Alt 07.08.2015, 19:15
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Standard Gimbalhousing ausbauen
Hallo ich möchte bei meinem Alpha One Gen 2 / 3,0l Mercruiser das Gimbalhousing abbauen und neu lackieren. Antrieb und Bellhousing sind ab.
- das Gimbalhousing ist mit 8 Muttern von innen gehalten. 7 liessen sich leicht lösen. Eine sitzt so blöd hinter dem Auspuff und ist ziemlich fest.
Kann ich das Gimbalhousing/Spiegelplatte so ausbauen ohne den Motor auszubauen oder fällt der mir nach unten wenn ich das Gimbalhousing vom Spiegel abziehe?
Jemand eine Idee wie ich die letzte Mutter abbekomme?
Viele Grüsse
Hits:	123
Größe:	100,9 KB
Alt 07.08.2015, 19:30
OMC-Forum-Papst
9.751 Danke in 4.041 Beiträgen
Das geht so nicht ,er fällt runter .An der inneren Platte sind 2 Haltepunkte an der ist die Glocke mit 2 Bolzen verschraubt .
Ist die Nummer 4
http://www.marineengine.com/parts/me...nd-shift-cable
mfg Andy
Alt 07.08.2015, 19:40
Benutzerbild von Exhauster
7.872 Danke in 4.150 Beiträgen
Moin Stefan
Motor raus. Abgasrohr abbauen, dann kommst Du an die Schraube.
Gruß Karsten
Alt 07.08.2015, 19:56
Mist aber vielen Dank. Werd mal ales abbauen und warten bis Sven aus dem Urlaub zurueck ist? Viele Gruesse Stefan
Alt 07.08.2015, 21:20
Muss zum Ausbau der Abgassammler runter? VG Stefan
Alt 07.08.2015, 22:04
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
nein muß nicht, entweder den Krümmer ab oder am Gummi mit den Schlauchschellen, ich würde das Gummi bevorzugen, dann kommst du auch an die Rückschlagklappe ran, den Krümmer würde ich dann später abbauen um die Dichtung zu erneuern
Alt 07.08.2015, 22:11
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das Gehäuse drückst Du dann mit einem Wagenheber von innen raus.
Laaaaaaaaangsam.
Gruß Alex
Hits:	181
Größe:	94,0 KB
Alt 08.08.2015, 06:28
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Laaaaaaaaangsam.
Gruß Alex
Und das draufstehende Zielwasser nicht vergessen
Gruß Bernd
Alt 08.08.2015, 15:04
Bis auf einen Schlauch hab ich alles abgebaut. Ist aber doch eine Menge Arbeit weil man so schlecht an die Teile rankommt.
Alt 05.09.2015, 11:08
Hi, gestern haben wir den Motor rausgenommen. Habe perfekt vorgearbeitet und Sven hat ihn dann an seiner Uhrenkette rausgehoben. Das ging alles super. Abgasgeweih liess sich auch leicht ausbauen. Dann noch die Schraube Nr. 8 und schon konnte ich das Transom nach innen abziehen. Äusserlich war nichst verklebt und liess sich auch super leicht entfernen. Auch am Boot selber ist nichts vergammelt oder irgendwie angegriffen am Durchlass. Nun geht's ans Zerlegen der Teile und dann lass ich sie beschichten. Werde mal vorher - nachher Bilder machen. VG Stefan
Alt 05.09.2015, 11:55
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
aha, hast aber totzdem vorher nochmal versucht das Transum ohne Motor rausholen auszubauen wa? Beschichten ware ich vorsichtig womit. Da kannst du nicht alles drauf schmieren.........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.09.2015, 07:51
nee, hab gesehen das da der Motor draufliegt und ohne den auszubauen geht auch das Abgasgedöns nicht runter. Ich sprech mal mit der Firma die die Pulverbeschichtungen machen soll. Gestrahlt werden soll es ja auf jeden Fall.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
