Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 29.08.2015, 12:10
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Kennt sich einer mit alten Luftgewehren aus?
Ich habe vor 35 Jahren zur Konfirmation ein Luftgewehr von Opa geschenkt bekommen. Dieses lagerte (gespannt) Jahrzehnte auf dem Dachboden meines Elternhauses. Nun habe ich es wiederentdeckt und möchte es restaurien, da es damals mit Gravur und Inschrift für mich versehen wurde.
So weit, so gut. Die Grundsubstanz ist echt noch prima, allerdings kommt da nur noch ein leichtes "pffffft", statt energischem "pionnng" raus.
Der Waffenhändler im Nachbardorf kann und will mir ein Service-Kit mit Dichtungen, Hülse, Feder pipapo verkaufen, aber keine weitere technische Information rausrücken, sondern letztendlich noch den Werkstattauftrag mit ranhängen.
Das will ich nicht, sondern selber Schrauben.
Mein Problem: es gibt 3 Arten von Systemverschlüssen: gestiftete Passbuchse, Gewindeeinsatz und äääh meine. Dort gibt es kein Systemverschluss, sondern es ist ein Block.
Die Entfernung des Systems scheint nach vorne zu erfolgen. Aber bitte wie? Gelenk lösen und Schlitten aushängen, scheint mir riskant, da ja doch noch Spannung auf der Feder ist.
Also wer weiß was, bzw. kann einen Link empfehlen, der nicht von pubertierenden Rambos verfasst wurde?
Und nocheinmal es gibt KEIN angesetztes Systemendstück...
Ach ja, es handelt sich um folgenden Typ:
Weihrauch HW 50 "F" Kal. 4.5 997647 Gekauft 1980
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 29.08.2015, 12:26
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Gutes und solides Luftgewehr.
Normalerweise reicht es, bei geknicktem Lauf (gestpannt, lauf abgeknickt) etas Ballistol in die Öffnung zu sprühen und dann bei gezogenem Abzug mittels Lauf den Luftkolben einige male hin und her zu bewegen.
Wenn du aber die Feder wechseln willst, hier eine Kurzanleitung:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...IVi5EsCh0HWQy_
Alt 29.08.2015, 13:02
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Lohnt sich bei einer Weihrauch immer, instand zu setzen.
Meine ist auch ungefähr 35 Jahre alt und noch lange nicht müde
Mit der Anleitung ist es kein Problem, bau da aber nur nicht die Tuningfeder ein, dann wird sie illegal........
Vergleich die Preise, im Netz gibts alles.
Martin
Alt 29.08.2015, 13:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.949 Danke in 12.679 Beiträgen
Martin
Aber erst mit der besseren Feder geht das Ding ordentlich [emoji41] [emoji41] [emoji41]
Alt 29.08.2015, 13:14
Es gibt unzählige Anleitungen, aber alle beziehen sich auf die geschraubte oder gebuchste Verschlussvariante, die habe ich nicht. Deswegen meine Frage.
Alt 29.08.2015, 13:22
Echt jetzt....??
Hm, meine sieht genau so aus wie in der Anleitung,nehme allerdings anhand der Seriennummer, die mit ner 6 beginnt an, dass sie wohl etwas älter ist...
Martin
Boot: Mobo
Mach' mal Fotos von deinem Problemkind!
Hier noch eine Ex.Zeichnung
http://www.luftgewehr-shop.com/ersat...ftgewehr-hw50/
Geändert von Janus (29.08.2015 um 13:28 Uhr)
Alt 29.08.2015, 13:45
Reich ich morgen nach. Die Flinte liegt momentan in einem Ölbad und ich habe schon saubere Klamotten an.
Alt 29.08.2015, 13:54
Die Zeichnungen sind alle von neueren Modellen. Die hier stammt von der aktuellen Serie, da wird mit 2562 die Passbuchse des Verschlusses verriegelt. In dem Modell davor, war 2561b verschraubt. So ist auch der Großteil aller Luftgewehre ausgeführt und fast jede Anleitung darauf bezogen.
Alt 29.08.2015, 14:22
Boot: Mobo
Ist da was dabei?
https://www.google.de/search?q=weihr...w=1366&bih=652
Alt 29.08.2015, 14:54
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich hab da was im Hinterkopf mit dem F Stempel auf der Waffe!
