Alt 24.04.2006, 11:34
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard 2 Temperaturanzeigen an einen Geber
Hallo Sportsfreunde,
ich möchte meine beiden VDO Temperaturanzeigen von VDO (Ocean Line)an einen Geber anschließen.
Bisher schalte ich manuell, über einen Umschalter zwischen beiden Steuerständen um.
Weiß von euch jemand eine Möglichkeit, wie ich beide Anzeigen zu gleich betreiben könnte.
Einen Temperaturgeber von VDO, der für zwei Instrumente ist habe ich in meiner Einbaugröße M14x1,5 nicht gefunden.
Direkte Anfragen bei VDO wurden leider nicht beantwortet.
Von Vetus habe ich auch schon die Schnittstelle für zwei Anzeigen probiert, aber das Funktioniert nicht und ist laut heutiger Aussage von Vetus nur bei deren Geber mit Anzeigen möglich.
Ich hoffe von Euch hatt einer eine Möglichkeit zur Hand. Danke schon ma für eure Antworten.
Gruß Der Plauer
Alt 24.04.2006, 20:54
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
vor einem ähnlichen Problem stehe ich auch, nur habe ich auch noch verschiedene Anzeigegeräte (1x12V, 1x24V, Geberwiderstand unbekannt). Die 12V-Anzeige ist noch nicht angeschlossen. Eigentlich wollte ich einen zweiten Geber irgendwo, wo "es warm ist" aussen anklemmen und den entstehenden Offset in der Anzeige durch einen Parallelwiderstand ausgleichen. Das ist aber noch in Planung.
Hast Du schon mal probiert, beide Anzeigen parallel zu betreiben? Sind nicht die Eingänge der Instrumente hochohmig genug, dass es egal ist, wieviel Instrumente Du anschliesst? Oder liege ich da völlig falsch?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.04.2006, 21:19
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Jan,
du liegst m.E. da völlig richtig. Es müsste gehen die beiden Anzeigen einfach parallel an den Geber zu klemmen. Wenn sich dabei der Wert der bisherigen Anzeige nicht wesentlich verändert geht das so.
Wenn doch, müste man die Anzeigen mit einer Elektronik entkoppeln. Da müsste ich aber erst nochmal nachdenken, wie das am einfachsten geht. Vielleicht kennt jemand ja einen fertigen IC. Aber wahrscheinlich geht es ja auch ohne.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 24.04.2006, 22:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Von Mercruiser gibt es Dual-Station Geber.
Allerdings gibt es Probleme mit dem M14x1,5 Gewinde.
Kannst Du keinen zweiten Geber in die z.B. Brücke schrauben?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.04.2006, 04:46
und Danke für die Antworten.
Die Möglichkeit, einen zweite Gebern einzubauen habe ich leider nicht. Diese Variante habe ich schon durch.
Zum parallel schalte der Anzeigen. Leider geht das auch nicht. Beim parallel schalten wird nur noch die Hälfte der Temperatur angezeigt. Das habe ich auch schon probiert.
Gruß Der Plauer
Alt 25.04.2006, 11:17
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Gruß Der Plauer
Klar weil sich durch die Parallelschaltung der Innenwiederstand der Anzeigen halbiert. Ich überleg grade ob man das mit einem vorwiederstand komensieren könnte. Dazu müßte man halt den Innenwiederstand der Anzeigen wissen und mit einem entsprechenden Poti versuchen neu zu eichen mit zumindest 2 bekannten Temperaturen.
Alt 25.04.2006, 18:40
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Doppelgeber
ist das Gewinde des doppelten Gebers kleiner als dein 14x1,5, so wäre es am einfachsten ein Reduzierstück zu verwenden. Ev. von einem Dreher anfertigen lassen. Im anderen Fall könnte man auch einen Adapter drehen lassen, der in das 14x1,5 Gewinde eingeschraubt wird und darauf dann den doppelten Geber.
Gruß Jürgen
Alt 25.04.2006, 19:28
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo plauer-see,
Du verwendest den Geber 325-801-002-002-D mit dem Gewinde M18x1,5 und läßt ihn Dir abdrehen und M14x1,5 draufschneiden. Das ist am einfachsten.
mfg
Günther
Alt 25.04.2006, 20:16
zur Frage von Jürgen , die doppelten Geber sind größer als mein M14.
Zur Antwort von Günther an diese Variante habe ich noch nicht gedacht. Ist es möglich, das Gebergewinde soweit abzudrehen ? Ich weiß ja nicht wie der Geber im inneren ausschaut. Aber ich werde morgen erst ma einen Dreher suchen, der mir sowas machen könnte. Ein Versuch ist es wert, oder?
Wie haben andere Bootseigner das gelöst. Es giebt doch tausende von Booten (Oder Schiffe) mit zwei Steuerständen.
Gruß Der Plauer
Alt 26.04.2006, 10:34
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Warum soviel Aufwand ?
Ich hatte ein ähnliches Problem und hab mir einfach einen passenden Adapter bei der Firma BUKH in Bremen bestellt.Gibts aber auch bei anderen Händlern.
Gruss ! Ingo
Alt 26.04.2006, 11:22
Hallo Ingo,
Danke erst ma. Aber was für einen Adapter hast du dort bestellt ?
Ich bräuchte ja einen mit M14 Außengewinde und dem größeren M18 Innengewinde ? Weiterhin würde ja durch die Länge des Adapters der Geber nicht mehr im Motor die Temperatur messen sondern im Adapter, da er ja durch seine größe (M18) nicht bis in den Motor reicht.
Die Adapter, die mir bisher angeboten wurden sind genau anderst herum, auch der M14/M18 von Vetus und VDO.
Gruß Der Plauer
Alt 26.04.2006, 11:35
Wozu brauchst du den gleichzeitig die Anzeige an beiden Steuerständen??
Ich würde an beiden Ständen per Min. Kippschalter, über Min.-Relais umschalten. (2 Kippschalter, mit Gummiabdichtung! einfache Wechselschaltung) Aufwand gering, wenige EUR, und fertig.
Die Relais vergossen (völlig dicht) gibt es als Umschalter für unter 1 EUR.
Finde den Aufwand mit 2. Geber, Adapter hoch, zu teuer. Und: wenn’s geht, nie original abändern, gibt im Fehlerfall wieder Mehraufwand.
und du kannst nen Dutzend Relais ranhängen, und prakt. alle Instrumente umschalten.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
