Alt 29.08.2015, 20:06
Suzuki_DT_6 Suzuki_DT_6 ist offline
Standard Suzuki Dt6 läuft nach Ulraschallbad vom Vergaser nicht mehr...
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Suzuki DT6 Zweitakt-Motor.
In letzter Zeit lief er im unterern Drehzahlbereich nicht richtig.
Das passiert so ca. alle zwei Jahre. Normalerweise bedeutet das Ultraschall-Bad für
den Vergaserr und er läuft wieder wie eine Eins.
So, jetzt wieder bekanntes Problem, Vergaser 15min ins Ultraschall-Bad
alles heute Mittag wieder zusammen gebaut aber plötzlich sprigt er nicht mehr an
Benzin ist im Vergaser, also Nadel ist richtig eingebaut, Düsen sind frei,
Motor läuft nur mit Starter-Spray, verbrennt aber dan nur das Starter-Spray und geht wieder aus.
Als würde der Vergaser kein Benzin frei geben!
Hat einer von euch eine Idee was das sein kann?
Ich will am Samstag in Urlaub und jetzt sowas...
Danke im vorraus Grüße Manuel
Alt 29.08.2015, 21:55
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Kann es sein,daß die schwimmernadel hängt?
Also das Benzin in der Kammer ist,aber nicht genug So das die Düse nicht richtig versorgt ist???
Alt 29.08.2015, 22:02
dann ist irgend was noch verstopft, ich würde alle Bohrungen mal mit einem Draht oder Düsenreiniger reinigen
Alt 29.08.2015, 22:09
Danke schon mal.
Die Schwimmernadel arbeitet einwasndfrei.
Ich denk auch daß was verstopft sein muss, verstehe nur micht was da
die Düsen wenn ich sie gegen Das Licht halte sauber sind...
Das komische ist daß er vor´m Ultraschallbad kief, nur halt nicht in en ganz
niedrigen Drehzahlen
Alt 29.08.2015, 22:27
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Kann ja auch sein das irgendwoher ein kleiner Dreckfussel jetzt die Düse verstopft, der beim Reinigen sich gelöst hat.
Bau die Gaser nochmal aus und schau nochmal nach. Der Teufel steckt im Detail ;)
lg
Roland
Alt 29.08.2015, 22:34
Danke.
Ja an sowas hab ich auch schon gedacht... Vielleicht leg ich ihn
auch nochmal ins Ultraschalbad.
Ich kanns mir echt nicht erklären!!!
Alt 30.08.2015, 01:13
Ultraschallbad ist nicht alles im Leben, viele Verschmutzungen bekommst du nur durch Handarbeit raus
Alt 30.08.2015, 09:20
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Wie Ralf schon schreibt , machs mechanisch ! Zerlegen und in Waschbenzin oder ähnlichem einweichen . Danach mit Preßluft alles gut ausblasen und alles ist gut ! Bei der Leerlaufluftdüse besonders auf die feine zentrale Bohrung achten ! Wird oft übersehen und nicht richtig gereinigt !
lg Frank
Alt 30.08.2015, 22:45
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Ich würde zuerst die obigen Tipps aus den Posts "abarbeiten".
Dann auch ein Auge auf das Filtersystem werfen!
Arno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
