Alt 08.09.2015, 20:41
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Standard wo finde ich einen Tischfuss für unsere Bayliner 2655
Kann mir jemand sagen wo ich neue Tischfüsse für unsere 1999er Bayliner 2655 bekomme?Bei uns ist der Plaste an den Enden der Rohre gerissen und der Tisch steht somit nicht fest und kippelt.
Alt 08.09.2015, 23:00
XXXXXXX
Bei jedem Zubehörhändler unter "Tischfüße": Diese werden mit Rohr und Rohraufnahmen verkauft.
Alt 09.09.2015, 00:10
ich würde gern nur das Rohr tauschen und nicht den Fuss am Boot da ich sonst den filz in der Unterflurajüte zerstöre da der Fussdort von innen mit Muttern gehalten wird
Alt 09.09.2015, 07:37
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Freizeit Pieper in Gladbeck, sollte auch im Internet vertreten sein. Da habe ich zumindest meine Tischsachen her. Du mußt nur darauf achten das die Aufnahmen gleich sind. Steckst du das Rohr nur in die Bodenhülse oder schraubst du das da rein? Bei meiner 2352 war das nämlich geschraubt und dann wirds schwierig. Dann wirst du entweder auf Original zurückgreifen müssen oder alles komplett tauschen.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 09.09.2015, 12:11
ist nur gesteckt
Alt 09.09.2015, 13:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Merkwürdig, bei meiner 99er 2655 wird unten geschraubt und oben der Tisch drauf gesteckt.
Für den unten geschraubten Plastikfuss gibt es einen schönen aus Alu-Metall, hab ich mal Anfang der 2000er auf der Bootsmesse in D-dorf mitgenommen,
sollte mit Googelei zu finden sen,
gruss dieter
Alt 09.09.2015, 13:21
Boot: Gummikreuzer
Da isser,
besseres Bild nicht vorhanden
Hits:	142
Größe:	19,6 KB
Alt 09.09.2015, 13:44
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hallo Dieter,
ist der Fuss bzw. die untere Halterung ein Ersatz für das Todd System?
Bei mir ist auch das Kunststoffgewinde unten im Eimer und ich suche einen soliden Ersatz.
Alt 09.09.2015, 15:35
Boot: Gummikreuzer
geht doch nichts verloren,
https://www.boote-forum.de/showpost....96&postcount=6
https://www.boote-forum.de/showthrea...96#post1632596
wie der Plastikkram, innen mit Gewinde, das ganze leicht konisch, aber eben nur aus Alu, vielleicht hat die genannte Fa. noch ne langen Arm zu dem Teil, wird einfach an das alte Rohr gesetzt,
keine Ahnung ob es da nun ne Systemname für gibt,
gruss dieter
Geändert von diri (09.09.2015 um 15:54 Uhr)
Alt 09.09.2015, 17:30
hab den Rest des Platikfuss eben raus geholt ,da er noch im Gegenstück am Boden steckte und ist wirklich geschraubt,hatteich nicht gesehen da ich das Boot so gekauft hatte
Alt 10.09.2015, 11:40
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
http://www.bootshalle-braunschweig.com/
Best.-Nr: D1760070 suchen.
nur das Tischrohr, passt wunderbar ohne schrauben. Das Rohr ist an beiden enden konisch, sitzt bomben fest.
Grüße vom Werbellinsee
Alt 12.09.2015, 21:17
Genau das hab ich bestellt gehabt ,muss morgen nur mal zum Boot gucken ob es passt
Alt 18.09.2015, 22:23
Achja,bei dem Tischbein was ich bestellt hatte war noch ein Fuß mit bei.Den hab ich jetzt hinten auf der Plicht verbaut und nun kann man da auch mal was futtern.
Hits:	373
Größe:	54,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
