Alt 13.08.2015, 22:04
Meister09 Meister09 ist offline
Standard Mercury 2 Takt 4 Zylinder
Moin Gemeinde.
Ich brauch mal eure Hilfe.
Ich habe seid neustem einen Mercury ausenborder 4 Zylinder 2 Takt getrennt Schmierung mit 115ps Bj 92.
Soweit so gut. ABER....
Er springt im kalten Zustand nur mit Hilfen von startpilot spray in die Luftfilter an. wenn ich den Schlüssel beim starten rein drücke klickt es hinten einmal kurz. Mehr tut sich aber nicht nach meiner Meinung..
Wenn er dann mal kurz gelaufen hat springt er sofort und ohne Probleme an.
So jetzt ihr.
Ich bitte um Hilfe. Damit ich ohne startpilot aufs Wasser kann.
Danke im Voraus schon mal.
Alt 14.08.2015, 07:03
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Die Gemischanreicherung könnte ncht funktionieren .... Meister
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 14.08.2015, 07:28
Das heißt...?
Aber wenn er warm ist läuftcer ja einwandfrei, dann müsste er ja ohne Öl laufen wenn Deine These stimmt. Oder???
Alt 14.08.2015, 09:10
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
drück den schlüssel bei zündung ein ein paarmal dann sollte er kalt anspringen.
Gruß Rüdiger
Alt 14.08.2015, 10:35
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Zitat von Meister09 Beitrag anzeigen
Das heißt...?
Nö......
Gemischbildung
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 14.08.2015, 10:39
Ok. Versuche es. Was bewirkt das Schlüssel drücken. Choke. Ja aber wie funkt das da.? Kenn das nur vom Moped oder kettensäge mit Luftklappe .. ��
Alt 14.08.2015, 10:43
Wenn du den Schlüssel beim Startvorgang gedrückt hältst,startet er mit Choke,ja.
Gruß,Matze
Alt 14.08.2015, 11:47
Also
@ Matze :mit dem Schlüssel (choke) mehrfach drücken bringt nix.
@Frank : wie finde ich das heraus ob das an der Schmierung liegt.?
Ich bin ein Zimmermann und auf dem Gebiet Motor nicht so fit.
Alt 14.08.2015, 14:20
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Meister09
Beim starten den Schlüssel eingedrückt halten.Solange der Schlüssel eingedrückt ist wird auch das Kaltstartventil betätigt.
mfg heli
Alt 14.08.2015, 15:47
Mehrfach drücken sollst du auch nicht.
Beim drücken,gleichzeitig starten,dann sollte er kommen.
Gruß,Matze
Alt 14.08.2015, 23:26
Hat nix mit Schmierung zu tun, suche mal folgendes Bauteil an Deinem Motor:
https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=863
Ein ehrbarer Beruf, xxxx ....
Gruß Frank
Alt 15.08.2015, 09:06
Das Teil hab ich. :-D sogar schon dran gerüttelt und so. Wenn ich den Choke drücke klackt das einmal. Und unten in der Buchse bewegt sich das magnet Teil. Aber ist es richtig das es wenn ich den Schlüssel öfters drücke das es nur im Abstand von geschätzten 10 sec klickt ???
Oder muss das bei jedem mal klicken.? Dann funktioniert es wohl nicht richtig.
Wie gesagt. Dauert immer Ca 10 sec bis es wieder auslöst...
Danke für die Mühe. ����������
Alt 15.08.2015, 21:44
Wie oft drückst Du zu Hause einen Lichtschalter ???
Alle nötigen Angaben zur Prüfung habe ich doch dort beschrieben ....
Gruß Frank
Alt 17.08.2015, 22:56
Er läuft.
Danke euch allen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