Wenn der fehlt kann es sein das die nicht frei zu besitzen ist!?
Muss eventuell nachgestempel werden oder so?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 29.08.2015, 14:57
ferenc ferenc ist offline
Ich vermute das das "F" aus der Typbeschreibung im Beschusszeichen ist.
Alt 30.08.2015, 02:55
Benutzerbild von Heliklaus
Es muss ein Fünfeck mit F sein. Wenn nicht, illegale Waffe.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.08.2015, 09:28
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Hier http://www.egun.de/market/index.php bekommst du alles. Legale Federn und natürlich auch Exportfedern. Für den legalen Besitz benötigst du eine Waffenbesitzkarte
Nähers findest du hier https://de.m.wikipedia.org/wiki/Druckluftwaffe
Federwechsel Weihrauch HW 50 siehe http://youtu.be/-rCKzgY_-x4
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 30.08.2015, 10:33
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
co2air.de ist nach meiner Erfahrung ein sehr nützliches Forum, um weitere Hinweise zur HW50 zu erhalten. Ansonsten ist dem, was die Kollegen hier bereits geschrieben haben, nur zuzustimmen: Ein 35 Jahre altes Weihrauchgewehr hat gerade mal 1% seiner erzielbaren Laufleistung hinter sich .. Wenn das LG mit entspannter Feder gelagert war, wird man diese vermutlich noch lange nicht tauschen müssen, sondern lediglich die Dichtung.
Der Hinweis ist leider wichtiger, als man zunächst annimmt. Ich habe vor rund 10 Jahren mal eine HW35 direkt von einem Büchsenmacher gekauft. Der meinte zu mir dann zwinkernd, dass auch schon die stärkere Feder drin wäre (auf dem System war aber das F im Fünfeck). Ahnungslos wie ich bin, habe ich das Luftgewehr im Flieger mit in den Urlaub genommen. Am Flughafen gab es es dann etwas Diskussion und Zoll und Polizei haben das Ding in Augenschein genommen. Zum Glück kam niemand auf den Gedanken, das Gewehr einmal zu spannen. Man hätte sofort gemerkt, dass des die 16-Joule-Feder hat (mir war es nicht klar, da ich keinen Vergleich hatte).
Erst nachdem die HW35 aus unserem WE-Haus gestohlen wurde und ich im co2air-Forum nach Tipps für ein neues LG gesucht habe, wurde mir klar, dass ich da nichtsahnend völlig illegal unterwegs war. Und die Strafe für das Führen eines illegalen Luftgewehres ist nicht etwa ein freundliches Ohrenzupfen und 20,- EUR in die Staatskasse ... dort kann es bereits beim ersten Mal saftige Strafen geben und das LG wird sowieso konfisziert.
Daher wäre mein Rat immer, die Finger von diesen "Exportfedern" zu lassen. Wenn irgendein blöder Denunziant die Polizei informiert "da schießt jemand mit einem Luftgewehr", kommen die recht bereitwillig und wenn dann das LG zuviel Leistung hat, gibt es ein nervendes Nachspiel.
Ich habe jetzt gebraucht zwei völlig legale FWB 300 und FWB 601 gekauft. Auch mit 7,5 Joule kann man präzise auf 30 m Entfernung schießen. Das geht mit der HW 50 natürlich nicht, das ist kein Matchgewehr ... da hilft auch die stärkere Feder nicht. Aber zum Plinken ist es ein tolles Sportgerät.
Thorsten
Alt 30.08.2015, 10:57
Ja in derTat kann so ein illegaler Besitz auch mit extrem harten Strafen ausarten, ganz besonders für Waffenbesitzer wie ich.
Selbst für Luftgewehre bedarfs mittlerweile einen Waffenschrank und nicht mehr an die Wand hängen wie früher [emoji6]
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 30.08.2015, 12:18
Ich finde interessant wie hier die Gesetzgebung bei der Demontage helfen soll
Alt 30.08.2015, 13:11
Hits:	202
Größe:	61,0 KB
Hits:	244
Größe:	54,6 KB
Hits:	283
Größe:	43,8 KB
Hits:	478
Größe:	63,7 KB
Die zusehende Spur an meinem Wurstfinger stammt von mir und ist keine Bauteilpassung.
