Alt 08.08.2015, 12:55
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Standard Mariner 4 Ps
Ich habe einen Mariner 4 Ps BJ 96 als Hilfsmotor am Boot.
Wie immer werden die Hilfsmotoren viel zu wenig benutzt.
Jetzt hab ich das Problem beim Testlauf, dass der Motor im Standgas immer ausgeht und bei Vollgas nicht seine volle Leistung bringt. Ist wie wenn man mit dem Choke Vollgas fahren würde.
Kraftstofffilter hab ich schon neuen rein.
An was könnte es liegen.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 08.08.2015, 15:43
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.254 Danke in 1.768 Beiträgen
typischerweise an einem verschmutzen Vergaser. Ausbauen, ultraschallreinigen, einbauen, Sprit auf Dreck und Wasser kontrollieren.
-the mechanic-
Alt 08.08.2015, 15:47
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Bei meinem Jockel, war schon die Membrane in der “ Benzinpumpe“
porös.
Hatte die ähnlichen Syndome.
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 09.08.2015, 09:52
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere hat der 4 PS einen Einbautank und keine Bezinpumpe.Hauptdüse reinigen .eventuell mit Düsennadel.
Günter
Alt 09.08.2015, 12:03
ja das ist nur so ein 3-4 liter tank auf dem Motor. Allerdings gibts schon so eine kleine Pumpe, das ist so ein Flatterventil drin
Gruß Peter
Alt 09.08.2015, 12:16
Boot: Coronet 21
Hallo Peter.
Der braucht keine Pumpe.
Der hat Fallbenzin.
Flatterventile haben damit nichts zutun
Günter
Alt 09.08.2015, 12:20
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Genau so einen haben wir vor eine Woche auch behandelt. Baujahr 92 und mit Mercury Haube, sonst das gleiche. Vergaser zerlegt und die Metallteile ein paar Minuten in Aceton eingelegt, danach mit Pressluft ausgeblasen. Anschließend hatte der Motor wieder seine volle Leistung und springt meistens beim ersten Zug an.
Alt 09.08.2015, 12:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ist das ein Yamaha?
Dann hat er die Pumpe am Vergaser.
...Fallbenzin hört sich ja lustig an
(ja, ich weiss schon was gemieint ist, aber der Ausdruck ist eifach göttlich)
Gruss Konny
Alt 09.08.2015, 12:55
so sieht der Vergaser aus
Hits:	102
Größe:	123,7 KB
Gruß Peter
Alt 09.08.2015, 13:54
Boot: van Andern
Teile Nummern 17-24 sind die angesetzte Benzinpumpe.
Gruss Konny
Alt 09.08.2015, 15:18
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Den müsste man in beiden Varianten fahren können.
In und Extern.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
