Alt 15.08.2015, 10:19
Benutzerbild von hansenolli
hansenolli hansenolli ist offline
Boot: Quicksilver cabin 470 mit 50PS Merc
23 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mercury F50 4t 2012 VA Propeller hat Längstspiel auf der Achse
Hallo Forumskollegen,
bei meinem F50PS 4 Takt Mercury ELPT EFI 2012 ist ein Alu Prop mit 15" Steigung montiert.
Klar dass der bei meinem Boot nicht die gewünschte U-min (5500-6000)und damit PS-Kraft bei Nenndrehzahl erreicht.(erreicht max 4800) .
Beim Kauf war ein Piranha VA Prop 10 1/4 x 12" dabei , und Verkäufer sagte
dass wären Unterschiede zwischen Himmel und Hölle sei.
Hab gestern den Alu Prop ab,den VA Prop drauf-montiert und festgestellt das der Prop auf der Propellerachse ein erhebliches Längstspiel von ca 18mm hat.
Dass das so nicht richtig ist ,kann sich sicher jeder denken.
Was kann ich tun? weitere Druckscheiben des alu Props drunter , damit kein Spiel ist?
bitte hilfe , die Saison ist noch 2 Monate und ich muss das irgendwie rausfinden.
Ebenfalls trag ich mich mit dem Gedanken den Restrictor aus dem Ansaugstutzen herauszunehmen.Soll angeblich 10 PS Mehrleistung bringen.
Grüße aus dem Bergischen
Rheinkilometer 706
Oli
Alt 15.08.2015, 13:08
Andrei Andrei ist offline
2.393 Danke in 1.262 Beiträgen
Hallo Oli,
ich hatte nach dem Kauf meines Honda BF50a auch ein Spiel zw. Prop und Welle, es fehlte das Druckstück unter der Mutter.
Du solltest gucken, wo genau das Spiel ist: zw. dem Einsatz und der Welle oder zw. dem Prop und dem Einsatz.
Solange die Druckscheibe vorhanden ist, ist die Sache nicht so schlimm, weil der Prop im Betrieb sowieso gegen die Scheibe gedruckt wird. Aber man sollte es in Ordnung bringen.
Andrei
Alt 15.08.2015, 13:11
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.484 Danke in 619 Beiträgen
Hier gibt es seitens Mercury mittlerweile eine Modifikation. Für den Flor-torq Satz gibt es einen O-Ring der noch mit verbaut wird. Sollte eigentlich im Rahmen der Inspektion mit eingebaut werden... Dann ist das längliche Spiel nicht mehr vorhanden.
Alt 15.08.2015, 20:49
wo kann man denn so`s O-Ring herkriegen?
Rheinkilometer 706
Oli
Alt 27.08.2015, 08:57
Bei jedem Mercury Händler...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