Ich glaube die Wenigsten haben hier, mein Posting gelesen.
Die Wumme lagerte bummelige 30 Jahre GESPANNT auf dem Dachboden. Ich habe bei einem Waffenfachhändler das originale Rep.-Kit mit allen Dichtungen, Hülsen usw. bestellt.
Das Gewehr gibt es als: HW 50 alt, HW 50 neu, HW 50 S, HW 50HM I, HW50HM II. 99% der Waffen wurden mit Dreh -oder Buchssytemverschluss ausgeliefert und dementsprechend häufig ist die Dokumentation. Ich suche die Beschreibung vom verbleibenden 1%.
Denn:
Der Büchsenmacher sagt: "Das sag ich Dir nicht, wie es funktioniert. Beauftrage mich". Der Hersteller sagt: "Frag deinen Büchsenmacher".
Ich suche hier nun jemand der sich expizit und live mit der gesuchten Flinte auskennt und mir verrät wie ich sie SACHGERECHT zerlege und wieder montiere.
Mein Vorhaben ist legal und transperent.
Wenn ich eine Rechtberatung brauche, kann ich auf Familienmitglieder zurückgreifen, danke.
Geändert von Freibeuter (30.08.2015 um 13:26 Uhr)
Alt 30.08.2015, 14:13
TB! TB! ist offline
Ich habe Dir das Forum genannnt, in dem Du Hilfe erhältst ... Deine dämliche, unfreundliche Antwort zeigt, dass Du keine Hilfe verdient hast, sorry.
Thorsten
Alt 30.08.2015, 16:51
Sorry, aber meine Frage war doch klar formuliert? Erfahrungswerte mit fremden Foren oder Abfertigungsformalien für Luftgewehre am Flughafen interessieren mich nicht die Bohne... was nun eine dämliche Antwort ist, darüber kann man fast nicht streiten.
Alt 31.08.2015, 04:38
das noch keiner mit erhobenen Zeigefinger auf den Fachmann verwiesen hat wundert mich eigentlich bei dem komplexen Thema,
als Laie schraubt man doch nicht an einer Waffe rum
Alt 31.08.2015, 07:23
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Da s ja anscheinend hier einige Luftgewehrspezies gibt häng ich mich mal mit ner Frage dran:
Wer hat Erfahrungen mit ner vernünftigen Optik fürs Luftgewehr?
Ich suche was leicht vergrößerndes, mit ner guten Dämmerungstauglichkeit. Schußentfernung zwischen fünf und ca 11m, auf "laufende Scheiben". Da würd ich die "Sportzeiten" gerne ein wenig Richtung Dunkelheit verschieben. 10mm Schiene, aber Adapter für 22(?)mm ist vorhanden.
Ich verschieße Walter Copper impact mit Kunststoffspitze, will kein Blei im Gelände rumliegen haben.- Und ja, ich schieße nur wenn ich das Ziel zentral treffe.Und ja, die Trefferwirkung ist final und garantiert.
Ach, by the way, kennt jemand ne Vorderladerlangwaffe mit gezogenem Lauf? ( ich weiss, die Ladezeit muss heftig sein)
Hans
Alt 31.08.2015, 08:10
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Wenn das Teil vor Baujahr irgendwas (weiss nicht genau wann)ist und Leistung sonstwas über 7 Joule hat ist das F-Zeichen nicht nötig und das LG ist trotzdem legal
Alt 31.08.2015, 08:38
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Spezialwerkzeug ist angesagt, da die Feder eine Vorspannung hat.
Wenn man nicht aufpasst fliegt sie einem um die Ohren.....
Alt 31.08.2015, 10:16
Ok. Aber welcher Art?
Wenn ich die hintere Niet des Gelenks entferne (könnte ich theoretisch) mit dem Rohr als Hebel, den Verschlusshaken soweit nach hinten pressen, das ich ihn aushaken und die Innereien nach vorne entnehmen kann.
Das ist aber keine "zerstörungsfreie" Zerlegung, da ich die Nete aufbohren muss. Das Prozedere ist damit ja untypisch für eine Wartungsarbeit...oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
