Alt 30.08.2015, 23:55
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Standard Verschließen von Löchern auf der Badeplattform
Wir haben eine Windsteueranlage auf der Badeplattform befestigt. Die Halterung soll jetzt im Winter wieder weg. Dann müssen die 4 Befestigungslöcher wieder verschlossen werden. Zwei davon sind im Teakbelag, zwei im GfK (mit Riffelung).
Ich wollte von innen 4 kleine Holzplättchen mit Epoxid auf die Löcher kleben und danach die Löcher von außen mit Epoxid verspachteln. Gibt es eventuell eine bessere Methode oder könnte ich mit den 4 Löchern was sinnvolles anfangen? Ich dachte schon an eine Nothalterung für einen AB - wenn mal die Hauptmaschine nicht mehr will.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 31.08.2015, 07:16
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
Moin Alfred,
setzt doch mal Bilder rein sonst wird dir niemand wirklich helfen können.
Gruß Torsten
Alt 31.08.2015, 22:58
Hier ein Bild von der Badeplattform mit dem angeschraubten Halter für die Windsteueranlage. Der Halter wird abgeschraubt und es bleiben die Befestigungslöcher.
Hits:	102
Größe:	72,7 KB
Gruß, Alfred
Alt 01.09.2015, 09:47
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin Alfred.
Die Löcher mit Epoxy Spachtel dichtmachen.
Es gibt Gelcoat Rep. Päckchen. Da ist alles
drin.
Beim Holz nimmst du einen 10 , 12 oder
15 mm Proppen Bohrer und klebt die beiden
Proppen ein. Epoxy von unten verfüllen.
Fertich !Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 01.09.2015, 15:28
Hallo Hermann,
danke für die Info.
Meinst du nicht, ich sollte von Innen erstmal einen Deckel aufkleben, bevor ich das Loch schließe? Ich drücke sonst das Epoxid vielleicht nur nach innen durch.
Dafür reicht ja eigentlich auch nur ein Stück Klebeband, oder?
Du meinst auch im Teak das Loch bis oben hin auffüllen und dann mit dem Bohrer wieder ausbohren für den Proppen?
Gruß, Alfred
Alt 01.09.2015, 21:29
Alfred. Sicher ein Klebstreifen unten reicht. Im Baumarkt gibt es
Holzbohrer von Wolf 10 oder 12 mm mit einem innen liegenden
Spiralbohrer. Die nehme ich , für mein Teakdeck , wenn ich neu
verschraube und verproppe. Ein Forstner Bohrer tut es auch , wenn
vorher das Epoxy drin ist. Proppen hat bestimmt jemand in deinem
Hafen. Gelcoat Rep Pack im Bootsshop.
Gutes Gelingen
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 02.09.2015, 10:55
Hermann, vielen Dank
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
