Alt 22.08.2015, 09:41
XXXXXXX
Standard Kondenswasser von Klima abpumpen
HI Leute
meine Klima hat heuer erstmalig in Betrieb Schwerarbeit leisten müssen. Ich habe es rechtzeitig bemerkt, dass bei 8 Stunden betrieb ca. 1 Liter Kondenswasser anfiel. Dieses Wasser habe ich einfach in die für die Klima in sich geschlossene Bilge (ca. 30L Fassungsvermögen) geleitet.
Somit musste ich das Wasser regelmäßig manuell ausschöpfen. Keine gute Lösung
Nun möchte ich das Wasser automatisch abpumpen. Idealerweise möchte ich keine Bilgenpumpe in die Bilge hängen, sondern, die Klima hat ein Auffangbecken mit einem Abflußanschluss. Hier möchte ich eine Pumpe in Serie in den Schlauch einbauen.
Welche Pumpe kann ich da nehmen. Diese sollte wie gesagt in den Kreislauf eingebunden werden, und wenn etwas Wasser in der Leitung ist, diese in etwa auf 3 Meter Schlauchlänge 20 cm Niveauhöhe nach Außen bringen. Mir geht es auch um die Automatik, also den Anlauf der Pumpe bei geringen Wasserdruck.
Bitte um Vorschläge, Danke
Alt 22.08.2015, 10:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.348 Danke in 4.943 Beiträgen
Moin Georg
Bei so geringen Niveaudifferenzen und Wassermengen wirst du mit Pumpen und schaltern aus dem wassersportbereich nichts werden,vor allem das direkt"in Linie"schalten wird nur mit einem sehr empfindlichen Schwimmerschalter gelingen,die schalter in den Fangwannen von Spülmaschinen und Waschmaschinen(das sin die für den Aquastop)haben ganz kurze Schaltwege eine Pumpe mit Schlauchanschluss für Saug und Druckseite findet man auch bei Waschmschinen die sind aber angesichts der geringen Wassermengen oversized,vlt. etwas aus dem Aquariumbereich finden.
Ich selber würde wegen so kleiner wassermengen nicht so ein Aufwand betreiben sondern den Drainschlauch in einen 5l Wasserkanister hängen und von Zeit zu Zeit ausleeren.
gruss hein
Alt 22.08.2015, 10:20
XXXXXXX
Moin Georg
gruss hein
Danke Kanister ist ja der einfachste Tipp. Die Klima befindet sich im Back unter dem Doppelbett. Also immer Betten abbauen und Kanister leeren.
Vielleicht gibt es eine Förderpumpe im Dosierbereich, sonst mach ich einen Kanister mit einer kleinen Tauchpumpe mit Automatikschalter.
Alt 22.08.2015, 10:56
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Georg,
es gibt doch Inlinepumpen für die Trinkwasserversorgung in Wohnwagen oder kleinen Booten. Auch kleine Tauchpumpen gibt es, sogar fertig konfektioniert mit Kanister. Geschaltet werden sie über einen Wasserhahn (nur an oder aus). Hier müsstest Du bloß den Schalter durch einen kleinen Schwimmschalter ersetzen, der entweder in die vorhandene Ablaufwanne passt oder in einen extra Kanister.
Wolfgang
Alt 22.08.2015, 11:01
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Oder mit einer Inline Pumpe und Leckagemelder z.B
http://www.amazon.de/Inline-Pumpe-12.../dp/B004TKWKFU (PaidLink)
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...IVwtYUCh0xkgDa
Gruss Edi
Zulange nach dem Leckagemelder gesucht, Wolfgang war dann etwas schnelller.
Geändert von nini (22.08.2015 um 11:03 Uhr) Grund: Lange Leitung
Alt 22.08.2015, 11:04
Diese Tauchpumpen meine ich z.B. http://www.ebay.de/itm/COMET-TAUCHPU...item20ec1b0335 (PaidLink) In einen Kanister packen, Schwimmschalter dazu.
