Alt 13.09.2015, 09:16
RonsWorld RonsWorld ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mariner 20PS, 2 Takt
ich könnte den o. g. Motor kaufen.
Er soll an mein Honwave T35.
Welches Modell und welches Baujahr ist der Motor.
Wieviel würdet ihr noch dafür bezahlen?
Wie schätzt ihr den Zustand des Motors in etwa ein (lt. Fotos).
Danke!
Hits:	131
Größe:	84,7 KB
ID:	654709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	87,2 KB
ID:	654710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	53,1 KB
Hits:	126
Größe:	36,9 KB
ID:	654712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	48,8 KB
ID:	654713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	91,8 KB
Hits:	138
Größe:	24,5 KB
ID:	654715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	19,7 KB
ID:	654716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	25,2 KB
Hits:	105
Größe:	42,6 KB
ID:	654718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	21,9 KB
Alt 13.09.2015, 09:27
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
vom Äußerlichen = gut
Kompression = ?
beim Testlauf zu geringer Wasserstand =
Ist auf den Bildern schlecht zu erkennen: War ein Kontrollstrahl sichtbar?
Wert: um 1000,-- da Baujahr in den 90er
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 13.09.2015, 09:57
Ich fahre mir ihn heute erst anschauen.
Sollte ich bis auf den kühlstrahl noch etwas checken?
Grüße Ronny [emoji12]
Alt 13.09.2015, 09:58
Bin da eher leihe auf dem Gebiet.
Er will reichlich 600€ dafür
Alt 13.09.2015, 10:07
Die Kompression. Sollte gleichmäßig auf beiden Töpfen über 7 bar liegen.
Propellerwelle auf schlag prüfen. Propeller Zustand.
Getriebeöl auf Wasser und alter. Die untere Schraube lösen bis Öl austritt.
Wenn klares oder grünes ÖL = ok
Schwarzes, nach alten Socken riechendes Öl = uralt
graue oder hellbraune Emulsion = Wasser im Getriebe
Erst Wasser, dann Öl = s. o.
Gasannahme prüfen, Zweitakter sollen gut am Gas hängen und auf Gasstöße schnell reagieren. Kein Patschen oder verschlucken.
Fass den Motor vorher an. Nicht das der schön warm gelaufen ist.
Zündkerzen ansehen.
Beim Leerlauf auf Schleifgeräusche achten = verschlissene Lager.
Preis ist, wenn der Probelauf paßt, OK.
www.fakedoors.com
Alt 13.09.2015, 10:43
Ok danke für die Tipps!
Alt 13.09.2015, 10:59
Wieviel wird der Motor ungefähr wiegen?
Alt 13.09.2015, 11:22
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.171 Danke in 6.574 Beiträgen
Ca. 50 Kg
Gruß Heinz,
Alt 13.09.2015, 13:28
Also,
Kompression könnte ich nicht prüfen weil kein Gerät dafür.
Angesprungen ist der recht gut und hing auch gut am Gas.
Jetzt zum Getriebe Öl.
Erst ne recht gute Menge an Wasser dann graues Öl.
Mit wieviel € muss ich Max rechnen wenn ich das in ner Fachwerkstatt reparieren lasse?
Woran könnte es liegen?
Alt 13.09.2015, 13:40
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich persönlich würde ihn nicht nehmen, da man ja nicht weiß wie lange er mit dem Wasser im Getriebe gefahren ist - Getriebeschaden ??
Such besser weiter :wink
Wie gesagt ist meine persönliche Meinung
Gruß Harald
Alt 13.09.2015, 14:22
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Ausserdem sieht mir der Motor stark nach Langschaft aus, das Honda Schlauchboot Honwave T 35 braucht definitiv nen Kurzschafter.......
http://www.marine-sales.de/85-Schlau...rachtfrei.html
Christian
Alt 13.09.2015, 14:43
Christian
Oha, der Verkäufer sagte mir es sei ein Kurschaft...
Alt 13.09.2015, 14:47
Wollte morgen mal in ner werkstatt anrufen und fragen wieviel das etwa kosten würde, im schlimmsten Fall.
Aber gesund ist das sicher nicht mit dem Wasser.
Und er hat mega gequalmt, also Abgase...
Werd das dann wohl lieber lassen was?!
Alt 13.09.2015, 17:52
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Oder mit 300 EUR vorm Gesicht wedeln.
Wen Ja, selber machen und Hilfe hier im Forum suchen.
Gruß Bernd
Alt 13.09.2015, 18:24
Für den Preis verkauft er den nicht...
Alt 13.09.2015, 18:30
Dann soll er ihn behalten und nen anderen dummen suchen.
Gut das du nachgeschaut hast.
Gruß Bernd
Alt 13.09.2015, 19:11
Was bringt Dir ein geringerer Preis wenn die Schaftlänge nicht stimmt ?
Such Dir was passendes und gut ist, dieser Motor ist nicht passend !
Christian
Alt 13.09.2015, 19:23
Christian
Ist es sicher das es ein Langschaft ist?
Ein 10 cm Hecht sieht,wenn man ihn nach vorne hält,auch aus als wenn er
90 cm ist.
Die Maße sollte man schon wissen,oder es gibt markante Punkte woran man
es erkennen kann?
Gruß Bernd
Alt 14.09.2015, 06:56
90 cm ist.
es erkennen kann?
Gruß Bernd
Es gibt Maße:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=5751
Markante punkte sind halst das lange Unterwasserteil.
Meines Erachtens ist es ein Langschafter, ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Christian
Geändert von Christian30 (14.09.2015 um 09:10 Uhr)
Alt 14.09.2015, 12:10
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Mein Senf:
Es ist ein Langschaft
Ohne Kompressionsmessung keine Beurteilung möglich.
Wasser im Getriebe heißt noch lange nicht das "AUS"
Mfg
manfred
Alt 14.09.2015, 15:42
Mit der Schaft Länge hatte ich dann wohl Glück im Unglück [emoji4]
Wie hätte sich das denn bei dem honwave bemerkbar gemacht?
Hab heute auch mit nem Händler gesprochen. Der sagte es könnte ggf. Sogar ein wirtschaftlicher Totalschaden sein wenns mit dem Getriebe dumm kommt... [emoji79]
Ich hab dem Verkäufer jetzt auch abgesagt!
Alt 14.09.2015, 15:50
Boot: Modellboot
Zitat von ronsworld Beitrag anzeigen
mit der schaft länge hatte ich dann wohl glück im unglück [emoji4]
wie hätte sich das denn bei dem honwave bemerkbar gemacht?
hab heute auch mit nem händler gesprochen. Der sagte es könnte ggf. Sogar ein wirtschaftlicher totalschaden sein wenns mit dem getriebe dumm kommt... [emoji79]
ich hab dem verkäufer jetzt auch abgesagt!
Grüße ronny [emoji12]
KATASTROPHAL, in Gleitfahrt hätte man Dein Boot dann eventuell für ein Feuerwehrboot gehalten womit gerade eine Löschübung abgehalten wird
Alt 29.09.2015, 09:17
Hab wie ja schon geschrieben die Finger von dem Motor gelassen.
Bin jetzt seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Mercury thunderbolt 20ps 2 Takter.
Hat da evtl jemand ein Reparatur Handbuch für?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
