Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 725Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 725
Alt 19.09.2015, 18:58
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
619 Danke in 267 Beiträgen
Zitat von Schambesboot Beitrag anzeigen
Allso Loch Bohren und messen.dann währe das Doppeln eventuell überflüssig.
mfG
Schambesboot
Oder Ultraschall...wäre ein wenig fachgerechter als Löcher ins Boot zu bohren...
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
  #52
Alt 19.09.2015, 19:57
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
855 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
als Schweiser ist es mit Sicherheit einfacher zu bohren wie erst ein Schallgerät zu besorgen.
mfG
Schambesboot
Alt 19.09.2015, 20:17
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.598 Danke in 778 Beiträgen
Wer ne Stahlboot hat sollte auch ne paar Euro über haben für ne Schallgerät... Löcher bohre ich mit Sicherheit nicht in mein Schiff. Dann ist die Stelle gut und ich muss Trotzdem Schweißen weil ne Loch drin ist. Und an Stellen wo innen Verkleidung ist müsste man wenn alles Okay ist sogar vorher alles Demontieren.
Das gute ist ich habe eins was +-0,1mm messen kann. Zwar muss die Kontaktseite blank sein aber das ist in mein Fall ja kein Problem. Bei Fertigen Schiffen messen wäre das natürlich doof.
Hab vor einer halben Stunde Feierabend gemacht... gleich kommen Bilder aber erstma was essen ich bin im Arsch!!!
  #54
Alt 19.09.2015, 20:33
Sooo für die Spanner ;)
Hits:	396
Größe:	139,5 KB
ID:	656288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	108,7 KB
ID:	656289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	113,9 KB
Hits:	409
Größe:	98,3 KB
ID:	656291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	73,9 KB
ID:	656293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	73,8 KB
Hits:	375
Größe:	71,6 KB
Alt 20.09.2015, 20:54
Aufstehen es gibt neue Bilder ;)
Jetzt müssen die aber bis zum Weekend reichen. Leider habe ich nächste Woche Mittagsschicht und den Stress tut ich mir Vormittags nicht an. Hund und Haushalt muss auch gemacht werden.
Bin sehr zufrieden wie weit ich schon gekommen bin. Denke noch 2-3 Tage dann bin ich durch. Dann wird noch mal geschallt und fest gelegt wo überall gedoppelt wird. Und an den Stellen innen rückbauen wo es sein muss.
Mal sehen wie ich das alles Zeitlich noch schaffe dieses Jahr. Meinen Untergrund für Unterwasserprimer sollte min 12 Grad haben. Wenn ich viel Pech habe kann ich das erst im Frühjahr machen. Mal schauen ich denke so 3 Wochen dann könnte ich streichen. Werde oben das Schanzkleid vielleicht auch noch komplett entlacken bzw da wo rost ist. Leider ist da sehr viel gespachtelt was ich ja nicht mag. Mal schauen
Hits:	388
Größe:	95,2 KB
ID:	656630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	124,1 KB
ID:	656632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	97,9 KB
Hits:	343
Größe:	126,0 KB
ID:	656637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	80,3 KB
ID:	656638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	92,8 KB
Hits:	397
Größe:	80,7 KB
  #56
Alt 24.09.2015, 16:05
Abend zusammen, so morgen noch eine Mittagsschicht und dann kann ich wieder gas geben an der Sterna. Wenn wir einmal beim auf doppeln sind kommen sofort zwei Rohre links rechts neben den Kiel und baue alles auf Kiel Kühlung um. Krümmer ist auch schon gekauft. Wieder eine schöne Aufgabe.
Geändert von Chevyoli (24.09.2015 um 16:44 Uhr)
  #57
Alt 25.09.2015, 08:17
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
b
in einer der Mitleser hier und bewundere dein Projekt.
Magst Du mir verraten, was eine Kiel Kühlung? Oder soll ich das lieber googeln?
Was musst Du dafür alles machen/ändern?
Gruß und Danke,
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 25.09.2015, 08:45
Zitat von young skipper Beitrag anzeigen
b
Gruß und Danke,
Lars
Moin Lars, Es gibt ja beim Boot 3 Arten von Kühlung des Motors. 1. Einkreis über Seewasser 2. Zweikreis System über einen Wärmetauscher+ Seewasser ( das habe ich) und dann die Kielkühlung.
Das heißt es werden Rohre oder Taschen auf die Boot Aussenhaut geschweißt bei Stahl. Taschen kann man auch nach Innen richten. Die Rohre sind nix anderes als wie bei einen Auto der Kühler. Es gibt einen kleinen und großen Kreislauf. So lange der Motor noch nicht die richtige Betriebstemp. hat läuft das Wasser nur über den Motor, hat er dann Temp. wird ein Ventil geöffnet und es fließt über die Rohre und wieder zurück in den Motor. Der Vorteil (für mich) Ich habe habe ein Geschlossenes System mit Kühlmittel. Im Winter muss ich mir keine Gedanken machen und kann fahren. Kein Filter den ich Säubern muss und auch kein abdrehen des Seeventil bei Verlassen des Bootes.
