Alt 04.09.2015, 22:19
philou2 philou2 ist offline
Boot: Marada MVC 2100
Standard Anodenproblem bei Alpha One Gen 2
Ich hab vor kurzen wegen meinen Anoden geschaut, wie gut (oder schlecht) so sind.
Dabei hab ich Folgendes festgestellt:
Trieb ist ein Alpha One Gen 2 (0D759992)
Ich habe 3 Anoden gefunden:
die runde (mit Finne) oberhalb des Propellers
die große Platte vorne unten
und den Block vorne unten
normalerweise sollte der GEN 2 ja noch eine Propelleranode und die Trimanoden (Halbmonde) haben.
Die Propelleranode ist jedoch nicht vorhanden und es gibt auch keine Aufnehmung dafür und das gleiche bei den Trimzylinderanoden...
Fällt jemanden ein plausibler Grund dafür ein?
Bitte um Hilfe diesbezüglich!
mfg und Danke
Alt 05.09.2015, 05:16
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo philou2, (hier könnte auch Dein Vorname stehen, wenn man ihn wüßte)
die von Dir angegebene Seriennumer ist nicht die von Deinem Antrieb sondern vom Transom.
Der Seriennummer des Transoms nach zu urteilen dürfte es sich bei Deinem Gen.II um einen der ersten Antriebe handeln,
die im Zeitraum 1991 bis 1995 gebaut worden sind.
Warum Dein Gen.II keine Haltepunkte für die Propeller- und Trimmzylinderanoden hat kann ich Dir leider nicht sagen.
Alexander II.
Alt 05.09.2015, 06:15
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
hast du vielleicht Fotos vom Antrieb????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.09.2015, 07:58
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Die aller ersten generationen vom Gen2 hatten noch keine Aufnahmen für die Propeller Anode geschweige denn für die Trimmzylinder. Hatte das selbe und mein teiledealer tätigte diese Aussage.
Gesendet von der Glückswurst[emoji86]
Alt 05.09.2015, 08:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Ist so... die wurden erst nachgerüstet nachdem es vermehrt Korrosionprobleme bei Edelstahlpropellern gab...daher auf solchen Trieben besser Alus betreiben.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 05.09.2015, 12:37
LG Michael
Danke für diesen Hinweis. Wieder was dazu gelernt als "Neuling"!
Alt 05.09.2015, 13:06
Prop-Anode weis ich jetzt nicht sicher; die Anoden an den Trimzylindern: kann man nachrüsten. Die allerersten Gen II Antriebe hatten diese Anoden nicht……
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Anoden+Trim
nachrüsten geht am Trimzylinder auch im eingebauten Zustand: passende Vorrichtung: (Abstand, und senkrechte Stellung……) Akkuschrauber mit Winkelgetriebe……
Grüße von Herbert
Alt 11.09.2015, 19:12
Danke für die Antworten.
genau sowas in die Richtung hab ich mir gedacht, da beim Motor (4,3LX) auch ein bischen was anders ist. Also sozusagen ein "Zwischenmodell"....
Trimanoden seh ich auch kein Problem, die nachzurüsten.
Vielleicht fällt jemanden noch was zum Thema Probelleranode nachrüsten ein?!
mfg Philipp
Alt 11.09.2015, 19:40
mfg Philipp
Geht nicht - gibts nicht...mußt halt den Carrier 818290A 6 wechseln.
LG Michael
Alt 11.09.2015, 21:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Beim MerCathode System wurde auch auf die Anoden der Trimmzylinder verzichtet. Bravo Zylindern.
So wie bei meinen 2002er.
Gruß Alex
Alt 12.09.2015, 08:19
LG Michael
Und dieser carrier hat dann die Aufnahme für die Anode?
Im Teilekatalog ist das leider nicht ersichtlich...
Alt 12.09.2015, 14:46
Neiiiin die Nummer hab ich nur zur Belustigung der Forenmitglieder rausgesucht.
LG Michael
Alt 12.09.2015, 15:23
Danke!
Und was ist der unterschied zwischen 818763A10 und 818290A6???
Was wäre es für ein Arbeitsaufwand, diesen carrier zu wechseln?
Alt 12.09.2015, 15:28
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jedenfalls mehr als 2 Löcher zu bohren und Gewinde zu schneiden.
Alt 12.09.2015, 16:20
Danke!
Standart und Counter Rotation. Welche brauchst?
LG Michael
Alt 12.09.2015, 16:40
Was ist der unterschied? Links und rechtsdrehend???
Für die Trimzylinder zum nachrüsten ist die teilenummer dann wohl 806191T.
Alt 12.09.2015, 17:42
https://www.boote-forum.de/showthrea...en#post3542078
20 806191T CAP, Rod End
Die Endkappen sind so teuer; (…ca. nen Hunni/Stück..)
da würde ich auf alle Fälle lieber das „Mercathode System“ verbauen.
Und: wenn man schon die Endkappen runterschrauben will: kann man die Gewinde ja noch viel leichter nachschneiden.
Abstand: 1 ½“; 10-32UNF (3/16“)
Braucht man: einen Ersatz O-Ring Endkappe; Satz Gewindebohrer (min. 2-teilige.); Bohrer 4,1mm
Ich würde das mit ner Führung direkt am Trimzylinder machen, Akkuschrauber mit nem Winkelgetriebe. Mini-Bohrfutter; oder Bohrer zum Stecken, ¼“ 6-kant.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
