Alt 17.08.2015, 10:53
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Schaltgestänge Z-Anrieb sitzt nicht richtig.
Mahlzeit zusammen
hab da schon wieder ein paar fragen
Bin zur zeit mehr am Basteln als am Fahren :-((
Habe mir für mein Boot eine neuen bzw. gebrauchten Z Antrieb gekauft beim Anbauen habe ich dann gesehen das Schaltgestänge draußen am Z-Anrieb Nicht richtig sitzt.
Kann man da irgendwo was ändern ??
Hoffe ihr könnt mir da etwas weiter helfen )
Motor: mercruiser alpha one 4,3 Liter 6V (hat jetzt ein Pre Alpha MR Z-Antrieb bekommen)
Gruß Thomas
Hits:	156
Größe:	68,2 KB
Geändert von Zeuss (17.08.2015 um 18:25 Uhr)
Alt 17.08.2015, 11:05
Boot: Bayliner 2255
Standard Drehrichtung
Und hier noch eine frage
Ist die Drehrichtung vom Alpha one und dem Pre Alpha MR Z-Antrieb eigentlich gleich ?
Alpha one hat doch eigentlich Standard (Rechts) ??
Nicht das ich jetzt ein falschen Z-Antrieb verbaue
Geändert von Zeuss (17.08.2015 um 11:28 Uhr)
Alt 17.08.2015, 19:38
Boot: Bayliner 2255
Hey ihr Schrauber ))
Hat hier im Forum keiner ein Tipp für mich was ich mit der Schaltwelle und dem Oberes Schaltgestänge machen kann .
Komme da leider Alleine grade nicht weiter.
Gruß Thomas
Alt 18.08.2015, 00:34
so richtig kann ich auf dem Bild jetzt nicht erkennen wo du ein Problem hast ,
aber wenn der Schalthebel vom Unterwasserteil verdreht ist, muß man Ober und Unterteil 2 cm trennen,
dann kann man den Hebel umstecken so das es in beide Richtungen paßt
Standart ist rechtsdrehend, ob es den Pre Antieb auch linksdrehend gab weiß ich nicht genau ist aber wahrscheinlich
unter dem Link kannst du EX Zeichnungen einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 18.08.2015, 10:23
Boot: Bayliner 2255
[aber wenn der Schalthebel vom Unterwasserteil verdreht ist, muß man Ober und Unterteil 2 cm trennen,
dann kann man den Hebel umstecken so das es in beide Richtungen paßt]
Guten Morgen Ralf
Die Schaltwelle rutscht meiner Meinung zu weit wieder runter.
Müsste diese nicht genau in dem Schaltgestänge drin sitzen.
gruß Thomas
Alt 18.08.2015, 11:51
Boot: Bayliner 2255
Müsste das nicht eigentlich nicht so wie auf dem Bild was ich im Forum gefunden habe aussehen. ???
Hits:	302
Größe:	89,6 KB
MfG
Alt 18.08.2015, 12:46
Boot: Bayliner 2255
Und noch ein paar Bilder
Hits:	74
Größe:	47,8 KB
Hits:	100
Größe:	81,0 KB
Alt 18.08.2015, 13:59
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Genau so sollte das aussehen.
Wenn nicht, dann wird wohl der Splint fehlen.
Gugg mal nach!
Alt 18.08.2015, 14:37
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
So sieht es aus ,wenn der Vorwärtsgang drin ist.
Güner
Anhang 648399
MfG
Alt 18.08.2015, 17:32
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
858 Danke in 374 Beiträgen
Für mich sieht es eher so aus, als ob die Klaue und der flache Teil nicht genau fluchten, und deswegen die Schaltung so Verspannt ist darin.
Ist mir auch mal Passiert. da hatte sich dann einfach der Messingklotz nicht zentriert.
Leicht mit dem Schraubenzieher gedreht, und schwupp wars wieder richtig drin.
Paddy
Alt 18.08.2015, 20:05
Boot: Bayliner 2255
Eigentlich darf es auch bei Spannung doch nicht sein das er soweit runder geht ( oder auch gedrückt wird)
Wenn das Boot erst mal im Wasser ist könnte ich da nicht mal eben mit dem schrauben Dreher bei gehen.
Vielen Dank
Gruß Thomas
Alt 18.08.2015, 21:01
Boot: Formula 311
Wenn es aber fehlerhaft montiert wurde? oder sich die Schaltung beim draufschieben leicht verdreht hat, kann dies passieren..
hast du mal vor und zurück geschalten? geht da alles? oder klemmt es dann evtl?
Paddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