Verändern muss ich Rohre auf die Aussenhaut setzen, alles verbinden über einen Ausgleichsbehälter. Alles was Seewasserkühlung war raus werfen. Originalen Krümmer montieren und meinen Trockenen Auspuff neu anschliessen. Wärmetauscher vom Getriebe mit einbinden.
  #59
Alt 27.09.2015, 19:51
So wieder viel geschafft, heute haben ein Bekannter und ich zusammen noch mal alles genau abgesucht und geschallt. Was soll ich sagen Super Blech. Werte zwischen 4,5-5,5 mm ein paar Stellen natürlich viel Weniger wo Rostfrass von aussen und auch an paar Stellen von Innen sich dran gemacht hat. Wir haben auch festgelegt wo wir aufdoppeln und wo wir nur auftragen. Vorne im Bug beim Kettenkasten ist es durch und müssen Bleche rauf. Haben es mal angezeichnet ich bin für die kleinen Ohren.
Im Schraubenbereich ist es auch durch und wird ein größeres Blech aufgesetzt. Also genau zutun. Trozdem bin ich Happy das ich so dickes Blech habe und ne Stabilen Kahn... GEIL
So die passenden Fender hab ich auch!!
Ablauf vom Spülwasser war die Verbindung vom Ventil zum Schlauch weg gerostet.
Jetzt nur noch die halbe untere Hälfte der Steuerbordseite dann ist das Schleifen fertig ;) Denke mal Morgen Übermorgen *freu*
Allen ein schönen Wochenstart.
Hits:	370
Größe:	78,7 KB
ID:	658004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	107,6 KB
ID:	658005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	119,9 KB
Hits:	358
Größe:	97,0 KB
ID:	658007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	86,3 KB
ID:	658008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	636
Größe:	119,8 KB
Hits:	373
Größe:	91,4 KB
ID:	658010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	67,8 KB
Geändert von Chevyoli (27.09.2015 um 20:16 Uhr)
  #60
Alt 27.09.2015, 23:25
Benutzerbild von Mopsmann
Mopsmann Mopsmann ist offline
Boot: Emma,Stahlverdränger 7,80 mtr, 50 Jahre alt
169 Danke in 78 Beiträgen
..... da mir grade ähnliches wie Dir bevorsteht ( ... Bilder im Album) wäre es für mich interessant zu erfahren, wieviele Std. du jetzt so ungefähr geschliffen hast. Damit meine Frau sich darauf einstellen kann, allein vor doofer Glotze zu hängen
Alt 28.09.2015, 03:45
Puh das kann man immer gar nicht so genau sagen. Sagen wir mal bisher effektiv 5x 6-7h ich schau aber nicht auf die Uhr und man macht auch noch andere Arbeiten.
Alt 30.09.2015, 20:10
So Unterwasserschiff bin ich so weit durch jetzt kommen als nächstes die Aufdopplungen und neue Seeventile und Schrauben für Anoden. Dann Streichen!
Morgen oder so mache ich noch oben im Schanzkleid die Roststelle weg und dann wird das erste Rohr noch blank gemacht und dann kann ich 3in1 schon mal streichen. Die Rohr und das UW Schwarz und das Blech zwischen den Rohren im Schanzkleid weiß oder rot
Hits:	279
Größe:	71,9 KB
ID:	658575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	57,8 KB
  #63
Alt 01.10.2015, 12:07
Petzi baut ein Schiff Petzi baut ein Schiff ist offline
Boot: Historischer Hafenschlepper
Rufzeichen oder MMSI: 016090946194
8 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Chevyoli,
habe mich dann auch in dieses Forum gewagt um Kontakte und ev. Gleichgesinnte zu finden, die eine alten Eisenkahn aufmöbeln.
Ich sehe bei Dir Parallelen zu meiner Aufgabe und bin seit 2013 in der Planung und bei den Umbauarbeit.
Wenn Du Lust hast, lass uns näher in Kontakt treten und Erfahrungen austauschen.
Gruß Rolf
  #64
Alt 01.10.2015, 15:23
Zitat von Petzi baut ein Schiff Beitrag anzeigen
Hallo Chevyoli,
Gruß Rolf
Aber gerne Rolf, es gibt ja doch noch Leute mit Geschmack hier drin.
Hab dir ne PN geschrieben.
Alt 01.10.2015, 17:23
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
warum machst du nicht auch einen Resto - Thread für Dein Projekt auf und trittst mit uns Allen in Kontakt ?
