Alt 21.08.2015, 00:32
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
69 Danke in 56 Beiträgen
Standard Zerhackerpumpe VOR / NACH dem Fäkalientank?
ich möchte meine Seewassertoilette mit einem Fäkalientank nachrüsten.
Die Systeme sind mir im Prinzip schon klar, nur wohin sollte die Zerhackerpumpe bei einer mechanisch bedienten Spülung? Vor oder nach dem Fäkalientank? Sollten die "Boliden" nicht eher schon zerkleinert in den Tank befördert werden, damit man den Tank leichter absaugen oder im anderen Fall leichter nach Aussenbord abpumpen kann? Oder ist das blöd, weil man zum Abpumpen nach draußen dann noch eine weitere Pumpe braucht? Wenn die Zerhackerpumpe am Tankausgang sitzt, wie kommen dann die "Schiffchen" dort hinein? Saugt die Z-Pumpe diese an?
Bitte um Hilfe.
Danke Svend
Alt 21.08.2015, 11:04
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Svend
Bei meinem damaligen Bayliner kam die Pumpe hinterm Tank.
Konnte ausserbords damit pumpen und auch absaugen lassen.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 21.08.2015, 11:20
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Svend,
in meinem neuen Boot wurde die Toilette wie folgt installiert.
Das Klosett hat eine elektrische Spülung mit Zerhackerpumpe, es geht also schon zerkleinert in den Schwarzwassertank. auch die Abwasser der Spüle des Waschbeckens und der Dusche gehen dort hinein. das Fassungsvermögen beträgt 80 Lieter. Damit wird der Tank auch immer gut "gespült". Abgepumpt wird der Tank durch eine sehr leistungsfähige Membranpumpe, dieser ist ein Zweiwegeventil vorgeschaltet, damit man mit ihr im Notfall anstelle des Abwassers das Bilgenwasser auspumpen kann. Bei Wassereinbruch ist die Membranpumpe leistungsfähiger als eine Bilgenpumpe. Ich hoffe sie wird zeit Lebens nur Abwasser zu pumpen haben.
Peter
Alt 21.08.2015, 11:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.483 Danke in 5.000 Beiträgen
Moin Svend
Unter Umständen lautet die Lösung:Y-Dreiwegeventile auf beiden seiten der Zerhackerpumpe,dann kanst du sie betreiben wie du es willst.
Es ist dann aber gut möglich,dass auf Gewässern wo die Abwasserinstallation auch mal überprüft werden könnte das als "zu flexiebel"und so mit unzulässig betrachtet wird.
Ein Yacht-Pumpwc zerkleinert die Kupferbolzen auch schon etwas durch die Quasivacoumwirkung des Pumpensogs,sonst würden die nicht durch die Schläuche und Ventile passen.
gruss hein
Alt 21.08.2015, 11:54
billi billi ist gerade online
37.090 Danke in 22.245 Beiträgen
Bitte um Hilfe.
Danke Svend
Die Zerhackerpumpe vor dem Tank macht keinen Sinn.
Wenn du mit der Handpumpe Pumpst drückt du die Fäkalien in den Tank. Wenn dort eine Pumpe dazwischen wäre würdest du daran nicht vorbei kommen da es sich dabei um eine Impellerpumpe handelt.
Außerdem haben die meisten Toiletten ein kleines "Sieb" an der Pumpe welches die Fäkalien schon etwas zerkleinert.
Die Zerhackerpumpe dient dazu die Fäkalien beim Überbordpumpen richtig zu zerkleinern.
Daher nur nach dem Tank.
Evnetuell würde ich noch eine Decksabsaugung anbringen damit man nicht nur Überbordpumpen kann. Dies ist am einfachsten mit einem Y-Hahn zu bewerktelligen.
Alt 21.08.2015, 12:00
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.153 Danke in 4.894 Beiträgen
Die mechanische Spülung ist Spülwassersaug- und Fäkaliendruckpumpe in einem.
Hier In dem Video wird die Funktion der mechanischen Jabsco-Toilette erläutert.
Die Zerkleinerung der "Boliden" erfolgt dabei durch das Ausgangsventil Teil 33 und das was von den "Schiffchen" übrig ist wird durch den "Spülvorgang" in den Tank befördert.
Die Absaugleitung ist ja unten am Tank, so dass die Pumpe der Absaugstation die verbliebene "Korngröße" problemlos bewältigt.
Die Zerhackerpumpe (nach dem Fäkalientank) dient der Außerbordbeförderung des Tankinhaltes.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.07.2016, 14:38
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
So sieht es bei meiner Sealine 200 aus. Habe die Toilette noch nie benutzt. Kann mir jemand die vorgehensweise beschreiben? Drauf setzen und machen ist klar..
Hits:	369
Größe:	41,9 KB
ID:	710271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	810
Größe:	60,5 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 17.07.2016, 19:22
ganz einfach...
Geschäft verrichten
hebel nach links . So lange Pumpen bis alles weg ist
hebel nach Rechts. Pumpen bis das Wasser weg ist.
Ich schütte dann immer mittel rein damit es nicht richt.
Wenn der Tank voll ist
entweder abpumpen über den oberen abgang, oder roten hebel öffnen und Fäkalienpumep einschalten.
Alt 17.07.2016, 19:50
Danke Volker, mit Hebel nach links rechts, meinst du den roten Seewasserkugelhahn auf dem Foto unten. Das heist ich muss, wenn ich muss immer erst die Bodenplatte vom Kleiderschrank rausnehmen oder hochklappen um da unter den Hebel zu betätigen.
Cordi
Alt 17.07.2016, 19:56
uli07 uli07 ist offline
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
So schwierig wird es wohl nicht sein. Ich tippe mal "billi" meint den schwarzen Knopf auf dem ersten Bild.
Gruß Uli07
Alt 17.07.2016, 21:36
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
auf deinem rechten Bild ist der untere rote Hebel für das Seewasserventil. Wenn du am Klo spülen willst holt sich das Klo von dort das Spülwasser! Der obere rote Hebel ist für das entsorgen der Sch...! Da geht die Sch... raus. Das siehst du auch weil davor die Zerhackerpumpe sitzt. billi meinte das linke Bild mit dem schwarzen Knauf.
Alt 17.07.2016, 23:22
Ich meinte den kleinen Hebel neben der Pumpe..
Auf der Pumpe steht ja "Dry..." und "flush..." dan hebel auf FLush und es wird gespült den Hebel auf Dry und das Wasser wird abgepumpt.
Die roten Hebel unter der Bodenplatte: Den einen am Dünne schaluch saugt das Wasser ein am Anderen wird über die Fäkalienpumpe die SCh... rausgepumpt.
Alt 18.07.2016, 11:12
Moin Cordi
Bei einem Motorboot kann man es m.E.so machen,dass man zu beginn einer Fahrt das Spülwasserventil/Kugelhahn öffnet und beim längerem Verlassen des Bootes wieder schließt.Die Oberseite der Spülpumpe dürfte sich ja wohl deutlich oberhalb der Wasserlinie befinden.
gruss hein
Alt 18.07.2016, 23:21
Ok, Danke euch, hab's verstanden. Werde ich mal teste. Hoffe das der Vorbesitzer den Tank noch geleert hat sonst wird da wohl ein Sch..Cementblock drin sein.
Cordi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
