Alt 09.08.2015, 12:53
glastron_gt150 glastron_gt150 ist offline
Boot: Fletcher 15, Phantom 16
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard externe Kraftstoffpumpe beim Vergaser?!
Hi Jungs!
um dem lästigen Pumpen beim AB zu entgehen, überlege ich mir eine externe Kraftstoffpumpe zu verbauen.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir evtl sagen mit welchen Druck ich maximal in den Vergaser fahren darf?
Motor ist n Tohatsu M140a
Alt 09.08.2015, 13:17
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Von Mr. Gasket gibt es eine Pumpe die im ausgeschalteten Zustand Kraftstoff durchlässt, d.h. mit einem Taster kann man vor dem Starten Benzin zur Hauptpumpe fördern und dann bequem anlassen. Sobald der Motor läuft zieht er sich den Sprit von selbst.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
gruß Moritz
Alt 09.08.2015, 14:59
ich würd gerne auch bei Fahrt in den Vergaser drücken
Alt 10.08.2015, 12:22
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ca. 0,35 bar
Dietmar
Alt 20.08.2015, 06:22
was soll mit 0,35bar sein? PS. wie verhält sich die Getrenntschmierung dabei?
Alt 20.08.2015, 06:32
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.220 Danke in 543 Beiträgen
Moin Herr ??? ,
Ich habe eine Hardy Membranpumpe für meinen 70 ps Johnson Uraltmotor eingesetzt und bin mit dieser Pumpe sehr zufrieden . Pumpt das System auf Druck und schaltet sich wieder ab ,wenn der Motor z.B ausgestellt wird .Ich habe aber auch zusätzlich einen An u.Ausschaltern vorgeschaltet .Der Aussenborder kann sogar Benzin saugen , ohne das die Pumpe angeschaltet ist .
Gruß John
Geändert von JoKei (20.08.2015 um 06:37 Uhr)
Alt 20.08.2015, 08:54
du solltest dir deinen Beitrag durchlesen
Dietmar
Alt 20.08.2015, 09:51
.Lord. .Lord. ist offline
Boot: Fiberline G10 + Merc350
2 Danke in 2 Beiträgen
Was erhoffst du dir damit?
Alle 60 Sekunden vergeht eine Minute in Afrika.
Alt 20.08.2015, 09:59
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Suzuki hatte das mal serienmäßig in Motorrädern mit Vergasermotoren eingebaut, die RF 900 z.B. hatte das, vielleicht hilft dir ja so etwas weiter...
Gruß Dete
Alt 20.08.2015, 16:55
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Oh ja, dieses einmalige Vorpumpen bei kaltem Motor ist ja schon sehr lästig...
Jetzt mal ehrlich, bis man auf den Knopf der elektrischen Pumpe gedrückt hat, hat man ja wohl auch zwei mal auf den Ball gedrückt...
Alt 20.08.2015, 17:51
Ich hatte mir die Pumpe eingebaut , da mein Aussenborder Probleme machte und ich die Ursache kraftstoffseitig vermutet hatte .Jetzt ist sie eingebaut und ich habe den Luxus nicht mehr auf den Ball drücken zu müssen.
Zum Saisonstart spüle ich die Leitungen\Filter(Zweitaktgemisch)mit der Pumpe kurz durch .
Gruß John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
