Alt 09.08.2015, 06:52
Boot: Momentan Bootlos :-(
Standard Win7 wacht selbstätig auf?????
Mal ein Hilferuf an unsere Computerspezis hier.
Mein PC hat seit einiger Zeit eine Macke.
Wie kann es sein, dass Win7 von selbst aufwacht???
Bisher hatte ich ihn Nachts immer in Standby (Energiesparen)
war mit Tastendruck oder mausbewegung aufzuwecken.
Da er öfter mal ohne zutun "erwachte" hab ich nun umgestellt auf "Ruhezustand"
Dabei wird einfach der RAM auf die Festplatte kopiert, und das Teil abgeschaltet.
Ist nun nur durch Druck auf den "Einschaltknopf" aufzuwecken. (Theoretisch)
Leider selbes problem.....
Er fährt ohne mein zutun hoch
wie kann das sein??????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.08.2015, 07:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.262 Danke in 4.236 Beiträgen
WOL wäre eine Möglichkeit.
Gerhard
Alt 09.08.2015, 10:12
Hmmm... nach einigen versuchen nun... leider nicht.
Im BIOS alles Deaktiviert, keine änderung.
Nun... wenn er aus dem Standby erwacht, alles normal.
Wenn er aus dem Ruhezustand erwacht, ist die Maus funktionslos, bis ich sie ab und wieder anstecke.....
Werd wohl wirklich neu aufsetzen müssen
No Wind - PROBLEM
Alt 09.08.2015, 14:02
Benutzerbild von Canadachris
Warum schaltest du den Rechner nicht einfach aus?
Ich mache das immer so...
Alt 09.08.2015, 15:25
sprayman sprayman ist offline
Boot: Neptun 22
102 Danke in 59 Beiträgen
Kann man bei Win 7 automatische Updates aktivieren? Wenn ja, dann kann man vielleicht auch die Zeit auswählen UND dem PC erlauben dazu das System zu aktivieren. Das gibt es zumindest bei Win 10.....
Schau doch mal in deine Systemeinstellungen was da unter Update so eingestellt ist.
Gruss, Sprayman
Alt 09.08.2015, 21:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.427 Danke in 3.545 Beiträgen
Sind meistens noch die Leute mit dem drehenden Datenspeicher, weil der Kalt/Neustart so ewig dauertund man sonst so lange auf der Wart(e)burg sitzt
gruss dieter
Alt 09.08.2015, 22:24
gruss dieter
tja, da lobe ich mir meine SSD, welche nur fuer das BetriebsSystem da ist
Geändert von Canadachris (09.08.2015 um 22:27 Uhr) Grund: BS gegen Bessssssblabla getauscht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
