Alt 19.08.2015, 16:15
thomaskuh thomaskuh ist offline
Standard Wieviel Ps hat ein Mercedes Bootsmotor?
mir wurde ein Kilkruiser 650 mit verbauten Dieselmotor Angebote. Leider gibt es weder über dass Boot noch über den Motor irgendwelche Angaben. Der Motor soll 1990 gewechselt worden sein. Auf dem Motorblock ist nur das Mercedeszeichen und die Aufschrift "Zündreinfolge 1342" zu lesen. Auf dem Öleinlas ist ein Typenschild "Bowman 3401 Date 10 86" Kann mir hieraus jemand sagen was für eine Leistung der Motor haben kann?
Alt 19.08.2015, 16:18
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
Foto wäre da nicht schlecht
Alt 19.08.2015, 16:40
Benutzerbild von thevanner
thevanner thevanner ist offline
Boot: Schwartz Imperator 41
127 Danke in 72 Beiträgen
thevanner eine Nachricht über Yahoo! schicken
Einfach mal Tante Goggle fragen:
http://www.asap-supplies.com/brands/...xchanger-eh100
müsste ein 54 PS Diesel sein
Gruß thevanner
1992er GMC K1500 mit LPG
Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe bis es klappt
Alt 19.08.2015, 20:53
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Unter der vierten Glühkerze solltest Du die DB Motornummer finden,
mit der kriegst Du auch Ersatzteile beim "freundlichen" oder im Zubehörhandel.
Teilweise ist die Motornummer auch hinten rechts direkt unterm Kopf eingeschlagen (z.B. bei OM 615 aus dem W123).
Aus den ersten 6 Stellen geht der genaue Typ (wahrscheinlich OM 615.913) hervor.
Beim Vierzylinder wird die Leistung zwischen 54 (OM 615.913) und 72 PS (späte OM 616 aus dem W123) variieren.
Bei der Unterscheidung zwischen 200 und 220D (55PS gegen 60PS) kann auch noch die Kennung der Bosch Einspritzpumpe helfen, da sich diese unterscheidet.
Viel Spass
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Geändert von krohmie (19.08.2015 um 21:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
