Alt 20.08.2015, 10:30
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Standard Evinrude 200 STLEOA Bj. 95
Moin....
Bekomme den Gang schlecht raus wenn ich von vorwärts auf neutral oder rückwärts auf neutral schalten möchte......Gang "klebt" dann irgendwie. ...wie kann ich das bessern bzw beheben.....Dankbar für jeden Tip....
Joachim
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
JoyCabrio
Alt 20.08.2015, 10:48
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Evtl. mit einem neuen Schaltzug
Alt 21.08.2015, 17:50
Ok....wird besorgt. ..
JoyCabrio
Alt 21.08.2015, 17:52
Nehme gleich die hochflexiblen...ich bin mit denen sehr zufrieden.
Gruß,Matze
Alt 22.08.2015, 08:36
Ok...kleiner Tip wo die günstig zu bekommen sind ?...
JoyCabrio
Alt 22.08.2015, 14:30
Ich bestelle hier:https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...0ZtkL5zj45i-vg
Gruß,Matze
Alt 23.08.2015, 09:40
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Also bevor ich wild neue Sachen bestelle und einbaue würde ich erstmal versuchen das Problem einzugrenzen...
zB Schaltzug aushängen und mal von Hand den Schaltschlitten betätigen..
Oder einfach mal Gas und Schaltzug tauschen...
Wenn das Problem dann immer noch da ist liegt das Problem eher am Getriebe...
Zahnräder eingelaufen,Schaltklaue verschlissen..
Dann schaltet es sich schwergängig zurück in Neutral da alles ja unter Druck steht...
Einfach mal mit leicht erhöhter Drehzahl--4-500 Touren fahren,Gas wegnehmen und noch während das Boot langsamer wird,den Gang raus auf neutral...
Wenns dann leichter geht liegt das Problem wohl im Getriebe da in diesem Moment der Druck von den Zahnrädern weg ist...
Einfach mal testen bevor man neue Sachen kauft...
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 23.08.2015, 12:06
Hmmh.....sobald mal Wetter..wird dann doch erst getestet.....mir fällt grad aber noch ein das das Problem eigentlich nur beim "rangieren" Auftritt.....also wenn ich zum Beispiel am Steg aufstoppen möchte. .....auf der Fahrt bin ich mir grad nicht sicher. .....muss wenn das Wetter nochmal mitspielt.....das genau testen.... hoffentlich ist der Urlaub nicht vorher zu Ende...
JoyCabrio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
