Alt 20.08.2015, 06:48
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.426 Danke in 1.581 Beiträgen
Standard Vorzelt imprägnieren
Ich müsste nach dem Urlaub das Vorzelt mal imprägnieren weiß aber nicht mit was.
Das Vorzelt ist aus Stoff Dach wie auch Seitenwände.
Im WWW gibt es ja zig Dinger zu kaufen.
Ja jemand Erfahrung mit einem Mittel und kann es empfehlen?
Gruß Harry .......
Alt 20.08.2015, 12:59
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Harry,
für eine Persenning kann ich nur Prägnolin empfehlen, dürfte auch beim Vorzelt geeignet sein, siehe hier: http://www.bootdepot.de/1286-Pflege-...erung-1-L.html
Gruß Bernd
Alt 20.08.2015, 13:20
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jau, essigsaure Tonerde.
Hab' damit schon Zelte, Markisen und auch Stoff-Bootskuchenbuden imprägniert, immer mit Erfolg!
Altbekannt und bewährt. Hier eine Bedienungsanleitung:
http://www.jurtenland.de/content/imp...saurer-tonerde
Willst du Chemie verwenden, hier ebenfalls eine Anleitung:
http://www.wiemansmacht.de/hobby-und...ritt-erklaert/
Alt 20.08.2015, 13:34
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
164 Danke in 112 Beiträgen
Ich benutze seit Jahren die Imprägnier-Emulsion von Outdoor, bei meinem Hauszelt (Stoff). Im gegensatz zu meinen Bekannten, die auch jedes Jahr mitzelten, habe ich weder Schimmel noch ist mein Zelt undicht. Da ich das Hauszelt nicht tauchen kann, benutze ich einen 5L Drucksprüher (aufsprühen-trocknenlassen-fertig)
Beschreibung / Anwendung:
Wetterbeständiges Imprägniermittel für Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle- Polyester. Die behandelten Gewebe werden wieder wasserabweisend.
Vorbehandlung: Gewebe vor dem Imprägnieren nur mit klarem Wasser säubern und trocknen. Imprägnierung: 500 ml Imprägnier-Emulsion mit 10 l Wasser verdünnen und etwas Essig zugeben. Das trockene Gewebe anschließend 10-20 min. in der Lösung bewegen. Danach ohne Spülen zum Trocknen aufhängen. Das schwach feuchte Gewebe bügeln und völlig trocknen lassen. Ist Volltauchung nicht möglich (z.B. bei fertigen Zelten), wird die Lösung aufgesprüht oder mittels Schwamm aufgetragen. Bei Überdosierung entstehende weiße Flecke oder Verschleierungen können mittels heißem Fön vorsichtig beseitigt werden. Eine Haftung im Zusammenhang mit der Anwendung müssen wir ausdrücklich ausschließen, da diese außerhalb unseres Einflusses liegt!
Gefahrenhinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
Viele Grüße, Markus
Alt 20.08.2015, 13:43
uli07 uli07 ist offline
7.782 Danke in 4.717 Beiträgen
Ich habe bei meiner Bootspersenning mit ganz billigem Essig vom Aldi oder Lidl gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Uli07
Alt 21.08.2015, 05:13
Boot: Wird geliehen
Danke für die Tipps.
Wenn ich zuhause bin werde ich mich mit euren Ratschlägen auseinander setzen.
Gruß Harry .......
Alt 21.08.2015, 05:45
iak iak ist offline
3.404 Danke in 2.051 Beiträgen
Wie Janus & Uli07 schon schrieben , Essigbad ist wohl der Tip .
Walter hatte es auch schon mal empfohlen und er sollte es wissen
https://www.boote-forum.de/showpost....41&postcount=7
Gruß Peter .
Alt 21.08.2015, 15:11
mikesta mikesta ist offline
Wenn ich auch einen Tipp geben darf, Imprägniermittel von Yachticon: https://www.24trade.de/farben-pflege...nierung/a-921/
Das Zeug taugt auf jeden Fall auch was.
VG
Alt 21.08.2015, 15:14
7.004 Danke in 3.370 Beiträgen
meine Persenning ist uralt, wird nie benutzt und wahrscheinlich auch undicht. Kaputt machen kann man nichts mehr.
Könnte man da auch einfach mal ne Ladung Haushaltsessig (verünnt oder unverdünnt?) drauf sprühen? Spricht ja eigentlich nichts dagegen oder? Welchen Essig benutzt ihr genau?
Chris
Alt 21.08.2015, 15:31
Ich habe die Persennig immer in eine Wanne gelegt und die dann mit Essig pur aufgefüllt. Die Persennig sollte komplett getränkt, unter Essig sein. Hin und wieder die Persenning wenden. Nach ca. 30 Minuten sollte es dann reichen, kannst sie aber auch länger in der Wanne lassen. Persenning raus, auf die Leine hängen und trocknen lassen. Ich habe den billigsten Essig genommen den ich bekommen habe. Nen Liter für 39 Cent beim Lidl. Es gibt einmal Tafelessig und einmal Brandweinessig. Der Tafelessig ist klar, der Brandweinessig ein wenig gelblich aber meiner Meinung nach besser. Wenn die Persenning dann trocken ist riecht sie nicht mehr nach essig. Auch nicht wenn sie wieder feucht, nass wird.
Ps. Ich habe immer 20 Liter gekauft. Kosten um die 8€. Hinterher hatte ich ca. 6 Liter über. Diesen "gebrauchten" Essig kann man gut zum reinigen für ums Haus benutzen.
Gruß Uli07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
