Alt 20.08.2015, 17:53
Utze Utze ist offline
Boot: Seestern
Standard DTN 40 Luftfilter
Hallo, Leute, in meinem rechteckigen LUFI, der am Solexvergaser sitzt, sammelt sich nach längerer fahrt, so2-3 Stunden immer ein leichtes Öl / spritgemisch an, so ca. 2 cl. Bei Motor aus und kurzre Zeit später wieder Start ist es sehr schwierig zu starten. Ist natürlich in der Schleuse bekloppt.
Jetzt weis ich, daß am LUFI ene Ablaßschraube sitzt, mit der man den Mix ablassen kann. danach hustet der Motor etwas und startet, als wenn nischt war. Kommt der Sprit aus dem Vergaser oder wo sonst her? Wer hat ne Idee? Hoffentlich ist es keine Kolbensache...
Im Vorau Danke Utze
Alt 20.08.2015, 20:04
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Standard Ölbehältnis
Hi Utze
Leite doch den Schlauch vom Ventildeckel in einen durchsichtigen Behälter und von dort mit einem Schlauch zum Flammschutz.
So siehst Du wie viel Öl sich da wirklich ansammelt und die "Abgase" werden trotzdem ordentlich entsorgt. Den Behälter dann nach Bedarf leermachen.
Viel Spass ...
Gruß Ecki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
