Alt 24.08.2015, 12:29
Benutzerbild von ich299
ich299 ich299 ist offline
Boot: Bayliner 802
31 Danke in 16 Beiträgen
Standard Gimbal Bearing Bravo 3
ich habe das Problem das ich immer wieder Wasser im Balg habe und dadurch das Gimbal Bearing kaputt geht. Das Boot war 2012 neu und 2013 ging das erste Lager kaputt. Darauf hin wurde auf Garantie das Lager und der Balg gewechselt. Nun, 2 Jahre später das gleiche wieder. Gibt es sonst noch irgend eine Möglichkeit (außer durch den Balg) das da Wasser reinkommt?
Vielen Dank für Euere Tips!
Schönen Gruß
Armin
Hits:	119
Größe:	77,7 KB
Alt 24.08.2015, 13:15
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Vielleicht ne dumme Frage, aber die Bilge ist schon trocken, oder?
Alt 24.08.2015, 15:00
Boot: Bayliner 802
Bilge ist absolut trocken
Alt 24.08.2015, 20:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Ev. sitzt ein O-Ring vom Montage Kit nicht richtig.
Aber 2 Mal undicht
Sind die Flächen Antrieb und Glockengehäuse plan ?
Dichten tuen da ja nur die O-Ringe, .... da ist ja keine Papierdichtung.
Das Getriebe selbst dichtet auf dem Balg, .... beim Einschieben ins Glockengehäuse.
Da muß auch alles sauber sein.
Gruß Alex
Hits:	108
Größe:	116,7 KB
Geändert von Alex 996 (24.08.2015 um 20:18 Uhr)
Alt 24.08.2015, 20:47
Boot: Bayliner 802
Hallo Alex,
vielen Dank für deine Tips. Die Flächen sind plan. Meine Vermutung ist eigentlich auch, das da wo das Getriebe auf den Balg drückt vielleicht die undichte Stelle ist. Kann man auch Dichtmasse bei der Montage verwenden?
Schönen Gruß
Armin
Alt 24.08.2015, 21:01
Hallo Alex,
Schönen Gruß
Armin
Hi Armin,
wenn es das ist
Du kannst ja eine Raupe Hylomar rund um den Balg legen, also da wo der Balg außen neben dem Klemmring rausschaut.
Schadet nicht, bekommt man leicht wieder ab und kann an der Stelle auch nix verkleben
Blos nix mit Silikon, Kleber oder so, ... aber das ist ja klar.
Gruß Alex
Alt 24.08.2015, 21:14
Boot: Bayliner 802
Hi Alex,
so habe ich mir das auch gedacht. Ich werde eine Spur Hylomar um den Balg rumziehen und dann zusammenbauen. Nach meinem Urlaub mitte September werde ich den Antrieb nochmals abbauen und lasse mich dann überraschen wie es im Balg aussieht.
Schönen Gruß und vielen Dank!
Armin
Alt 24.08.2015, 21:31
Hi Alex,
Armin
Einen Versuch ist es wert.
Berichte dann mal, .... interessiert mich auch.
Wurde der Balg hinten zum Transomgehäuse vernünftig eingeklebt ???
Nicht, daß sich da an der Schelle etwas Wasser vorbeiquetscht.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
