Alt 18.08.2015, 18:13
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Standard Technikfrage Innenborder
Hallo liebes Forum,
Ich habe mal eine sicherlich dumme Technikfrage: Gibt es zusätzlich zur Seewasserpumpe bei Einkreiskühlung noch die normale Wasserpumpe und wenn ja, ist da auch ein Impeller drin ?
Konkret bei einem VolvoPenta AQ240A mit 290 Antrieb, Ford 351W V8 5,8l
Hintergrund ist, dass der Motor unter hoher Last zu schnell heiss wird( roter Anzeigebereich). Nach Drehzahlrücknahme kühlt er aber auch schnell wieder ab. Impeller der Seewasserpumpe habe ich gewechselt und will jetzt weitersuchen. Thermostat habe ich schon neu da, aber noch nicht gewechselt.
Boot habe ich erst seit wenigen Wochen, vorher nur Aussenborder. Da war das etwas simpler.
Danke Ronald
Alt 18.08.2015, 18:19
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Wasserpumpe
…da ist sowas drin….
Mal ohne Thermostat testen.
Grüße von Herbert
Alt 18.08.2015, 19:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Wird er nur in Gleitphase warm?
Wasseranschlussstück am Z kontrollieren, da zieht er gerne Luft, wenn vergammelt
Alt 19.08.2015, 08:57
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi,
ich weis nicht wie alt dein motor ist,
aber meine temperaturprobleme habe such erst mit tausch des thermostaten und des oberen thermostatgehäuses gelost.
Letztlich rosten auch hier die schlauchstutzen zu und der durchflruss andert sich nachhaltig nachteilig.
stephan
Alt 19.08.2015, 10:25
Werde ich am Wochenende alles mal testen bzw. kontrollieren. Wo ist das Wasseranschlusstück am Z ? Sicher innen ?
Danke schonmal für Eure Beiträge
Ronald
Alt 19.08.2015, 12:14
Benutzerbild von Alexander Heindl
Alexander Heindl Alexander Heindl ist offline
Boot: Sea Doo Speedster 200 (2005)
86 Danke in 40 Beiträgen
Hatte auch gerade erst Probleme mit der Temperatur.
* Bei mir waren die Abgasknie komplett zugerostet und es konnte bei flotterer Fahrt einfach nicht genug Wasser durch (dass überhaupt eins durchkam verwundert mich jetzt noch.
* Thermostat testen bzw. austauschen, wie bereits erwähnt.
* Wasseranschlussstück müsstest du bei hochgeklappten Z von unten sehen sehen können. (kenne aber deinen Motor und Z nicht)
Alex
___
Seadoo Speedster 200 370
Wellcraft Classic 210 XL (sold)
Alt 26.08.2015, 08:51
Am Wochenende bin ich ca. 3,5 h mit dem Boot gefahren. Viel 10 kmh- Schleichfahrt, aber auch zügige Gleitfahrt. Ergebnis:
Vollautomatische Selbstreparatur der Temperaturprobleme !
Bei allen Fahrtzuständen war die Anzeige im grünen Bereich.
Vermutlich hat schon das Zeigen des neuen Thermostats geholfen ? [emoji41]
Wahrscheinlicher ist allerdings, daß ein Gummiteil vom defekten Impeller den Weg nach draußen gefunden hat.
Somit werde ich erstmal alles so lassen und weiter beobachten. Never touch a running system !
Danke für Eure Mithilfe
Grüße Ronald
Alt 26.08.2015, 10:26
goec2468 goec2468 ist offline
4.849 Danke in 3.079 Beiträgen
Probleme, die sich von selbst beheben soll es geben, sind aber die absolute Ausnahme.
Wahrscheinlicher ist, dass das Gummiteil zufällig mal nicht den Durchfluss blockiert.
Darum würde ich eher sagen "... don't wait to touch a defective System ..".
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
