Alt 26.08.2015, 14:48
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.151 Danke in 2.042 Beiträgen
Standard Zierkies Streifen Frage an die Experten
Hallo Betonfachleute - ich komme mit meiner Frage hierhin weil ich über Google nichts finden kann
Ich habe an meine Terrasse eine frei tragende Holzterrasse angebaut und diese mittels eines neuen Fundamentstreifens an meine alte Terrasse angelehnt.
Soweit alles gut aber ich habe jetzt dazwischen einen Streifen von 6m Länge und 30 cm Breite, den ich irgendwie "zumachen" muss.
Der Streifen umfasst je zur Hälfte als Untergrund den alten Betonsockel sowie den neuen Sockel.
Ich würde gerne den kompletten Streifen mit Beton ausgießen und dann auf der Oberfläche weiße Zierkiesel einsetzen.
Frage: Geht das überhaupt? Soll ich erst den Beton reinschütten und dann die Kiesel drüber streuen? Wie drücke ich die dann in den Beton ? Hält sowas überhaupt ? Gibt es etwas, was ich besonders beachten muss ?
Könnte ich die Kiesel auch direkt mit in den Beton mischen und dann die Oberfläche nach dem Betonieren wieder "frei waschen" - macht das Sinn ?
Ich hoffe ihr versteht was gemeint ist (?)
* Heinz *
Alt 26.08.2015, 23:11
später reindrücken hört sich gut an, alternativ würde ich mal über Waschbetonplatten nachdenken
Alt 27.08.2015, 06:07
Platten scheiden leider aus weil dieser Streifen noch einen Absatz drin hat und das wäre von der Kontour her zu aufwändig. Ich werde gleich mal zum Baustoffhändler fahren. Die haben meistens auch gute Ideen.
* Heinz *
Alt 27.08.2015, 10:22
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Hatte ein ähnliches Problem bei meiner auf alten Fundamenten errichteten Holzterrasse. Ich wollte einen hübschen Übergang zum Rasen schaffen und auch verhindern, dass der Rasen "in" die Terrasse wächst.
Da ich persönlich mehr auf glattere Oberflächen stehe, habe ich das mit einer 30cm Granit-Kante gelöst. Ist vielleicht auch eine Alternative für Dich?!
LG Sebastian
PS: den weißen Mamor-Kies hatten wir auch mal als Traufkante, der ist leider nur das erste halbe Jahr schön, danach wird er schmutzig und echt unansehnlich...
Hits:	145
Größe:	99,8 KB
ID:	651043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	71,1 KB
ID:	651044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	71,8 KB
Alt 27.08.2015, 11:16
Ach, ich lese gerade, Du wolltest keine Platten.
Dann ist meine Idee natürlich wenig hilfreich...
Alt 27.08.2015, 12:27
Anastasia1972 Anastasia1972 ist offline
Boot: Quicksilver 525
36 Danke in 17 Beiträgen
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass weisse Zierkiesel irgendwann vergilben und unansehnlich werden. So ist es mir auf jeden Fall passiert wenn ich die Kiesel als Abdeckung in Blumentöpfen hatte.
Alt 27.08.2015, 12:29
Benutzerbild von floka.floka
29.519 Danke in 6.882 Beiträgen
Google mal nach "Steinteppich", eventuell ist das etzwas für dich?
Grüße Richard
Alt 27.08.2015, 21:14
die bekommt man leicht mit Oxalsäure wieder sauber,
dem Rasen schadet das nicht
Alt 28.08.2015, 06:01
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
http://www.hausjournal.net/waschbeton-herstellen
Alt 30.08.2015, 00:09
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
So nen Streifen zu giessen ist recht simpel. Flüssigbeton (maximal F4) in die Schalung geben und sorgfältig mit der Rüttelflasche verdichten- Oberflächliches Wasser/Schlämmegemisch abziehen und danach den gewaschenen Kies auflegen und mit Strsßenbesen verteilen /andrücken.
Nach ner dreiviertel Stunde die Fläche mit nem weichen Sprühstrahl (Gardena) Wasser bearbeiten und den Kies so weit freispülen, wie es Dir optisch am besten erscheint.
Nach vier bis fünf Stunden Trocknungsphase kannst dann den Kies mit Wasser von dem Zementschleier befreien.
Feddich!
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 30.08.2015, 11:44
Ja, ich denke, DAS wäre es dann gewesen
Danke für den Tipp.
Wir haben allerdings gestern beim verlegen der Holzdielen kurzerhand umdisponiert und das Holz bis an die Betonplatten herangezogen.
Ich habe die Unterkonstruktionsbalken zurecht gehobelt und auf den Betonsockel geschraubt. Dann von oben mit Teichfolie abgedeckt, sodass dort kein Wasser auf die Unterkonstruktion kommen kann.
War eine scheixx Arbeit aber sieht jetzt sauber aus.
* Heinz *
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
