goec2468 goec2468 ist offline
4.849 Danke in 3.079 Beiträgen
Hast Du mal probiert zu pumpen, während der Motor unrund lief?
Wenn er dann wieder rund läuft, dann liegt es fast sicher an der Benzinzufuhr.
Dann musst Du systematisch prüfen, wo die Ursache liegt, oder auf Verdacht alles tauschen.
Möglichkeiten sind:
- Tankentlüftung
- Ansaugsieb im Tank
- Kugelrückschlagventil am Tank (immer ein heißer Kandidat)
- Benzinfilter/Wasserabscheider
- Nicht festgezogene Schlauchschellen
- Poröse Schläuche
- Undichte Anschlüsse
- Benzinpumpe
- Filter/Sieb im Eingang des Vergasers
- Wasser im Tank/Vergaser
- (teilweise) verstopfte Düsen
- Undichte Ansaugbrückendichtung
Götz
P.S.: Wie froh bin ich doch, dass ich eine Lambdaanzeige habe.
Alt 15.09.2015, 17:32
Boot: Princess 38
Hi Götz,
pumpen während der Motor läuft ist etwas schwierig - schließlich passiert das mittels des Gashebels
Ansonsten sieht das nach einer guten Liste aus - wartet wohl etwas Arbeit auf mich demnächst. In Anbetracht der fortgeschrittenen Saison wohl eher eine Arbeit für den Winter. Ergebnisse des Durcharbeitens gibt's dann wohl erst im Frühjahr.
Mark
Alt 15.09.2015, 20:37
Hi Götz,
Viele haben auch eine Pumpball ...
Man kann auch während der Fahrt VORSICHTIG Startpilot einsprühen.
Götz
Alt 16.09.2015, 08:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hallo Mark
Ein Bekannter von mir hatte das gleiche Problem.
Lösen konnten wir es indem der Blower permanent mitläuft.
Hier wurde es dem Motor im Motorraum wohl zu warm und wegen mangelnder Frischluftzufuhr kam es zu Gemischüberfettung.
Evtl. kam auch noch Dampfblasenbildung im Kraftstoffsystem hinzu,. Das haben wir nicht weiter verfolgt, denn die Maschine lief ja wieder einwandfrei.
Könnte die Ursache für Dein Problem sein. Gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten wie vorher geschrieben.
Alt 16.09.2015, 10:53
Boot: Modellboot
Ich bin immer wieder der Meinung, es ist einfacher etwas auszuschließen, und das ist
am leistesten und saubersten die Zündung.
Einfach Zündpistole vorab schon anschließen und bei Eintritt des Problems
ist leicht zu erkennen ob die Zündung nachläßt, ausfällt oder nicht.
Mfg
manfred
Alt 16.09.2015, 18:48
Boot: Princess 38
Motorraumlüfter läuft immer mit. Zündpistole habe ich leider noch keine - muss wohl mal shoppen gehen
Danke auf jedenfall schon mal für die vielen Anregungen!
Mark
Alt 21.08.2016, 06:06
Benutzerbild von Shet535
Shet535 Shet535 ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Hallo icewolfm,
da sich bei mir das gleiche Problem darstellt ( nach längeren Ausfahrten größer 1h) geht das Standgas zwischen 500 und 1000 min auf und ab und ist nur durch sofortige Zugabe vom Gashebel am Leben zu erhalten, wie du das Problem gelöst hast. OMC 5.0FL
Gruß Mato
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 24.08.2016, 11:45
Boot: Princess 38
Hi Mato,
die Antwort wird dir nicht gefallen
Auf Grund diverser anderer Kleinigkeiten hab ich mich Anfang dieser Saison für einen Austauschmotor entschieden - da ich so diverse Sachen auf einmal erschlagen konnte.
Die bisherige Erfahrung und auch die Ratschläge hier im Forum (s.o. sowie in anderen Threads) deuten darauf hin, dass dieses spezifische Problem oft von der Zündspule verursacht wird (setzt aus bei niedrigen Drehzahlen, sobald eine bestimmte Temperatur erreicht wird (meine ist tatsächlich nicht übermäßig heiß geworden).
Hoffe das hilft.
Mark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
