Alt 17.08.2015, 20:48
GreenDevil GreenDevil ist offline
Boot: Renken 210CC
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Hilfe vom Gardasee benötigt
bin seit gestern am Gardasee mit meinem kleinem Böötchen...
Nun habe ich ein kleines Problem was gestern auf getreten ist.
Wenn Ich fahren und mehr Gas gebe so ab 2000 Touren, dann kommt es so vor das keine Sprit mehr fließt und der Motor "stirbt" fast ab, wenn ich das gans dann wieder zurück nehme geht es wieder...
Das ganz lässt sich an einer Durchflussmenge von 12l fest machen - heute ging es zurück auf ca. 6-10 liter.
Sobald ich drüber bin kommt es so vor das er keine Sprit bekommt.
Wenn ich kurz im Leerlauf stehen bleibe kann ich dann für ca. 5-10 Sekunden vollgas geben, dann sackt es wieder ab..
Was habe ich schon gemacht:
- Entlüftung überprüft
- Benzinfilter getauscht
- Tank umgangen durch kleine Flasche
- Mit elektrischer benzinpumpe Zusätzlich gepumpt
- damit ging es ein wenig besser aber nicht wirklich gut
nun bleibt Die Frage was es noch sein könnte ich hätte noch das Sieb im Vergaser in Verdacht.. das werde ich morgen nochmal prüfen.
Im Leerlauf dreht er wunderbar hoch
Motor:
VP 430A mit Ansaugbrücke vom 431
Vergaser: Rochester Quadrajet
Wäre über jeden Rat / Tip dankbar.
Weil im Standgas daher Tukkern ist nicht so das ware...
Grüße Tino
Alt 17.08.2015, 21:15
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Mach mal Plan B , in einer 2 L Flasche Cola ( sauber ) Benzin rein . Im Deckel ein kleines Loch , du am Steuerstand , ein zweiter Mann im Motorraum , der muss in der Fahrt mit Gefühl das Benzin vorsichtig in den Vergaser spritzen , läuft der Motor dann , hast du ein Benzin Problem . Aber bitte vorsichtig sein , Brandgefahr . Viel Erfolg
Alt 19.08.2015, 12:16
Boot: Renken 210CC
moin,
hatte gestern mal den Vergaser abgebaut und das kleine Sieb beim einlass überprüft..
Das Sieb an sich war sauber.
Nur dahinter so ein schwarzer "Schlamm" ohne weiter zu zerlegen habe ich das Zeug so gut es geht entfernt...
Dann konnte ich nen halben Tag fahren, danach gleich Problem wieder aber bei ca. 16l maximal verbrauch.
Gibt es eine Möglichkeit das zeug so raus zu bekommen, was könnte das überhaupt sein?
Grüße Tino
Alt 24.08.2015, 09:38
Boot: Renken 210CC
Nachtrag zu Info.
Hatte den dann nochmal runter gemacht und komplett zerlegt, Dichtungen hatte ich ehh bei...
In der Schwimmerkammer war noch etwas dreck drin...
Danach lief alles ohne Probleme.
Alt 24.08.2015, 10:01
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Ansonsten kannst du bei vorgeschaltetem Benzinfilter auch zum testen ohne den Vergaserfilter fahren.
Mike
Alt 24.08.2015, 10:36
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
So einen Dreck hatten wir bei unserem Jetski auch immer wieder drin.
Die Ursache hier waren die Benzinschläuche die sich langsam auflösten. War bei diesem Modell auch eine bekannte Schwachstelle.
Vielleicht kann es das bei dir ja auch sein, kostet nicht viel und du hast die Fehlerquelle ausgeschlossen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
