Alt 13.08.2015, 17:39
Siegmunds Siegmunds ist offline
Standard Hilfe Yamaha Aussenborder 90 PS 2 Takt
Hilfe Aussenborder Yamaha 90PS 2 Takter, 3 Zylinder ca 25 J alt. Hallo Zusammen- Habe folgendes Problem und bräuchte dringend Hilfe. Motor lässt sich starten. Im Leerlauf bekomme ich die Drehzahl bis ca 3500 U/min, dann kommen einige Fehlzündungen, kleine Wölkchen, die Drehzahl sinkt ab und steigt wieder usw..Wenn ich den Gang einlege fährt das Boot in der Leerlaufdrehzahl. Sobald ich Gas gebe, gibt es wieder Fehlzündungen und der Motor geht aus. Er lässt sich sofort wieder starten und das gleiche Spiel geht von vorne los. Mit diesen Symptomen war das Boot vor 2 Wochen in der Werkstatt. Vergaser wurde mit Ultraschall gereinigt, die Kerzen gewechselt und eingestellt. Die 2-stündige Probefahrt hat problemlos funktioniert. Jetzt, 2 Wochen später und weg von der Heimat und der Welstatt das gleiche Problem!!! Habe erfolglos
1. die Schwimmerkammern der Vergaser geleert
2. Vergaser aufgeschraubt und Düsen geprüft- Vollast und Teillastdüsen waren beide frei. Hier ist mir nur aufgefallen, dass auf der Hülse in der die Teillastdüse eingeschraubt ist ein kleiner schwarzer Stöpsel sitzt, der bei den 3 Vergasern unterschiedlich leicht abzunehmen geht. Hat das Ding evtl. eine Art Ventifunktion(?)
3. Luftschrauben von 1,5-2,5 Umdrehungen verstellt.
4. Benzinfilter geprüft( war sauber)
Jetzt bin ich ziemlich am Ende. Hat jemand damit Erfahrung und kann helfen?
Alt 13.08.2015, 18:15
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
Hört sich so an, als würde dein Motor nicht genügend Kraftstoff bekommen.
Ich würde mal alle Verbindungen überprüfen ,ggf den Benzinschlauch direkt vom Tank an die Benzinpumpe anschliessen.
Pumpball OK? (hängt vielleicht die Kugel)
Ich würde es mal mit einem Kanister und Fallbenzin versuchen, ohne Pumpball.
Das fällt mir so spontan dazu ein, wenn die Vergaser sauber sind und alles leichtgängig funktioniert und nichts hängt.
Gruss Stephan
Alt 13.08.2015, 18:30
743 Danke in 345 Beiträgen
Hatte ich auch mal so ähnlich, letztendlich war es die Gummimembran der einen Benzinpumpe, da mein 150er V6 Yammi davon 2 hat, beide erneuert und dann lief er wieder.
Leinen los,
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
