Alt 24.08.2015, 15:04
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Standard Freiwillige vor! Seeventil tauschen
mal auf die andere Art:
http://www.yachtingmonthly.com/saili...-seacock-29540
Micha
Alt 24.08.2015, 16:54
Blanker Horror...[emoji15]
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 24.08.2015, 16:57
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Das wäre mit einem Trudesign Ventil nicht passiert.
http://www.trudesignplastics.com/mar...ual-ball-valve
https://www.youtube.com/watch?v=xwqtBtTHu-Q
Christoph
Geändert von She's_a_Lady (24.08.2015 um 17:03 Uhr)
Alt 24.08.2015, 17:04
Kanoa Kanoa ist offline
Boot: Motorboot
27 Danke in 16 Beiträgen
Wie macht ihr das eigentlich beim rausfahren? Immer Seeventile alle zu? Bei mir muss ich dafür immer die Motorabdeckung hoch fahren, was für einmal um den Pudding schon mal ziemlich nervig ist. Aber bei 20-30kn ist doch ziemlich Druck auf dem Rumpf.
Alt 24.08.2015, 17:13
Da habe ich mir beim Gleiter noch nie gedanken drüber gemacht.
Beim Segler habe ich sie immer offen wenn ich an Bord bin, egal ob im Hafen oder auf See.
Beim Gleiter könnte ich mir schon vorstellen das da Wasser rein gedrückt wird und in die falsche Richtung läuft.
Werden aber sicher noch andere aus der Praxis berichten.
Christoph
Geändert von She's_a_Lady (24.08.2015 um 17:20 Uhr)
Alt 24.08.2015, 17:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.369 Danke in 12.385 Beiträgen
Das Ventil vom Schwarzwasser ist immer geöffnet da drückt auch nichts rein.
Alt 24.08.2015, 18:45
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
immer genug Kartoffeln und Karotten dabei haben, nicht nur wegen der Vitamine !
Aber eigentlich tauschen sie keine Seeventile, sie hauen sie ab und dichten dann. Ein neues wird ja nicht angebracht.
Da gab es doch mal ein anderes Video, wo sie durch das defekte Ventil einen Art Gummi-Fladen mit Stock geschoben haben, der faltete sich Außenbords am Durchlass auf und dichtete ihn ab. Dann haben sie das Ventil vom Borddurchlass geschraubt und ein neues angesetzt.
Beste Grüße
Alex
Alt 24.08.2015, 18:55
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.526 Danke in 5.855 Beiträgen
Da gibt es doch noch die Methode, daß sich das Crew-Mitglied mit dem dicksten Arxxh mit blankem Hinterteil auf das Leck setzt und bis zum rettenden Hafen da sitzen zu bleiben hat...............
Alt 24.08.2015, 18:56
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Deswegen und dafür sind in meiner Reparaturkiste Holzstöpsel aufsteigend von klein bis wirklich groß.
Selber hab' ich sie noch nie gebraucht aber manchen schon aus prekären Situationen helfen können.
BTW: Eine Kognakflasche passt genau in den Auspuffgummi eines Volvos ...
Alt 24.08.2015, 19:00
Boot: SY Ohlsen "29
Ich habe nichts dergleichen und bis deshalb beruhigt das die Handtuch-Stopfmethode anscheinend auch gut funktioniert . Ich würde dann ordentlich Panzertape drumrum machen sobald das Handtuch drin ist.
Alt 24.08.2015, 19:23
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Warmduscher. Wir haben in einem Stahlrumpf Brunnen gesetzt: 2 Löcher 58 mm Durchmesser gebohrt, 50 cm unter der Wasserlinie. Musst halt gut vorbereiten und schnell arbeiten
Alt 24.08.2015, 19:25
Boot: Mobo
Zitat von Ostsee2015 Beitrag anzeigen
Warmduscher. 2 Löcher 58 mm Durchmesser gebohrt, 50 cm unter der Wasserlinie.
Du must aber auch noch dazu sagen, daß das Boot auf Helling lag!
Alt 24.08.2015, 19:32
Genau das, diese Kosten, wurden damit vermieden.
Alt 24.08.2015, 20:02
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.759 Danke in 12.558 Beiträgen
Wenn ich jemals auf die Idee kommen würde son Ding zu tauschen wenn der Kahn im Bach ist, würde ich mich mal mit der Lecksegelmethode befassen
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
