Alt 17.08.2015, 20:49
Benutzerbild von SeaCurity
SeaCurity SeaCurity ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Evinrude 25 PS springt nicht mehr an
Hallo Bootsfreunde,
brauche dringend eure Hilfe. Mein 25 PS Evinrude Mod Nr. 254B62M ging aus und will nicht wieder anspringen.
Kommpression ist da ( ca. 9 Bar)
Zündfunke ist da und Kräftig
Benzin kommt am Vergaser an.
Zündkerzen sind neu und nicht nass.
Wenn ich Startpilot in die Zylinder sprühe sringt er sofort an, geht halt auch sofort wieder aus.
Vergaser sieht sauber aus, habe ihn mal mit Pressluft ausgeblasen.
Was kann das noch sein?
Danke für eure Hilfe
_____________________
Gruß Walter
Alt 17.08.2015, 20:53
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wenn der Motor mit Startpilot läuft hast du ein Vergaserproblem
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 17.08.2015, 20:58
Danke, sehe ich auch so. Nur was am Vergaser könnte das sein?
Gruß Walter
Alt 17.08.2015, 21:02
Hauptdüse verstopft ?
MFG Dieter
Alt 17.08.2015, 21:04
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Schwimmernadelventil klemmt und lässt kein Sprit rein .
Gruß Bernd
Alt 17.08.2015, 21:09
Bis zum Schwimmergehäuse kommt der Sprit, das ist voll.
Ich versehe nicht das er keinen muks macht
Gruß Walter
Alt 17.08.2015, 21:40
Immer noch Hauptdüse verstopft
MFG Dieter
Alt 17.08.2015, 21:49
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
bau den Vergaser ab, besorg dir ein Vergaser-Reparatur-Kit,
zerlege den Vergaser, reinige alles in einem Lösungsmittel mit
hohem Flammpunkt (Diesel z.B.), blase die einzelnen Komponenten
mit Pressluft aus, bau alles nach Anleitung mit neuen Dichtungen
wieder zusammen, stell die Leerlaufdüse wieder nach Anleitung ein.
alternativ: lass es jemanden machen, den Du dafür bezahlst.
sorry, aber einen anderen Tip wird Dir wohl keiner geben...
dein Motor braucht Luft, Sprit, Kompression sowie einen Funken.
Alles was ihm offensichtlich (siehe Startpilot) fehlt, ist Sprit.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 17.08.2015, 21:52
Hab den Vergaser eingelegt und versuche es Morgen nochmal, ich berichte
Gruß Walter
Alt 17.08.2015, 21:56
Der Vergaser ist kein Pfirsich.
Der muss nicht eingelegt werden, sondern gereinigt
MFG Dieter
Alt 18.08.2015, 12:23
Bekomme die Hauptdüse nicht rausgeschraubt?
Gruß Walter
Alt 18.08.2015, 15:49
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Schraube mal die Schraube vor der Hauptdüse raus und dann mit Pumpball pumpen. Kommt dann Sprit raus ? Wenn nicht Schwwimmernadel reinigen oder erneuern.Wenn Du die Hauptdüse nicht rausbekommst mit einer Düsennadel
bearbeiten.
Günter
Alt 18.08.2015, 15:58
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Einlegen ist schon okay. Ich verwende dafür Aceton. Danach ordentlich mit Pressluft durchblasen und wieder zusammen bauen.
Alt 18.08.2015, 17:31
Danke, ich probiert es gleich aus!
Gruß Walter
Alt 18.08.2015, 20:30
Hallo Leute, Motor läuft wieder
habt ihr noch ein Tip für mich wie ich den Vergaser anständig Einstelle?
Danke
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
