Alt 16.08.2015, 09:36
johnny dill johnny dill ist offline
Standard Schaltproblem mariner 15 ps
Hi Leute ich hab ein Problem beim Schalten je nachdem wie der Zylinder steht lässt sich der Rückwärtsgang nicht einlegen.Wenn ich dann zart am Zug ziehe und der Zylinder die Position wechselt lässt er sich aber manchmal sehr gut schalten.Würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte .leider habe ich den verdacht dass mein Getriebe schrott ist aber evtl hatte ja jemand schon mal das selbe Problem und kann mir weiter helfen .
Typenschild:
Mariener:15M
684C S Q39977
Made in Japan
Pays D'Origine Japon
Alt 16.08.2015, 09:37
Das Problem tritt nur beim Rückwärtsgang auf .
Alt 16.08.2015, 09:57
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Zitat von johnny dill Beitrag anzeigen
...je nachdem wie der Zylinder steht lässt sich der Rückwärtsgang nicht einlegen.Wenn ich dann zart am Zug ziehe und der Zylinder die Position wechselt lässt er sich aber manchmal sehr gut schalten.
Von welchem Zylinder sprichst du? Kann ich mir im Augenblick nichts darunter vorstellen. Mach doch mal ein paar Bilder. (Wir lieben Bilder )
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 16.08.2015, 19:45
ist ja ein 2 Takter un je nachdem wie die Zylinder stehen oder hätte besser gesagt Kolben in der Brennkammer lässt er sich gut einlegen oder wenn ich an der Antriebsschraube drehe und währenddessen den Schalthebel mit etwas druck nach hinten drücke rastet der gang an einem bestimmten Punkt sauber ein.
Alt 16.08.2015, 20:01
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Du redest also vom Schalten bei stehendem, d.h. nichtlaufendem Motor.
Das ist normal, dass dann nicht immer die Gänge, abhängig vom Stand der Zahnräder, reingehen.
Bei laufendem Motor hört man beim Schalten mehr oder weniger das Reinspringen des Ganges. Das ist normal.
Wenn Du im Stand z.B. zwecks Schaltungseinstellung schalten willst, sollteste dabei permanent den Propeller drehen, dann flutscht es.
Alt 17.08.2015, 11:02
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Oder die Schwungscheibe.
Günter
Alt 17.08.2015, 20:45
okidoki werde ich mal ausprobieren danke Leute.
Alt 17.08.2015, 22:01
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Man schaltet bei stehendem Motor nicht rum
Das ist kein Problem und ganz normal und technisch bedingt, da muß man sich wirklich keinen Defekt einbilden.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
