Alt 04.09.2015, 07:59
Arango Arango ist offline
Boot: Stahlverdränger 12,5m
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard mal wieder Vetus Bowprop Bugstrahlruder
Ahoi,
ich habe leider keine Doku zu meinem Bugstrahlruder, muss aber wohl die Schaltmimik am Antrieb erneuern lassen.
Kann mir jemand helfen und die Bauteile identifizieren?
Es muss ja eine Schaltung sein, die 2,5 Sekunden zwischen links- und rechtslauf verzögert.
Leider zeigte sich der Hersteller bislang als nicht sehr auskunftsfreudig.
Anbei noch das Typschild, das Foto von der Baugruppe und vom eingesetzten Schaltpanel.
Danke schonmal im Voraus für Tipps und Antworten!
Rob
Alt 04.09.2015, 10:23
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.672 Danke in 6.404 Beiträgen
Die Verzögerungsschaltung ist im Bedienpaneel eingebaut. Das korrodiert aussehende Teil ist der Relaisblock. Da könnte es evtl. ausreichen, die Relais zu zerlegen und zu reinigen und die Kontakte nachzuarbeiten.
Aber beschreibe doch erst mal den Fehler!
Ewald
Alt 04.09.2015, 20:21
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Seite 8 (BPTD)
http://www.svb.de/media/2122/pdf/man...2001-08-07.pdf
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 08.09.2015, 09:25
danke für die Antworten.
Mittlerweile habe ich herausgefunden dass es sich bei der Baugruppe um das SET0015 von Vetus handelt:
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...SET0015http://
Bevor ich es aber neu bestelle würde ich zunächst dazu tendieren das Relais zu zerlegen und zu reinigen, um mir die 300€ fürs Neuteil zu sparen.
Sind die verbauten Relais evtl. sogar gängige Ware "von der Stange"?
Alt 08.09.2015, 18:33
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Relais neu 185€, Relais überholen= Innenleben neu 110€
Wenn ich die Bilder sehe, muß der Motor kpl. zerlegt, gereinigt, neue Kugellager?, Kohle-
bürsten neu?.
Jürgen
Alt 08.09.2015, 21:50
Schreib doch einfach mal welche Probleme aufgetreten sind...
Jetzt zum Ende der Saison haben wir fast im 48h-Takt die Dinger auf der Werkbank liegen ...
Gruß Frank
Alt 09.09.2015, 09:01
das Problem ist dass unser Bugstrahl nur nach Backbord dreht. Betätige ich den Taster nach Steuerbord ist nur ein Klacken des Relais zu hören, der Motor dreht aber nicht.
Mittlerweile hat der Motor neue Lager, Kohlen und ist überholt und gereinigt worden.
Natürlich weiß ich nicht ob dabei der Monteur die Funktion der Relais penibel geprüft hat, jedenfalls liegt der Fehler im Relais.
Die gesamte Baugruppe kostet von Vetus gute 300€.
Meine Frage ist ob es hier nicht eine günstigere Lösung gibt, indem ich nur das fehlerhafte Relais ersetzen kann ohne die komplette Baugruppe zu tauschen.
Alt 09.09.2015, 10:07
Siehe #5!
Alt 02.10.2015, 04:42
Siehe #5!
Hast Du das Relais derweil geöffnet ?
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
