Alt 08.08.2015, 20:19
Benutzerbild von hahama
hahama hahama ist offline
Boot: Narwhal NK 300
Rufzeichen oder MMSI: Hier spricht die Polizei
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Evinrude 6 PS 68BG66B spring tnicht an
Hi habe besagten Motor gebraucht gekauft mit der Aussage lief letztes Jahr noch, neue Zündkerzen, neuer Impeller.
Ran ans Boot, frischer Sprit, gezogen und gezogen bis die Arme lang waren, kurz 3 Takte gezündet danach Feierabend.
Kerze rausgeholt nass, auf dem Stecker der auf der unteren Kerze steckte stand TOP drauf und ein Kerzentyp.
Wenn ich den Kerzenstecker der oberen Zündspule auf die untere Kerze stecke ist das Zünkabel heftig geknickt, kann mir nicht vorstellen das das so sein soll, laut Zettel am unteren Zündkabel was ja nun TOP sagt wäre es aber so ?!
Hatte den Eindruck als reisst mir der Motor den Seilzug aus der Hand beim Anlassen ( obere Zündspule oberer Zylinder ).
Wie gesagt bin ich mit meinem Latein am Ende, werde nochmal Zündkerzen rausholen ( Denso 20 S irgendwas ) und mit originalen vergleichen.
Evtl. nochmal der vergaser reinigen.
Hat wer ne Reparaturanleitung ?
Idee was es sein könnte ?
Wollte den Motor eigendl. ahben wegen einfacher Montage einer Fernbedienung im Ggs. zu zB. Yamaha 5 BS mit Seilzuggebammel.
mfG schönes WE
1,5 ps / kg = spass
Alt 08.08.2015, 22:39
Rep.Anleitungen findest du unter dem Link
http://boatinfo.no/lib/library.html
Ex. Zeichnungen findest du hier
http://www.boats.net/parts/search/BR...UDE/parts.html
überprüfe mal wo die Gemischschraube steht und ob die Zündverstellung sich beim Gas geben verdreht, was ist mit dem Choke ?#
die CDI von den Motoren ist sehr empfindlich und geht leicht kaputt
Alt 09.08.2015, 09:47
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Top ist der obere Zylinder.
Günter
Alt 09.08.2015, 10:15
Benutzerbild von jeenns
jeenns jeenns ist offline
Boot: Neptun25
Rufzeichen oder MMSI: Tequila
141 Danke in 61 Beiträgen
Nachdem du das mit den Kabeln inordnung gebracht hast, würde ich mal vergaser und Düsen sauber machen.
Und schau natürlich mal ob ein kräftiger zundfunke verhandeln ist
Alt 10.08.2015, 01:53
und die Zündkerzen immer sauber mit Masse verbinden, wenn man den Zündfunken testen möchte, sonst ist die CDI platt
Alt 10.08.2015, 13:55
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
[QUOTE=hahama;3934541]Hatte den Eindruck als reisst mir der Motor den Seilzug aus der Hand beim Anlassen ( obere Zündspule oberer Zylinder ).
/QUOTE]
... klingt nach zu frühem Zündzeitpunkt (Ralf sein Tip:ZZP prüfen )
Überprüfe mittels Schaltplan welche Zündspule welche Kerze befeuern sollte, die Stecker auf den Zündkabeln, bzw. die Kabel selber könnten (als Einheit) getauscht worden sein.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
