Alt 21.08.2015, 16:26
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Standard Lichtmaschinenregler Frage
Moin Zusammen,
Gestern zuckte , während der Fahrt (Kajütboot, Diesel), der Drehzahlmesser i. V. m. Aufflacken der Ladekontrollampe.
Drehzahlmesser hängt an Klemme "W".
Wenn ich einen Verbraucher anschalte, oder das Zündschloss auf Aus stelle, ist alles normal.
Kabelverbindungen habe ich alle schon kontrolliert.
Ich habe dann ein paar Stunden vor Anker gelegen, und vergessen die Innenraumbeleuchtung (o. g. Verbraucher während der Fahrt) auszuschalten.
Als ich dann später gen Heimathafen fuhr, verhielt sich alles normal.
D. h., ich brauchte die Innenbeleuchtung nicht einschalten, damit Drehzahlmesser und Ladekontrolle keine Mätzchen machen.
Was kann das sein?
Regler defekt?
Danke im Voraus und Grüsse
Heinz
Alt 21.08.2015, 16:51
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.238 Danke in 6.234 Beiträgen
Könnte sein, daß die Kohlen nicht mehr richtig aufliegen und springen. Verschmutzt, abgenutzt und dadurch zu kurz.
Baue mal den Regler aus und sieh dir die Kohlen an!
Ewald
Alt 21.08.2015, 17:45
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Ok, ich werde morgen mal nachschauen.
Habe allerdings nen Multicar M25- Motor mit VEB- Lima.
Da ist der Regler nur von aussen auf zwei Pole draufgesteckt.
Die Kohlen liegen innen.
Muss ich die Lima wohl zerlegen.
Danke und Grüsse
Heinz
Alt 21.08.2015, 18:04
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hast du Solar?
Wenn die Batterien über ca 13.9 V kommen, dann regelt der LIMA-Regler den Erregerstrom total ab.
Das bedeutet, daß auch der Drehzahlmesser keine Impulse mehr bekommt.
Ich kenne das Problem seit vielen Jahren.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Hansum/NL
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 21.08.2015, 18:15
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Keilriemen ist in Ordnung?
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 21.08.2015, 18:59
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Solar habe ich nicht. Aber ich befürchte auch, dass der Regler bei voller Batterie die Ladung unterbricht. Das würde erklären, dass die Symthome nicht auftraten, als die Innenbeleuchtung für ein paar Stunden eingeschaltet war.
Keilriemen ist ausreichend gespannt.
Grüsse
Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
