Alt 06.08.2015, 23:06
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Johnson Pump
Guten Abend. Kann mir jemand sagen was diese Johnson Pump ist und wozu ich sie brauche? Lg.
Hits:	122
Größe:	70,8 KB
lg. Toby
Alt 06.08.2015, 23:11
Boot: Astondoa 45
12.263 Danke in 2.396 Beiträgen
Hi Toby, ist eine normale Bilgenpumpe.
Gruß Frank
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Das ist deine Bilgenpumpe und dient dazu wenn du Wasser in die Bilge bekommst zum auspumpen,wird am tiefsten Punk hinten entweder vor unter oder kurz hinter dem Motor auf den Boden Montiert.
Gruß Jörg
Alt 06.08.2015, 23:13
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Jo Bilgepumpe
450-700 Gallonen pro Stunde
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 06.08.2015, 23:21
Das muss ich mal ausprobieren ob das noch funktoniert... also kann man das so in Wasser legen und er wird das leer pumpen. Ist 450-700 Gallonen die Stunde viel?
lg. Toby
Alt 06.08.2015, 23:29
es sind ca 1700 bis 2600 Liter pro Stunde
wären ca 28 bis 43 Liter pro Minute
Es gibt auch Pumpen die wesentlich mehr fördern.
MFG Dieter
Alt 06.08.2015, 23:49
Ist ja Mega geil.. Wusste gar nicht das es sowas ist. Muss nur noch funktonieren schließt man sowas über ein Kippschalter an oder laufen die automatisch sobald sie unter Wasser sind
lg. Toby
Alt 06.08.2015, 23:58
Der erste Link ist die Pumpe änlich oder gleich deiner
http://www.ebay.de/itm/JOHNSON-PUMP-...item2ed77533e5 (PaidLink)
Meine schalte ich nur manuell ein.
Du könntest es auch über einen Schwimmerschalter automatisch einschalten lasse.
Oder du holst dir soetwas in der Art (http://www.ebay.de/itm/JOHNSON-PUMP-...item2ed77533e5 (PaidLink)) nur den Schalter + Schwimmerschalter dann kannst du entweder Automatik (geht an wenn der Schwimmerschalter einschaltet) oder manuell wenn du den Schalter umlegst
MFG Dieter
Alt 07.08.2015, 22:00
über einen Kippschalter oder über einen Nivoschalter den man nachrüsten kann, auch zum einwintern kann man die Pumpe benutzen,
auf die Polarität achten die Pumpe fördert in beide Richtungen, verpolt aber deutlich weniger
Alt 02.05.2022, 12:49
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Guten Tag.
Sorry das ich mich mit einer anderen Frage einmische.
Kann mir jemand dieKabelbelegung der Pumpe und des fehlenden Schwimmerschalters erklären?
Das schwarze Kabel ist bestimmt Maße / – 12 Volt. Das braune wurde getrennt. Ich vermute das dieses 12 Volt + Kabel über den Schwimmerschalter die Pumpe mit Strom versorgt.
Theoretisch müsste die Pumpe nach vorliegender Schaltung im Dauerbetieb laufen. Tut sie nicht. Wahrscheinlich muss irgendwo ein Schalter sein.
Boot : Bayliner Ciera 24, Bj.2000
Danke und Gruß
Hits:	22
Größe:	53,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