Alt 22.08.2015, 12:46
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Es gibt dafür Extra Pumpen. Google mal Kondensatpumpe.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 22.08.2015, 13:50
uli07 uli07 ist offline
7.826 Danke in 4.744 Beiträgen
In dem Auffangbecken ist doch ein Ablaufstutzen. Der sollte in die Bilge führen. Da hast du ne Pumpe.
Wenn du das nicht so haben möchtest nimm eine Pumpe mit Schwimmerschalter und stell die in dieses 30 Liter Becken.
Wo soll das Kondensat dann hingepumpt werden? Mußt du dann extra ein Ablaufloch in die Bordwand bohren?
Gruß Uli07
Alt 22.08.2015, 13:53
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
nimm doch so ein Pümpchen vom Kfz. Von der Scheibenwaschanlage. Mit ganz dünnem Schlauch. Sehr leicht zu verlegen und du kannst grosse Höhenunterschiede bewältigen. Habe ich bei mir auch montiert. Die Pumpe bekommt kleinste Reste Wasser aus der Bilge. Ich hab nen einfachen Taster verbaut, den ich kurz betätige bevor ich Abends nach Hause fahre. Sicherlich kann man das auch durch Schwimmerschalter automatisieren.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.08.2015, 14:38
XXXXXXX
Hi, ich habe bereits ein Ablaufloch im Boot, jenes möchte ich benutzen. Allerdings muss ich eine Höhe von ca 20cm überwinden, also ohne Pumpe nicht möglich.
Meine Bilge im Motorraum ist sauber und trocken, da möchte ich jetzt keine Tropfsteinhöhle draus machen.
Alt 22.08.2015, 14:53
Ok. Das mit der Bilge kann ich nachvollziehen. Der Tip mit der Scheibenwaschpumpe ist gar nicht so schlecht. Einen Niveauschalter davorschalten und gut ist. Was hast du gegen eine Automatik-Bilgenpumpe?
Gruß Uli07
Alt 22.08.2015, 15:18
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.472 Danke in 2.187 Beiträgen
Kannst du nicht diese geschlossenenDuschabläufe mit automatikpumpe einbauen? Die springen an wenn genug Wasser drin ist und sind komm letz geschlossen, also keine Feuchtigkeit in der Bilge
Alt 22.08.2015, 16:58
XXXXXXX
Im Prinzip ist das ein Behälter mit einer automatischen Bilgepume drinnen
Alt 22.08.2015, 17:02
Boot: Holl.Stahlbau
Ja genau, geschlossenes system. Also kein Kondenswasser in der Bilge, da nur sauberes Wasser rein kommt absolut Wartungsfreie Konstruktion.
Alt 22.08.2015, 18:56
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Warum baust du nicht einen Kanister mit einer Auto. Bilgenpumpe hin?
Kann Ja auch eine Blechdose mit ein und Ausführungen sein... Fix montiert ..
Lg
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 22.08.2015, 21:55
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.275 Danke in 2.231 Beiträgen
warum leitest Du das Kondenswasser nicht in den eh schon vorhandenen Pumpensumpf der Dusche, wo es dann automatisch mit abgepumpt wird? (s.o.) Üblicherweise hat so ein Ding doch genügend Ein-/Ausgänge frei.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 28.08.2015, 21:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.934 Danke in 4.646 Beiträgen
mfg
Martin
Oder genauso einen Sammelkasten mit automatischer Pumpe installieren
Gruß Jörg
Alt 28.08.2015, 21:51
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.226 Danke in 691 Beiträgen
Wir haben gerade ne Klimeanlage ins Büro bekommen. Da ist direkt im Kabel- und Kondenswasserkanal so ne Minipumpe eingebaut. Wenn Bedarf besteht, kann ich meinen Anlagenbauer mal fragen was das für ne Minipumpe ist.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 30.08.2015, 16:16
XXXXXXX
Hi Leute
Danke für die Beiträge. Ich habe eine RULE Bilgenpumpe gekauft, die in einem 5-Liter Kanister eingebaut wird. Das Kondenswasser wird dann manuell über einen Schalter am Dashboard abgepumpt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
