Alt 26.08.2015, 21:21
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Kupferrohre zusammenlöten
Hallo, ich muss ein paar dünne Kupferohre zusammenlöten. Der Platz ist zu beengt für einen Gasbrenner.
Ginge das ev. auch mit einem starken 100 Watt Lötkolben?
Tom
Alt 26.08.2015, 21:28
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Nee kriegste mit dem Lötkolben nicht gleichmäßig ringsrum warm,borg dir irgendwo ein elektrisches Lötgerät,
die machen bis 54 mm problemlos
mfg der Bootspeti
Alt 26.08.2015, 21:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.004 Danke in 12.628 Beiträgen
Kannst Du die nicht ausbauen
Ich könnte sie Dir hart löten
Gruß 45meilen
Alt 26.08.2015, 21:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.477 Danke in 4.999 Beiträgen
Moin Tom
Mit einer guten Heisluftpistole und einem Düsenring kann man zu mindest weichlöten mit 15er Cu-Rohr und den passenden Fittingen etwas Lötpaste Fittinglot Nr3(L-Sn Ag3)abe ich das schon hinbekommen.Alternative pressen mit Pressfittingen oder verschrauben mit Schneid-oder Quetschringverschraubungen.Lötkolben,selbst der 500W-Klempnerlötkolben,funktionieren da nicht na ja u.U.bei 6-8mm Rohr.
gruss hein
Alt 26.08.2015, 22:14
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich denke wenn man mit dem Gasbrenner nucht zu kommt dann mit anderen Geräten erst recht nicht.
Ausbauen und richtig machen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 27.08.2015, 00:46
frage doch mal einen Sanitärfritzen ob dir das einer quetschen kann
Alt 27.08.2015, 07:27
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...IVgb0UCh33bwDS
Wie wäre es mit sowas? (Auf der Seite werden verschiedene Verbinder aufgeführt).
Alt 27.08.2015, 07:38
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
...inwieweit beengt? Kommst du mit dem Lötkolben erst garnicht dran oder wegen Flammenschutz?
Letzteres lässt sich mit einem Flammenschutzaufsatz regeln, da es im Wohnbereich ebenso prekäre Ecken gibt, wo man nicht direkt löten kann.
Dieser wird frontal aufgesteckt und reflektiert die Strahlungshitze der Brennerflammen nach hinten.
Mit einem 100W Lötkölb´chen geht grad mal so was in Richtung Klingeldraht löten... sinnbildlich gesprochen
Gruß Dete
Alt 27.08.2015, 08:00
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
In einigen Baumärkten (z.B. einige Globusmärkte) kann man die Press-Fittinge kaufen und die erforderliche Presszange gleich mit relativ preiswert ausleihen.
Lässt sich übrigens super verarbeiten
Gruß, Patrick
Alt 27.08.2015, 08:50
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Es gibt auch Fittinge zum aufstecken, die muss man gar nicht verpressen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 27.08.2015, 21:16
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wie stark ist denn dein Kupferrohr ?
Je nachdem wo dieses Rohr liegt könntest du eventuell dir ein passendes Stück biegen und so einbauen das du es auch löten kannst.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 27.08.2015, 21:42
Benutzerbild von T-Technik
9.250 Danke in 2.600 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Tom,
was heißt beengt ?
Zu wenig Raum für die Hitzebelastung
oder Platzproblem fürs Gerät selbst .
Im ersten Fall hinterlege ich gerne Stücke 12,5 mm GKF Platten
zuzüglich einem 2mm Blech davor .
Wichtig sowieso, genügend Löschmittel bereit zu stellen .
Aber vorab : D=15mm Cu Rohre mit 100 W ,
das klappt definitiv nicht mit dem Weichlöten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
