Alt 17.08.2015, 10:19
Benutzerbild von palaumare
palaumare palaumare ist offline
Boot: Vripack 1300
Rufzeichen oder MMSI: 211439430
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Erfahrung mit Mr. Funnel Dieselfilter
Hallo und guten Morgen, ich hatte Wasser im Dieseltank. Die Tanks wurden leergepumpt. Natürlich möchte ich nicht einige hundert Liter Diesel entsorgen sondern diese über einen Filter/Trichter "entwässern". Hat jemand Erfahrung mit "Mr.Funnel"? Glaubt man den Versprechungen der Hersteller wäre dieses Teil für Bootfahrer optimal.... Ich wäre an einem objektiven Testbericht interessiert.
Norbert
Alt 18.08.2015, 00:18
objektiv kann man es nur selber testen, bei dem Preis würde ich da nicht lange zögern wenn du deinen Kraftstoff retten möchtest
Alt 18.08.2015, 11:40
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...8/trichter.htm
Da der größere auch schon in einem preislichen Bereich:
Ich würde mir lieber einen herkömmlichen Benzinfilter/Wasserabscheider mit Glas besorgen, wo man gezielt ablassen kann.
Und da mit el. Spritpumpe;
bzw. Pumpball nur vorpumpen; und durch Höhen-Unterschied selber laufen lassen.
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...1/filter.htm#T
noname kostet eh nur die Hälfte…….
Außerdem: stelle ich mir die Trennung wenn viel Wasser drin: etwas schwierig vor. Jedes Mal aufhören und Wasser auskippen?
Grüße von Herbert
Alt 18.08.2015, 12:37
Boot: Vripack 1300
vielen Dank für die Antworten, Doppel Wasserabscheider sind verbaut, es geht um die Verwertung des bereits ausgepumpten Kraftstoff, ich möchte vermeiden, erneut Wasser im Tank zu haben. Ich werde einen bestellen, kostet ja nicht die Welt
Alt 18.08.2015, 12:59
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich habe/hatte so ein Teil. Nachteil: Es bleibt immer ein ordentlicher Schluck Restdiesel im Trichter - auch wenn kein Wasser abgeschieden wurde. Habe das Ding deswegen wieder entsorgt, zumal ich auch noch einen "richtigen" Abscheider im System habe.
Philip
Alt 18.08.2015, 13:03
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Setzt sich das Wasser nicht unten ab?
Wenn es nicht gerade um tausende Liter geht, sollte das doch mit transparenten Schläuchen/Gefäßen machbar sein?
Alt 21.08.2015, 13:52
Boot: Vripack 1300
Ich habe mir so ein Teil besorgt, bin aber nicht sehr zufrieden. Wasser wird zwar herausgefiltert, Schmutzreste allerdings nicht. Die Lösung mit transparentem Kanister und einem Feinfilter ist die bessere. Also Geld sparen, ich kann dieses Teil nicht empfehlen. Da es um einige hundert Liter ging war es einen Versuch wert.
Norbert
Alt 21.08.2015, 15:09
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Hallo Norbert
Welcher Dreck kommt durch diese Maschenweite Spezialfilter aus rostfreiem Edelstahl/Teflon von 0,005 Zoll
Der da durchpasst kommt auch aus jeder Zapfsäule
LG. Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
