Alt 23.08.2015, 15:10
Kleinod Kleinod ist offline
Boot: Peereboom
Standard Ladegerät an zwei Starterbatterien
Wie kann ich folgendes Problem vermeiden?
In meinem Boot sind zwei Starterbatterien (80 er) über einen 1/2/all Wahlschalter an den Innenborder Diesel (45 PS Perkins, 1,8 L) angeschlossen und werden einerseits von der Lima geladen und eben auch beide über ein dauerhaft angeschlossenes Ladegerät bei Landstromanschluss.
Das Ladegerät ist an der "hinteren" Batt. bei minus und an der "vorderen" Batt. bei plus angeschlossen. So funktionierte es bisher klaglos.
Vor ca. zwei Wochen begann das Laderät leicht zu flackern und zu klackern, gestern war kein Start mehr möglich. Ein anderes Laderät diagnostizierte eine "Ladehemmung" (Zellproblem) Zuhause wurden beide Batt. separat angeschlossen und siehe da nur eine ist kaputt, die andere leer.
Im Forum fand ich bereits einen älteren Eintrag - so angeschlossen schaltet das Ladegerät bei einem Zellproblem ab und beide Batt. werden nicht mehr geladen.
Nun zum Kern der Fragestellung:
Ist es besser und ohne Gefährdung möglich jeder Batt. ein eigenes Ladegerät zuzuschalten? (würde ich gerne tun - ist ja vorhanden)
oder sollte ein Ladegerät lediglich an die "hintere" Batt. oder noch anders angeklemmt werden? alles möglichst ohne die ganzen Batteriekabel und Wahlschaltermontagen umzubauen!
Noch eine weitere Fragestellung, wer oder was bestimmt die Größe der notwendigen oder bestmöglichsen Kapazität der Starterbatterien; reichen 60er sind 80er ideal oder 95er (wenn z. B. gerade im Angebot besser)?
Gruß Andreas
Alt 23.08.2015, 15:50
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
zwei einzelne Ladegeräte sind möglich, aber auch ein Ladegerät mit 2 getrennten Ausgängen.
Für Starterbatterien müssen das keine besonders leistungsstarken Lader sein.
Alt 24.08.2015, 23:20
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
2 Lade batt fur ein motor Was hatt den dass fur sinn?
Tja, die 0-1-2-B Schalter .....
Meine meinung:
1 Startbatt (zb Optima Red Top), 75A sollte reichen.
Laden uber Lima met Trenndiode und/oder Landstrom lader
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 25.08.2015, 10:18
die Batterien sind wahrscheinlich nicht nur für den Motor...es handelt sich hier um die typische 1,2,Both-Schaltung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
