Alt 03.09.2015, 21:32
RonsWorld RonsWorld ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Abschmieren Außenborder
Habe mir eine Fettpresse bestellt mit Schlauch. Hab dann auch gleich versucht die Schmiernippel von meinem Johnson 9,5 ps Baujahr 69 zu füllen. Den Schlauch bekomm ich einwandfrei auf den Schmiernippel nur runter geht er nicht mehr!!!!
Gibts da einen Trick?
Grüße Ronny [emoji12]
Alt 03.09.2015, 21:38
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Du kannst das Anschlußstück locker drehen, den vorderen und den hinteren Teil.
Oder einfach wackeln und ziehen
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 03.09.2015, 22:02
Ok, heißt den Aufsatz vorn mit maulschlüssel lösen wenns mit wackeln und leichtem ziehen nicht klappt?
Hab nämlich heute schon einen schmiernippel rausgebrochen [emoji53]
Alt 03.09.2015, 23:17
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Kommt vor, es gibt unterschiedliche Nippel mit jeweils passenden Anschlussstücken. Manche passen dann doch, gehen aber schwer wieder runter. Nippel tauschen oder passendes Anschlussstück besorgen.
Manchmal hilft es auch, wenn man das Anschlussstück in Richtung Nippel drückt und dann erst unter leichtem Kippen zieht.
Auf richtiges Fett achten: nicht blutend, seewasserfest.
BoN
Alt 04.09.2015, 16:23
den Aufsatz kann man komplett zerlegen um das abgebrochene Stück raus zubekommen, sieht von innen im Prinzip wie ein Bohrfutter aus 3-4 Federn und Keilstücke,
ich habe ja schon eine Menge kaputt gemacht, aber einen Schmiernippel noch nie
Alt 04.09.2015, 21:16
Er hat nicht den Schmiernippel beschädigt sondern ihn komplett aus dem Gewinde gezogen/gebrochen.
MFG Dieter
Alt 05.09.2015, 09:33
Genau so [emoji53]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