Gruß Hubert
  #66
Alt 01.10.2015, 18:21
Hallo Rolf,
Gruß Hubert
Gute Idee aber manchmal frage ich wozu ich das mache... Nur Spanner unterwegs... Wenn man mal Fragen hat gibt es meist keine Antworten. Aber was immer kommt ist Kritik. Ich hab die besten Kontakte zum Glück in mein Telefon und kann sich gegenseitig Informieren und helfen. Wozu das Forum ja da ist. Vielleicht hat der Rolf auch so Erfahrungen machen müssen.
  #67
Alt 01.10.2015, 18:29
Benutzerbild von Jan.P.G
Jan.P.G Jan.P.G ist offline
Boot: 8.65 Stahlkajütboot Ten Broeke AK
388 Danke in 72 Beiträgen
Die einen nennen es Spanner, die anderen Interessierte...
Kritik ist doch aber auch eine Form von Gedankenaustausch, wenn man sie richtig einordnet...
Nix für Ungut Oli... aber dafür ist doch auch solch eine Plattform da...
Gruß Jan
- I'm perfectly incomplete - but I'm still working on my Masterpiece ... ! -
Der Weg zu unserem Traumboot -
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232049
  #68
Alt 01.10.2015, 18:42
Lach so bekomme ich euch Schreibfaule auch wieder an die Tasten
Ich glaube du weißt was ich meine wegen Kritik. Hatten wir schon mal rüber gesprochen und das ist auch ein Grund wieso sich viele die Ahnung haben zurück halten. Genau so geht es mir auch. Leider ist das in Jeden Forum so. Und weil es hier noch ein paar Leute gibt die ich mag mache ich das.
So heute war ich mal faul.. Morgen geht es weiter.. Schablonen für die Bleche machen, Abmessen, Streichen und so weiter..
  #69
Alt 01.10.2015, 20:13
Naja, ich bin ja in 90 % der Threads denen ich folge nur Spanner. Von Rostschutz und Stahlbau habe ich halt nicht genuch Ahnung um wirklich mitreden zu könnnen. Wenn es dann um den Motor und die Elektrik geht kann ich helfen.
Und da ist es schon gut, wenn ich das Boot und den Eigner "kenne". Mit der Zeit bekommt man ja auch mit wessen Kommentare und Kritik wertvoll und zielführend sind und wer sich immer wieder nur profilieren will.
Gruß Hubert
  #70
Alt 01.10.2015, 21:56
Benutzerbild von Heimfried
8.483 Danke in 2.308 Beiträgen
[...] Mit der Zeit bekommt man ja auch mit wessen Kommentare und Kritik wertvoll und zielführend sind und wer sich immer wieder nur profilieren will.
Ja, so ist das. Und das gibt einem die Möglichkeit, nur auf hilfreiche Beiträge einzugehen.
Gruß, Günter
  #71
Alt 02.10.2015, 11:44
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.747 Danke in 840 Beiträgen
Weißt du was mir an deinem Kahn gefällt? Die Bauform! Ich bin totaler Fan der Fernsehserie " Der gefährlichste Job Alaskas " ( Originaltitel: Deadliest Catch )
Das Krabbenschiff " Northwestern " hatte so eine ähnliche Bauform.
  #72
Alt 04.10.2015, 19:14
Man war das wieder ein langer Tag aber viel geschafft auch die Woche über... Die Bleche habe ich soweit schon alle zugeschnitten und vor gebogen.
Hab dann im Maschinenraum das Wasser unter den Motor raus gemacht... Und angefangen das Sauber zu machen. Heute hatte ich meinen Bekannten Friedel bei er hat geschweißt und es ist einfach Klasse geworden. Ich war drin und hab sofort mit Bürste und Schaber sauber gemacht. So kann nix passieren. Wenn innen keiner ist und aufpasst würde ich das nie machen.
Hits:	383
Größe:	67,8 KB
ID:	659692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	96,5 KB
ID:	659695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	73,0 KB
Hits:	422
Größe:	112,9 KB
ID:	659699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	93,8 KB
Geändert von Chevyoli (04.10.2015 um 19:47 Uhr)
Alt 05.10.2015, 07:09
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Moin Olli,
was für Blechstärken habt ihr da verarbeitet?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 05.10.2015, 07:21
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.125 Danke in 1.136 Beiträgen
Ah der Friedel macht das bei Dir? Guter Mann. Hat bei auch so einiges gemacht
Alt 05.10.2015, 09:12
4mm hab ich genommen.
Ja er hilft mir beim Schweißen. Alleine will ich es nicht machen weil immer ein 2ter Mann Innen sein muss. Ansonsten mache ich alles alleine. Bin ja selber Fertigungsmechaniker/ Schweißer von Beruf. Nur für mein MAG und WIG ist das alles zu dreckig und zu windig. E-Hand bin ich über Kopf nicht so fit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
