Alt 25.08.2015, 11:13
leunamEJ9 leunamEJ9 ist offline
Boot: Kelt
22 Danke in 12 Beiträgen
Standard Kompression 2 Takt Motor
eine Frage zum Thema Kompression:
Im Handbuch steht ein Kompressionsverhältnis von 6:1.
Bedeutet dass, wenn der Motor beim Messen "nur" 6 bar hat, dies vollkommen i.O. ist oder handelt es sich bei dem im Handbuch genannten Werten um ein Mindestwert (Verschleißgrenze)?
Wenn ich im Forum suche werden immer Werte von mind. 8 bar genannt.
Manuel
Geändert von leunamEJ9 (25.08.2015 um 12:43 Uhr)
Alt 25.08.2015, 20:04
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Das Verdichtungsverhältnis hat zu deiner Frage jetzt nichts mit der Kompression zu tun.
Das bedeutet das die Füllmenge (Luft Kraftstoffgemisch) von 6 Teilen auf 1 Teil komprimiert wird.
Die Kompression sollte schon höher sein, allerdings wenn dein Motor auf allen Zylindern gleich ist, und dieser auch richtig läuft kannst du es meines Erachtens nach so lassen.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 25.08.2015, 21:12
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja, genau das bedeutet es.
2 und 4 Takter kann man beim Kompressionswert nicht vergleichen, da beim 2-Takter eine Vorverdichtung im Kurbelgehäuse erfolgt.
Alt 26.08.2015, 00:04
6 Bar wäre schon etwas sehr wenig
Alt 26.08.2015, 12:03
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
das ein oder andere BAR bleibt auf der Strecke, wenn die Drosselklappen beim Kompressionswert messen nicht voll geöffnet sind.
Werte zwischen 7 und 10 Bar wären in einem funktionstüchtigen bis sehr guten Bereich !!
Alt 26.08.2015, 12:21
Mein Yamaha 30 PS Zweitakter hatte auf allen Zylindern etwas über 8 Bar.
Denke mal du solltest einfach mal messen (lassen), soweit ich weiß ist der reine Wert gar nicht so entscheidend, die Kompression sollte aber überall annährend gleich sein.
Chris
Alt 26.08.2015, 12:42
Boot: Kelt
Hallo Leute,
danke erst mal für die zahlreichen Rückmeldung.
Im Handbuch steht wirklich Kompressionsverhältnis 6:1.
Es handelt sich um einen 1200 ccm 3 Zylinder Motor aus einem Yamaha Waverunner von 1997.
Die Kompression werde ich am Samstag von meinem Automechaniker messen lassen.
Ich werde berichten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
